Вы здесь » Wartburg Fan Club » Свой тюнинг » Кузовные работы
Кузовные работы
Сообщений 31 страница 60 из 451
Burger
Понятно.Почему-то мне казалось,что полировать в любом случае надо,для блеска?
о чем это вы тут ?  :glasses:
про полировку авто после покраски
обихел кстати молировке не поддается . так мне в магазине сказали . я имею в виду устранение подтеков .
это какой,у меня алкидная
меня алкидная
ну не допечатал .  мобихел . алкидная должна .
В смысле алкидный мобихел полировке не поддается?Ладно,будет видно на следующей неделе,бо набрал всякой полировочной дряни (насадки с овечьего меха и т.д.)Нефига все не дешевое.
алкидный мобихел
мобихел . это обна краска . алкидная это совсем другая . она должна полироваться . ее еще и лаком можно покрыть с верху .  будеш сверкать как котово хозяйство .  :crazyfun:
Ладно,смотри.Аккумуляторы сели,заряжу сфотаю.Или, короче,там написано,MOBIHEL-автоэмаль....только для профессионального применения.1К алкидная краска...
,заряжу сфотаю
сфоткай ещё приборную панель с своей подсветкой  :flag:
евген
я же уже отсылал
MOBIHEL-автоэмаль
и авто лак там написано . значит она родимая. так ты уже покрасил ?
хрен!Времени все нет,задрали,гыцаю по городу шо бобик.А пагода в самый раз!
Полезная штука "болгарка",при подготовке кузова к покраске.Особенно если до себя красили дети и скорее всего шваброй.Поверхность была, как у кожа у слона на коленках.Шлиф-машинки отдыхают,что плоская,что круговая.Пришлось большими оборотами 80-кой,потом 180-кой пройтись,теперь достойная для покраски машинка.Растворителем надо протереть перед грунтовкой,на всякий случай?
Обезжирь обязательно!
грунтовкой
после крунтовочки , еще разок пройди мелкой наждачкой до матового. потом крась
Согласен.Нужно грунт покрыть матом,что б краска не лупилась!
PNEUMANT написал(а):
краска не лупилась
И НЕ ДАЙ БОГ ПОПАДЕТ С ВОЗДУХОМ ВОДА ИЛИ МАСЛО . Я КРАСИЛ В ТОРОПЯХ . НЕ ПОСТАВИЛ ФИЛЬТР . ВРОДЕ НОРМАЛЬНО ЛЕГЛО . А МИКРО ПУЗРЬКИ ЗА ПОЛ ГОДА СТЕРЛИСЬ . ЛАДНО ЕСЛИ ВСЕ НОРИАЛЬНО ЛЕТОЬ ПЕРЕКРАШУ . БУДЕТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ . :hobo:
от куда в воздухе масло и вода?В компрессоре и фильтр свой стоит.
Он отбивает только механические частицы на всасе.Поэтому нужно ставить на выходе из баллона влагоотделитель.
Есть такое понятие влажность,в воздухе вода всегда есть.Когда сжимается в баллоне воздух,он нагревается и из него конденсируется вода.Масло может попасть из компрессора.
НА РАБОТЕ МУЖИКИ СТАВЯТ НОВЫЙ ФИЛЬТР ОТ ИНЖЕКТОРА НА ОДНУ ПОКРАСКУ ВРОДЕ ХВАТАЕТ . А МАСЛО ОТДЕЛИТЕЛЬ ХОРОШИЙ ПОЛ МАШИНЫ СТОИТ
ясно
Спасибо, тебе, огромное! Сейчас буду вспоминать немецкий язык.
Александр К
Это не мне спасибо,а человеку с Болгарии.На сайте он не светился вроде.
о чем речь ?
я те предлагал Т.О. по электронке на Варт,Александр К отписал,и я ему скинул,об этом и речь.Скажи лучше что надо искать на рынке,чтоб крепление передних фар заменить,болтаются.Там какие-то пластмассовые винтики,как это правильно озвучить на рынке,чтоб идиотом полным не казаться?PNEUMANT
И что можно придумать,чтоб заменить резиновые обода на габаритах маленьких внизу под задней дверью?Есть от чего что похожее.
Может, не совсем ко времени. Но все же выскажусь.
1. Обезжиривать металл (старое покрытие) обязательно перед нанесением грунтовки. Дать просохнуть! Менять тряпочку! Не размазывать старой тряпкой грязный растворитель, а вытирать его сухой тряпочкой. Необязательно растворителем. Есть ОЧИСТИТЕЛИ СИЛИКОНА, они мягче, менее агрессивны, чем растворители. И как правило, не конфликтуют со старым покрытием. А то 646 десять лет назад и сегодня - абсолютно разные по свойствам. А я 10 лет назад только по запаху мог 6 видов 646 растворителя отличить! Уж лучше не его, а Р-12, но только как разбавитель красок! Но не обезжириватель.
2. Есть метод покраски "мокрым по мокрому". То есть не надо ждать полного высыхания грунтовки, через 10-15 минут (когда слой станет матовым) можно красить следующим покрытием. Это существенно ускоряет работу, но предыдущий слой должен наноситься без ошибок маляра (потеки и прочее). То есть повышенные требования к квалификации. Лучше использовать 2К грунтовки, они не конфликтуют с эмалями.
3. Если красится поэтапно, то конечно же высохшую грунтовку требуется заматовать, чтобы обеспечить нужную адгезию краски. Матовать лучше не наждачкой, а губкой 3М Scotch Brite. Протирать 1К грунтовку растворителем перед нанесением краски не рекомендую, можно грунтовку полностью снять. Только обезжиривателем. И то, если он нужен. Руками не трогать! После матования лучше сразу обдуть и вытереть машину малярной липкой салфеткой. И сразу красить.
4.  Воду и масло в компрессоре и в ресивере отделит только фильтр ПЕРЕД краскопультом. Поэтому лучше потратиться на фильтр, чем на перекраску. Бюджетный фильтр,  допустим RODKRAFT стоит в пределах 10-50 долл, и он неразборный . Дорогой SATA со сменным элементом может стоить 300-400 долл. Выбирайте сами. Их много, просто надо поискать.
5. Краска - лучше всего найти бюджетную линию акриловой краски. Как правило, серьезный производитель имеет основную линейку и бюджетную (например, для грузовой техники или индустриальную, станки красить). Разница в цене может быть 50%. Акриловая эмаль лучше колеруется, менее агрессивна для дыхания, имеет возможности управлять временем сушки и пластичностью верхнего слоя через добавки, отлично полируется. Алкидная эмаль плохо полируется, особенно свежая, и главное ее достоинство - лишь цена. Наносится точно так же. Только из личного опыта - лучше наносить тонким слоем, за 2-3 раза. Это позволит избежать потеков. Они очень плохо полируются.
Мой универсал 353 красился полностью 1К эмалью Sadolin. В 2004-2005 годах. До сих пор держится. Участник Автоэкзотики 2005!
я обезжиривал простым спиртом . кощунство конечно . но краску не ест
Burger
Спасибо за информацию,весьма вовремя!Спирта,слава-богу,полно,буду им машину обезжиривать.С фильтрами хуже,не уверен,что первый раз в жизни добьюсь какого качества,летом все равно загонять в камеру буду.Надо искать наждачную губку.
я тоже не маляр . главное не спеши лучше не докрась . что бы не плыла . следующим слоем перекроеш .
