евген
попробуй но врятли .
Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Сообщений 121 страница 150 из 932
Поделиться1212010-03-27 21:29:43
Поделиться1222010-03-27 21:56:14
попробуй но врятли
попробую. завтра резинки куплю и попробую и фотоотчет сделаю
Поделиться1232010-03-27 22:12:39
много не бери . все равно выкидывать потам
Поделиться1242010-03-30 18:23:10
Сделал втулки, под москвичевские цилиндры, по чертежам Юрок112. Стал прокачивать, три колеса прокачались, а с заднего правого ни как не могу согнать воздух.
 Кто чего подскажет?
Поделиться1252010-03-30 18:49:03
Кто чего подскажет?
посмотри может в трубке трещинка есть вот через неё может воздух захватывать
Поделиться1262010-03-30 20:30:37
тогда бы прокачалось . и потехоньку сочилось . а потом бы только завоздушивалось . Серж
 трубки конечно же у тебя родные стоят , вартовские железные ?
Поделиться1272010-03-30 20:36:40
Серж Дай денек постоять - поставь наручник и попробуй . Если нет то меняй целиндр на--й.
Поделиться1282010-03-30 22:14:21
Трубки поменял, от жигулей поставил, развальцевал сам. Думаешь цилиндр негодный? 200руб на ветер выкинул.
Поделиться1292010-03-30 22:53:21
Серж
Скорее всего он при обратном ходе воздух хватает . бывает...
Поделиться1302010-03-30 23:03:05
Где то идёт подсос воздуха.Наверное проблема в самом рабочем цилиндре.Левый то не воздушит,а они от одной магистрали.А воздух с УНГ стравливал?
Поделиться1312010-03-30 23:08:29
.А воздух с УНГ
думаеш переведет ?
Поделиться1322010-03-30 23:15:05
думаеш переведет
Если что,то подскажешь человеку что это такое
Поделиться1332010-03-30 23:21:05
честно сам только догадываюсь что это где то с зади , наверное
 .  а точно перевести не могу
Поделиться1342010-03-30 23:28:06
Воздух стравливал везде и с регуляторов тоже, хз что может быть. Посмотрю цилиндр.
Поделиться1352010-03-30 23:30:27
Посмотрю цилиндр
открути трубку с цилиндра и попробуй , течет или нет ? . может где трубка или заржавела или сплюснул
Поделиться1362010-03-30 23:34:25
Трубки я новые поставил, жидкость идёт в цилиндр
Поделиться1372010-03-31 19:02:31
Серж
и что ? не прокачивается совсем ? тогда наверное только цилиндр менять
Поделиться1382010-03-31 19:11:32
Прокачивается, но идёт воздух. Сегодня разобрал цилиндр, на зеркале цилиндра углублённая полоска. Наверно брак литья. И вообще в этом месте провалы в литье и получился вроде как элипс. Шкуркой он не берётся. пробовал, покупать новый надо. Всем спасибо в обсуждении.
Поделиться1392010-03-31 19:31:59
Серж
а у тебя родные еще стоят ?
Поделиться1402010-03-31 21:10:24
Стояли, а теперь вот москвичёвские ставлю, но вот один цилиндр бракованный попался.
Поделиться1412010-03-31 21:41:40
Серж
Ведь Я-же говарил... уже было такое.
Поделиться1422010-04-01 16:30:33
Как там пыльники , манжеты тормозного суппорта поживают?, получилось что-то,,,,,а то у меня есть два запасных суппорта надо реставрировать
чет они мне не нравятся они короткие очень и крепить их как не придумаешь
 вот думаю что если взять этот пыльник и пришить к стопорному кольцу
Поделиться1432010-04-01 22:09:01
viktor-o
нет уж,где где а в тормозах ничего мудрить не буду,лучше я из Хмельницка запчасть вызвоню...
Поделиться1442010-04-01 22:28:00
новые что ли ?
Поделиться1452010-04-01 22:36:30
не знаю,может и новые,еще не интересовался.
Поделиться1462010-04-01 22:48:21
Вот мучает вопрос:чево-ет?Немецкий не знаю
Поделиться1472010-04-01 23:20:31
Манжеты в главный тормозной и резиновые клапана.Только язык не немецкий ,а венгерский.
Поделиться1482010-04-01 23:33:08
резиновые клапана это то-же в гтц
Поделиться1492010-04-01 23:34:10
viktor-o
одын
Поделиться1502010-04-01 23:39:41
Конеччччно. Они ставятся на верх металлических грибков
