сколько в наших деньгах,если не секрет?
200 грн на наши с тобой ,в$ 25 за 4 штуки.
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Тормозная система !!! Главный тормозной и Остальные....
Женя
шара.Вон у людей по 240 евро
Всем првет, возникла необходимость заменить тормозную трубку для заднего колеса. Кто менял, напишите кратко особенности есть какието?
Мы что,сговорились viktor-o,уходил с гаража,оставил точно такую картину как у тебя,диски и "Швепс",причем такой-же,початый воляется
Привет скажите а на задний тормозной цилиндр рем комплект от чегото подходит???
не хватает пятой передачи,а диски на 14 немного решат эту проблему)
а если на пятнадцать поставить то вообще шестая появится
от тормозного целиндра Варт
 . читай хорошенько . тут все на москвичь переделывают , у кого ремкомплекты закончились
Та пока незашто переделывать, а жидкость уходит. Думал а вдруг чёто подходит.
ты еще одолжить попробуй
вот и одолжил
а рядом кровь от Варта
ага масло
вот и одолжил
жесть!!!,добра скока
это меньшая часть того что я натаскал(наодолжал)
В родных пыльниках внутри в резине залито стальное кольцо.За счёт него пыльник держится в канавке суппорта.В Москвичёвском пыльнике этого кольца нет.Москвичёвский пыльник ставится в суппорт и на верх одевается конусное металлическое кольцо.Оно придавливает резину к корпусу суппорта.
А если серьёзно - кто делал конусные кольца или что-либо такое что может удерживать москвичевский пыльник на своём месте?
Korvet t как ты вышел из этой ситуации? Ты же недавно заморачивался на эту тему, а теперь пришла мояочередь с Вартом брата.
тебе поржать.Ищу другой гараж на крайний случай
 ,вдруг скачусь,а заехать не смогу.Шучу.Александр Кя ни как не выходил с этой ситуации,меня вообще уже никто не заставит залезть под машину,пока не проеду километров 600,стоят пока старые,найду рем комплект,поменяю.
Можно поставить москвичёвские конусные кольца.Или попробовать сделать самому из медной проволоки (толщину подобрать),а потом кольцо задавить между резинкой и корпусом суппорта.
А где они на москвиче применяются?
я чисто случайно у иваныча в гараже увидел супорта так на них резинки стоят на комплект наскрести можно
В суппорте,держат резинки.
Не работает включение стопов от гидравлического выключателя.Выкручивал,в ручную он исправный,вкручиваю,прокачиваю-не работает.По идее давление в распределителе дай-бог,побольше чем я пальцем давил,почему не работает?Может контур давление не держать?Как проверить?От УАЗика поставлю,но а вдруг не в нем дело?
черт его знает . от заз подходит один в один . у меня  было чуть до педали дотронишся уже горит ( на приборной доске под спидометром зеленую  лампочку задействовал , для контроля ) а в последнии дни все хуже и хуже . буду менять . подозрения что контакты подгорают . если с  новым заработает . то реле поставлю
в смысле-хуже и хуже?Горит постоянно или наоборот?
все больше и больше нажимать надо с усилием .
тогда может и выключатель мне тоже надо менять,т.к. срабатывает он не то что-бы совсем без усилия,длинным болтиком надо давануть,чтоб сработал.И реле однозначно.
Имеет ли значение,в какой контур вкручен выключатель фонарей торможения?Визуально его можно вкрутить и в контур "А" так и в "В"?
Витя,какое тут в жо... "счастье",пол машины на восстановленных деталях,и оно-ж работало до "ремонта",как-бы не "главный" накрылся,например обратный клапан,и давление стравливается в бочек.Короче,поставлю новый выключатель,будет видно.
Поставил выключатель то-ли от "москвича",или "волги",или "запорожца"...Завел конторольку на приборную панель и реле.Работает,конечно не то что-бы "чуть нажал и горит"-но сойдет.Он правда малость по резьбе длиннее,до конца не докручивал,вроде держит,резьба под конус.
подскажите, пожалуйста, а от чего подойдут тормозные колодки на передние дисковые тормоза?? у меня Варт 1.3 1990 года...менять пора просто))очень надо! спасибо!!
Переделай с Жигулёвской классики.Просто приложи свою колодку на жигулёвскую, и увидишь что нужно переделать (пересверлить отверстия,убрать металл под пружины и т.д) А вообще подходят от Шкоды 130
а с какой именно классики? с сёмёрки или ещё с чего-то? поконкретней плиз, я ваще нуб))
C первой по седьмую.
