просьба лично для PNEOMANT есть ли возможность найти крылья переднии на 1.3 в минске?
Вартбург для чайников
Сообщений 61 страница 90 из 379
Поделиться622009-11-10 21:36:06
9,5
Не путай со степенью сжатия.На Варте она 9.5 .А компрессия на новом двигателе 12 ,на бэушном не ниже 8 .
В хорошем состоянии проблема.Я видел ставят на крылья пластмассовые отбортовки с гольфа.
Поделиться632009-11-10 21:46:35
отбортовки это пройденный этап крылья помяты вместо того чтобы заделать шпаклевкой хочу найти другие б/у в нормальном состоянии
Поделиться642009-11-10 22:36:16
То-же вмятина на левом крыле,говорят-хлопок.Снял крылья,все равно не могу подлезть,надо нести к спецам. 40у.е....
Поделиться652009-11-11 10:00:49
я такую вмятину выпрямил скользящим молотком
Поделиться662009-11-11 10:15:54
сходи в магазин инструментов и купи себе тоже такой молоток он 320 рублей у нас стоит. и очень эффективный прибор выравнивает на ура! но без шпаклевки увы не обойтись
Поделиться672009-11-11 14:37:33
ребята скажите пожалуйста че делать со стартером он щелкает но не заводит чистил пятаки помогло на неделю. а вообще сколько знаю свою машину это её постоянная проблема может неделю не заводится а потом все норм. скажите че делать с этим капризом???
Поделиться682009-11-11 18:02:09
евгенФотографию не покажешь,этого скользящего молотка (проще один раз увидеть,чем объяснять в магазине) и как им работать в данном случае?Вмятина поди не последняя,тфу-тфу-тфу...
Отредактировано korvet_t (2009-11-11 18:03:52)
Поделиться692009-11-11 18:32:28
фотографию не покажу т.к. он сейчас в гараже. принцип работы прост : сверлишь в крыле прямо по центру вмятины маленькую дырочку затем на скользящий молоток ставиш саморез нужного диаметра и закручиваешь его в эту дырочку .молоток представляет собой железный прут на который одета ручка.вот этой ручкой и бьешь только не в сторону крыла а на себя и вмятина выравнивается.затем мелкие неровности и дырочка заделываются шпаклевкой.
Поделиться702009-11-11 18:34:47
У нас есть отдельная тема Стартер .По стартеру уже было много разговоров,не хотелось бы повторяться.
Поделиться712009-11-11 18:36:45
евген
А если металл согнут и растянут? Я думаю твоим способом можно вытянуть плавную вмятину.
Поделиться722009-11-11 18:51:40
если металл растянут то есть еще один молоток на рабочую поверхность которого нанесена такая вещь как спираль и при каждом ударе на металле отпечатывается узор который стягивает металл
Поделиться732009-11-11 23:41:13
Это уже "высший пилотаж".Что то на подобие,как в конце восьмидесятых мятые дефицитные бензобаки от импортных мотоциклов вытягивали.Попробовать высверлить с внутренней стороны крыла в перемычке,которая не дает подлезть к вмятине,отверстие,скажем,на десять,можно будет просунуть в него метал. упор напротив вмятины,и выстукивать?
Поделиться742009-11-12 14:02:50
Видел много объяв выравнивания вмятин - от примитивных молотков, присосок до "американских" технологий. Может кому пригодиться. (пр.с онлайнера.бу - беспокрасочное удаление вмятин решит проблему!!! (размер: от 1 копеечной монеты до футбольного мяча), удаление градовых повреждении, заделка сколов, царапин. Опыт 4 года!!!
P.S. К сожалению, не возмозможно выполнить работы на а.м. советского (постСоветкого) производства, в связи с технологией покраски на них, которая в корне отличается от технологии покраски зарубежных производителей.
ТЕЛ. 6036007 Минск )
Поделиться752009-11-13 12:28:47
Еще о пользе сайта:заходили в гости в гараж Евгений и Виктор,Женя сразу нашел на казалось бы ровномерно-ржавой поперечной балке, под двигателем, номера,с тех паспортом совпадает.Проблема-фенито!Как он их там узрел...не знаю,стоит их очищать,не сойдут вместе с коррозией?
Поделиться762009-11-14 00:34:05
здесь не понятно:во первых,комплектация дикая; во вторых, вал с рычагом переключения передач в своем корпусе имеет поперечный люфт.Влияет это на качество переключения передач,если да,какие варианты есть,чтоб устранить эту болячку?
Поделиться772009-11-14 00:50:19
Если кто решит перебирать приводную полуось,будьте внимательны(сколько про это уже сказано...).На ровном месте,при двух лампах,на столе с белой простыней занимался этим "интересным" делом,в итоге трех подшипников таки нет (надеюсь,их там и не было уже до меня),теперь "рожать в мучениях"!
Поделиться782009-11-14 11:45:38
Скоро модно будет родится китайцем,голова у них варит во всех направлениях.Ели в маркете чеснок "маде ин чина",что говорить по поводу "тюненга для бедных",тут им не паханое поле.Планировали в том году с товарищем раскачать тему с изготовлением пластиковых бамперов на распространенные авто, с Владивостока друзья посоветовали расслабиться,китайцы уже давно освоили это,и ниже их цен мы не упадем,даже с учетом доставки...
Поделиться792009-11-16 21:12:23
Если изношен корпус,то конечно это влияет на качество переключения (рычаг бегает по всему салону).По идее нужно расточить корпус и изготовить утолщённый вал.
Поделиться802009-11-20 13:39:24
У меня проблема следущего характера бывает иногда...На холостых работает нормально а при езде даёшь газ и машина глохнет, газ отпускаешь и машина понеслась.???если бы постоянно то может и отдал бы спецам, а так раз на раз не приходиться.
Поделиться812009-11-21 00:09:35
wolf_max_blr
Может что нибудь плавает в поплавковой камере и временами подпирает главный топливный жиклёр.У меня например засосало жука ,машина работала только на холостых,как дашь газу ,сразу глохла.Разобрал карбюратор ,вытащил виновника и всё поехало...
Поделиться822009-11-21 12:10:20
засосало жука
Всмысле жука ползающего или кусок ржавчины ?
Поделиться832009-11-21 19:49:38
Да.Но он уже ползать не мог,а занимался подбензиновым плаванием !
Поделиться842009-11-22 00:17:09
левый "стакан" (выходной вал со ступицей шарнира полуоси) родной,большой,правый с таврии,маленький (на фото сверху),купил кожух от Нивы,читал,будут проблемы,перетрется о коробку.Если перекинуть с левой полуоси внутренний шарнир на правую полуось и наоборот,проблема решится?
Поделиться852009-11-22 00:29:33
Да ,что б пыльник не затирал,можно перекинуть. А зачем ты покупал от Нивы ? От Таврии большой пыльник один в один с Вартовским. Я думаю на Украине этих пыльников (как и самих Таврий) валом.
Поделиться862009-11-22 09:18:46
спасибо за и нфомацию буду разбирать)))машина стояла 2 года.Может что и заползло в нутрь....Потому что под обшивкой двери я обнаружил осинное гнездо)))не исключено что и в карбюраторе муравейник бедет.====Спаибо!!!
Поделиться872009-11-22 12:48:11
На таврию только кооперативные пыльники были,на ниву-заводские.Не знаю,имеет это какое глобальное значение,взял от Нивы.Игольчатые подшипники вырезал из сверла 2,5 по металлу.
Поделиться882009-11-22 22:06:10
Твёрдость не та.
Поделиться892009-11-22 23:42:55
инструментальная сталь,может пару тысяч проходят.Но намек понял,буду искать.
Поделиться902009-11-23 00:04:54
буду искать.
Мне говорили,что иголки подходят от верхней головки шатуна мотоцикла Ява.А вообще то там селективная сборка.
