Так поставил так как нарисовал, он течет со стороны штока при нажатии на педаль.
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 781 страница 810 из 932
Поделиться7822016-04-23 12:56:20
olxar
может сам корпус главного покоцаный, зеркало в раковинах? Резинки точно родные ставил?
Отредактировано korvet_t (2016-04-23 12:59:39)
Поделиться7832016-04-23 16:10:06
резинки родные. я думаю может уже выроботка большая
Поделиться7842016-04-23 20:53:00
Выработка может быть только на корпусе целиндра .Он является рабочей поверхностью . А поршня это направляйка для манжета . Дабы корпус отровнялся ( он изгатовлен из чугуна ) его надо нагреть до малинового цвета и остудить естейственным путем .
Поделиться7852016-04-23 22:34:52
А его не перекосит,насколько знаю его перетачивают под другие монжетки ,так и раковин не будет и наверняка
Поделиться7862016-04-23 23:17:23
Поставил другой стороной манжету во внутрь юбкой первую от штока. Течь перестал и тормоза нормальные.
Поделиться7872016-04-23 23:45:06
проверь на заднице ...
Поделиться7882016-04-24 00:30:35
Сегодня 100км откатал пока нормально а там посмотрим.
Поделиться7892016-04-24 13:42:22
А его не перекосит
С чего бы ?
Что перетачиваю ? корпус целиндра ? . Так тогда придется и другие поршня делать . Посчитай что дешевле и проще .
Поделиться7902016-04-24 20:24:11
Все выкинул гтц буду опять ставить от таза.Родной сегодня заклинило.
Поделиться7912016-04-24 21:06:53
olxar
не будет аварийного тормоза... твой риск. Я сегодня утром проехал 130 км, по жпс, ни хрена не помню, это утро. Мой был риск, обдуманый, полз по большому в крайней правой. Но с тормозами бы я не шутил.... хотя с Харькова гнал 550 км. донора без тормозов, так это разовое и я в коем веке трезвый был...
Поделиться7922016-04-24 23:35:04
olxar
У меня до этого стоял от ваза гтц с переходной плитой,я с ним просто замучился томозов почти нет поэтому и решил востановить родной но по ходу не судьба. Хотел купить бу рабочий у кого не спрошу или нет или уже продан.Что делать с тормозами даже не знаю.
Отредактировано olxar (2016-04-24 23:35:59)
Поделиться7932016-04-25 00:13:04
olxar
тю блин. Пиши адрес в личку, отправлю тебе рабочий корпус, а ты мне свой.Попробую его поправить...
Поделиться7942016-04-25 07:30:30
У тебя, что-то не то, т.е. не там ищешь.
Отредактировано a_n_h (2016-04-25 07:30:58)
Поделиться7952016-04-25 07:31:40
Это о чем? как минимум принцип работы гтц от варта и от таза одинаков.
Поделиться7962016-04-25 09:51:08
Отредактировано a_n_h (Сегодня 07:30:58)
На вазовском гтц первая камера одно отверстия заглушено все остальное как на варте.Тормоза чтоб остановиться надо с такой дурью нажимать и сильно педаль назад отталкивает.
Поделиться7972016-04-25 09:58:10
korvet_t и уважаемые!
Кто подскажет как правильно шарики в гтц должны стоять ? Если можно по подробнее, потому что манжеты у меня стоят как на картинке у Иваныча, но тормоза задубевают всё равно ...
Поделиться7982016-04-25 10:07:19
может где-то ещё проблема?
у меня когда родной ГТЦ стал подтекать в из пыльника у штока, я его заменил на ВАЗовский от классики (родной в моих краях не достать, а заказывать из Германии или ещё откуда очень дорого). распределение оставлял как на родном и подключил по двухконтурной схеме (одно отверстие заглушил, а в остальном все как на родном по контурам).
у меня тормозит хорошо - по крайней мере однозначно не хуже чем с родным ГТЦ.
легкое нажатие педали - притормаживаем. сильное нажатие - блокирует все колеса и машина резко тормозит.
сами передние суппорта и задние цилиндры в норме? колодки не стертые?
Отредактировано DemoNyaKa (2016-04-25 10:07:58)
Поделиться7992016-04-25 10:42:53
Да вроде их неправильно не поставишь, проверь без штуцеров - в исходном (не нажатом) положении поршеньки должены оба шарика приподнять. В свое время я "умудрился" попутать пружины местами, тоже была "свистопляска", но не приклинивало. А так повторюсь:
Поделиться8002016-04-25 11:32:50
С зади полностью все новое стоит супорта передние перебирал колодки тоже новые.Просто уже не знаю что делать.поменял уже все кроме распределителей.Педаль то колом становиться чтг не надавиш то почти в полике.Когда поставил родной все нормально но он течет в пыльник.
Поделиться8012016-04-25 14:22:12
Колеса в этот момент заклинены т.е. тормоза зажаты или отпущены?
Поделиться8022016-04-25 16:47:40
отпущены на педаль давиш а машина едет дальше.
Поделиться8032016-04-25 19:55:17
а шток нормально отрегулирован?
у меня когда только вместо родного поставил Вазовский тормоза в самом конце брали. ну и тормозили плохо очень. а я потом ещё раз почитал книжку по ремонту и нашел, что нужно ещё шток выставить на нужную длину чтобы свободный ход педали нормальный был.
в итоге выкрутил посильней шток (точно уже не скажу, но на сантиметр или полтора примерно) и все стало отлично.
может и у тебя так же? шток недостаточно выкручен и его усилия не хватает чтобы создать нужное давление в ГТЦ...
Поделиться8042016-04-25 20:00:16
следующее, вазовский гтц новый или б/у, т.е. он полностью исправен? Когда педаль колом трубки на распределителе отпускал? так можно определить где проблема, жидкость не идет - не работает соответствующая секция гтц, если идет и педаль падает - откручиваем после распределителя и т.д., но судя по симптомам под подозрением сам вазовский гтц.
Поделиться8052016-04-25 20:03:17
смущает это:
Поделиться8062016-04-25 20:56:54
Гтц вазовский брал новый.Шток отрегулирован правильно.Педаль колом если бросаеш и нажимаеш снова то тормозит отлично.Еще что смущает это сильная пульсация.
Поделиться8072016-04-25 22:01:11
Это что такое ? Нажимаешь и в педаль бьет ? Так что ли ? . Тогда это что то кривое . Например тормозной диск или барабан .
Поделиться8082016-04-25 22:29:02
или подшибник в ступице
 вот тут то и может кроиться причина ,  в   биении .  вывеси колеса и пошатай , а лучше завести и  без колеса газануть . посмотреть что то где то бъет и скорей всего переднии
не факт что рабочий .
Поделиться8092016-04-25 22:36:53
Это как так . Ездить и не знать что у тебя проблемы с подшипниками . ( ну если только медведь на ухо наступил ). Мне как то такой варинт даже в голову не пришел . Само собой разумеется если подшипники неисправны то будет биение . Но так это проверяется в первую очередь . Если человек грешит на тормоза .То насколько я понимаю все остальное уже проверено ( В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОДШИПНИКИ ) . Что касается меня лично . То я подшипники меняю раз в три года . Неважно есть люфт или нет . В целях профилактики .
Отредактировано Kekc (2016-04-25 22:41:22)
Поделиться8102016-04-25 22:57:52
Когда нажимаеш на педаль то ногу отталкивает назад и машина тормозит рывками.
