.Педаль тормоза слегка бьет,при хорошей скорости и торможении...тоже есть такая болячка!!! как с ней бороться я не знаю.
Проблема дефекта кроется в барабанных тормозах (если нет биение в руль и не тянет в какую-нибудь сторону), нужно наклепать новые накладки, проверить сжимные пружины и поставить как в классике фиксирующие пружинки на колодки с боку. и все я так избавился: 1-от биение педали, 2-бряканья подвески.
Отредактировано Dron-haker (2010-06-18 10:38:58)
 Причина кроется в тормозных дисках  и суппортах. Поршни в обоих суппортах прикорели с наружной стороны  , как следствие - поржавели торм. диски , образовались раковины. При торможении педаль трясется и создает неприятные очучения . Все никак не могу заняться передними тормозами (+ найти суппорта в норм. состоянии проблема). Диски надо протачивать ( по-моему минимум 9 или 11 мм толщины) "або" искать нормальные.
 ,тормозные диски почти отпалиррованы колодками.Удалось снять таки тормозной барабан,справа,он шелестел,честно говоря так и ничего не понял.Пружины стоят нормально,во внутрь,поправил одну из частей этого чудо механизма,действительно,прижимная пружина и шайба там не помешала-бы,только как ее итить,легче не стало...Мерил толщину тормозных дисков,однако,8 мм,мало?Честно говоря я не видел следов износа,они по всей своей плоскости 8 мм.Если надо менять,это конечно жо...Езжу я пока, как беременный пенсионер,может терпимо?
