Коричневый и оранжевый это ( скорее всего ) правый и левый динамик . В смысле плюс правого и левого динамика . ихнее минусы свидены в один провод и подключены к массе ( черный провод ) . Была такая схема подключения в начале 90 х .
Автозвук
Сообщений 301 страница 305 из 305
Поделиться3022017-06-02 07:53:43
Игорь, ты хочешь сказать что это банальное стерео с двумя каналами и глухозаземлёнными минусами питания на корпус???
БРЕД!
Насколько я понимаю в этой магнитоле есть balance и fader (левый-правый и тыл-фронт)
, а это автоматически доказывает, что каналов должно быть как минимум 4!!!!! И они должны быть разделены по питанию +и- однозначно!!! ИМХО!
Поделиться3032017-06-02 08:26:55
Всё!!! Я нашёл!!! Нехрен забивать голову ерундой!!!
Дело в том, что эта магнитола имеет в себе только встроеный предуселитель, поэтому и звук из неё можно добыть очень тихий, насколько может раскачаться пред.
В общем! К ней надо усилок!!! Она имеет три линейных входа(три пары тюльпанов) и возможность подключить (и управлять) CD-чейнджер по С-Bus.
Ну вот, как то так.
Поделиться3042017-06-02 19:09:26
Ооо, а я уже думал забыли про мой "раритет".
Ан нет! Дискуссии ведутся...
Kekc, yurok55 спасибо за участие
Я буквально на днях, ходил с ним на радиорынок, (знакомый электрик посоветовал, т.к. и он не смог понять как и куда
Вобщем, сказали то же, что и Юра: эта магнитола без усилителя, необходимо покупать дополнительный усилок
А по поводу версии Игоря: у меня сейчас стоит в машине вообще "мамонт", типа такого
Так вот там именно такая схема подключения динамиков:
по одному цветному проводу(цвета не помню) на плюса правого и левого динамиков, а минус динамиков заземлены на корпус
Вот так вот.
Поделиться3052017-06-02 19:39:06
Надо вскрыть магнитолу и посмотреть что там . Если есть на выходе усилитель
