За шпаклевал крыло с вмятиной,на первый взгляд,не плохо.Вообще,хорошая штука-шпаклевка,в принципе,можно кузов вытянуть неспеша в идеальное состояние.Только можно состарится,как Настя Приходько...
Кузовные работы
Сообщений 91 страница 120 из 451
Поделиться922010-02-08 14:32:08
Кто знает,как-бы его покрасить кузов.внешняя сторона понятно,доступна для подготовки,а подкапотку?Не ровный рельеф,не везде зачистишь шкуркой даже не подлезешь, чтоб отмыть.Особенно на внутренней стороне крыльев.Или протереть растворителем и задуть грунтовкой и краской,годик проходит?
Поделиться932010-02-08 18:35:08
для внутренней стороны крыльев . специальная мастика всякая разная есть . КОРДОН например . разводится бензином . сначало жидиньким проети . типа промазать все щелки и масло растворить . а потом погуще еще разок . держится хорошо и от камней защищает . есть на битумной основе есть на каучуковой , та дороже .
Поделиться942010-02-08 18:49:46
не хотелось бы подкапотку этой пакастью все перемазывать.
Поделиться952010-02-08 18:57:28
КОРВЕТ днем писал вам потом удалил(думал заругаетесь минусов понаставите ч то про крылья пишу а вы про кузов спрашивали).если вы имеете ввиду внутреннюю(не та куда подкрылок крепиться) сторону крыльев то возьмите шкурку и проидитесь до куда рука дотянется (там подлезть плохо)и грунтовкой кислотоного травления задуйте.дело в том что эта грунтовка способствует разрушению оксида железа(ржавчины).
Поделиться962010-02-08 19:09:43
евгенминусы я не ставлю.Глухие места понятно,там и старая задувка еще в хорошем состоянии.Думаю,как бы так чтоб не сильно заморачиваться все эти места,например,где крепится расширительный бачок хладагента и тому подобное,не очень пригодное для зачистки.Ладно,ерунда в принципе.Хорошо по Дискавери показывают,опустили кузов со всеми потрохами в кислотную ванну или пескоструйную камеру...
Поделиться972010-02-08 19:15:10
в магазине на днях видел одну банку вроде "серебряная вода" называется (сам хожу все это химию скупаю),так вот написано в инструкции что она ржавчину снимает
типа на тряпку помазал потер и ржавчина слезла! сам не знаю не пробовал но скорее всего схожу куплю такую стоит где то 3-4$
Поделиться982010-02-09 19:51:39
в порядке ликбеза:
Алюминиевая пудра в шпаклевке придает стабильность материалу, он в меньшей степени подвержен такому явлению, как "просадка". А толстый слой шпаклевки - это всегда плохо. Она же весит будь здоров. Поэтому все, что можно - вытягивать, выстукивать. 2-3 мм - это разумный предел. А уж если наращивать слой, то лучше за несколько проходов, а не за один.
Поделиться992010-02-09 20:48:05
Burger
за несколько приходов,слоев 8,толщина максимальная 7 мм.А что делать?Знаю,не лучший вариант,в слабой надежде в перспективе купить "свежие" крылья.
Поделиться1002010-02-15 19:54:42
Можно отрезать кусок железа с другой машины и приварить на место поврежденного.
Поделиться1012010-02-15 20:47:05
Растворителем надо протереть перед грунтовкой,на всякий случай?
обезжиривать реальней бензином
Поделиться1022010-02-15 20:51:34
Бензин - жирный! Лучше продуктом, который называется "Очиститель силикона". Или растворителями типа Р-12.
Поделиться1032010-02-15 21:11:50
ага если есть под рукой железо и сварка . а он почти на кухне делает . красить даже не дают
Поделиться1042010-02-15 21:54:58
Тогда лучше сеточкой мелкой (типа рыболовной) обтянуть, а под нее грунт садовый натолкать, а в него траву посеять. У машины будет улетный "мохнатый" вид, правда стричь придется раз в неделю... Ну и поливать своевременно...
Поделиться1052010-02-15 22:05:39
не это уже перебор с тюненгом
Поделиться1062010-02-16 01:15:07
Ржоте-блин?! Пообщался на форуме кузовников-моляров....зря я туда полез.В общим все в "гавне",краска-дерьмо,краскопульт-дерьмо,компрессор-дерьмо,пагода-дерьмо,и я соответственно-....
Поделиться1072010-02-16 08:14:35
Ржоте-блин?!
так какого х... тебя туда понесло ? это тебе не тут .
P.S не спросил сколько машину у них покрасить ? ( без га..на)
Отредактировано иваныч (2010-02-16 08:16:14)
Поделиться1082010-02-16 12:04:09
иванычне знаю,спрошу.Секло снять-25 $,но это вклеенное.Мобихеловский алкид -все таки среди отстоя,самая лудшая.Сейчас все красят акриловой краской.Ну и как ты говорил,тонкими слоями,бо течет.Можно красить и при +10,но надо чтоб сохла при постоянной температуре.Ночевать что-ли в том гараже...задохнуться можно.Вязкозамер вооще не пользуют,все на глаз,по каплям,практика.
Поделиться1092010-02-16 13:48:29
Можно купить акриловую краску так называемую индустриальную серию какого-нибудь бренда типа STANDOX, или краска для грузовиков. Она будет значительно дешевле.
Поделиться1102010-02-16 16:46:26
Burger
да уже что маем-то маем.Сейчас вооще,какая-то не пруха.Взялся сегодня капот от клейкой основы (внутренняя сторона крышки капота была оклеена поролоном,он от старости по высыпался,загадил все на что падал,это и было толчком к капиталке,а дальше-больше),растворитель-не берет,скребки-болгарки только размазывают.Попробовал монтажным феном 700градусов,в комплекте с обогревателями-пробки вылетели.Жучки на старую проводку глупо ставить,взял краскопульт домой,разбираться.Посему предлагаю пожевать эту тему,если никто не против,буду вставлять фото и надо комментарии,что тут к чему?(я их в руках не держал раньше)
Поделиться1112010-02-16 18:15:53
давай попробуем разжевать . . ну ты же меня уже знаеш . чем могу тем помогу
Поделиться1122010-02-16 22:37:09
Ось краскопульт.Глупо конечно,но спрошу:что нужно в настройке добиться и что где настраивается?Две крутилки,одна-возле самого сопла,вторая -на рукоятке.Если не допрет,пойду к знающим людям.
Поделиться1132010-02-16 23:02:17
Нижняя фотка.
Рассеиватель стоит для покраски вверх-вниз.Если красить вправо-влево,то нужно отжать гайку и повернуть рассеиватель на 90 градусов и снова зажать гайку.Задний винт на ручке регулирует количество краски,сначало его нужно зажать (ход ручки маленький),потом отжимаешь (ход ручки увеличивается).Боковой винт регулирует распыл (больше-меньше).Короче,надо сначало на чем-то пробовать,пока не отрегулируешь распыл.Например,можно предложить соседу,покрасить машину
Поделиться1142010-02-17 10:29:17
Почти все верно. Только боковой винт не просто регулирует распыл, а в полность зажатом положении делает распыл узконаправленным, с круглым пятном распыла, а в мполностью открытом положении пятно распыла вытягивается, становится вытянутым овалом. В идеально настроенных пистолетах оно практически полоска. Пистолет с нижним бачком требует большего расхода воздуха, и менее экономичен. Удобен тем, что можно пистолет поставить на пол, если нужно что-то поправить. И еще при работе разными материалами (краска и лак) можно просто сменить бачки, предварительно промыв сопло.
Поделиться1152010-02-17 10:40:45
Burgerспасибо.И сразу вопрос:как правильно мыть краскопульт после работы?
Поделиться1162010-02-17 16:43:05
Мыть нужно растворителем Р-12, полностью разобрав. Вынуть иглу, открутить распылитель, прочистить ершиком канал пистолета, и трубку бачка. Каждую деталь очистить индивидуально. Вытереть и собрать. Налить в бачок немного растворителя, продуть. Убедиться, что факел распыления не изменился (не косит). Прочистить все воздушные каналы, если есть отклонения факела. Хранить с небольшим количеством растворителя в бачке.
Поделиться1172010-02-17 17:22:09
ну так моют только если это товой личный краскопульт . на работе у нас, в лучшем случае 200 гр растворитель . продуют и все .
. так что если не твой , не усердствуй
Отредактировано иваныч (2010-02-17 17:22:32)
Поделиться1182010-02-17 20:32:20
ИВАНЫЧ, это неправильный подход. Даже если он не мой, я же его потом еще могу попросить, а он будет только 200 гр неизвестным растворителем прополоскан, - что тогда мне достанется? Он и будет красить, как и был мыт - ПЛОХО. И второе, если вернуть человеку плохо помытый инструмент, нормальный чел второй раз не даст. И будет прав.
Поделиться1192010-02-17 20:55:04
Именно так я и поступаю,на работе тоже!
Поделиться1202010-02-17 21:23:59
согласен полностью . а теперь прикинь каким пистолетом я умудрился варт покрасить на работе
а корвет наслушался спецов . которые красят жигули на один сезон и очкует теперь ю а там все просто . чуть тренеровки прямо на гаражных воротах и три главных правила . не спеши . не подводи близко . и угадай как разбавить краску .
