тараскин
плохо куриш форум... просмотри тему ГАЗ на вартбурге есть картинки!!!!
Газ на Вартбурге
Сообщений 271 страница 300 из 365
Поделиться2712015-04-23 21:48:09
Поделиться2722015-04-23 23:08:11
тараскин
а профиль заполнить? кто, откуда и т. д .
у нас пополнение
тараскин
добро пожаловать...
Поделиться2732015-04-23 23:10:30
тараскин
а что тут заполнять ? и так ясно, Россиянин чистый
или скорее Москаль
Отредактировано иваныч (2015-04-23 23:12:30)
Поделиться2742015-04-23 23:22:45
А вот и не угадал
от Луцка примерно 110-120 км.
Поделиться2752015-04-28 20:02:35
правильно ли врезал штуцер
Поделиться2762015-04-28 22:24:40
Думаю так.
Поделиться2772015-04-29 12:18:34
таке притання стріляє в карб на газу, що це може бути?
Поделиться2782015-04-29 14:10:26
Може стріляти коли в карбі ще є бензин в поплавкові камері.
Поделиться2792015-04-29 21:50:56
Андрій Львів
у меня уже два дня карб не видел бензина так что ето исключено.
Поделиться2802015-05-01 17:35:00
вопрос обязательно ставить на газ, свечи для газа?
Поделиться2812015-05-01 19:04:44
Как я понял из темы,не обязательно.но должно опережение выставлено под газ обязательно.
Поделиться2822015-05-03 00:14:47
таких не бывает. Это развод.
Поделиться2832015-05-04 10:30:15
Можно только зазор выставить на свечах
Поделиться2842015-05-04 13:23:00
VLADISLAV
у нас на СТО было только обязательное требование при переходе на газ - новые качественные свечи вкручивать.
Поделиться2852015-05-04 20:40:30
Денсо я думаю пойдет?
Поделиться2862015-05-04 21:18:24
Денсо стоит у меня,пробег 7500 км.1700 км. на газе.Пока проблем не наблюдаю.
Поделиться2872015-05-04 21:32:45
Вчера обнаружил большой плюс крепления(средняя затяжка хомута) груши к карбу Вебер.При резком нажатии на педаль газа произошёл хлопок в карб.Хоть и стоит на смесителе антихлопковая резина,груша слетела.Если бы стоял солекс с черепахой,думаю что черепаха погибла бы.
Поделиться2882015-05-13 13:02:06
подскажите в каком положении устанавліваєтся бензоклапан в откритом или закритом
Поделиться2892015-05-13 17:04:20
тараскин
электроклапаны в положении без питания оба закрыты. Типа в "нормально закрытом" положении
Поделиться2902015-05-13 19:55:22
При работе на газе,нужно периодически проверять бензоклапан на протечку бензина.Когда машина работает на газе,открутить хомут и снять шланг с стороны подвода в карб,опустить шланг в низ(опасно в этом действии попадание бензина на разогретые детали двс,может воспламенится) и проконтролировать не просачивается ли потихоньку бензин через закрытый клапан.
Поделиться2912015-05-13 22:36:34
всем благодарен за консультацию.еще вопрос на мультиклапане стоит електроклапан вопрос минус на масу плюс на белий провод кнопки переключения
Поделиться2922015-05-13 23:26:32
с зажиганием надо поиграться, свечи поменять, может провода... если память мне не отшибает...
Отредактировано korvet_t (2015-05-13 23:35:03)
Поделиться2932015-05-13 23:57:52
Тараскин,у меня другая система,так что ты не в обиду,я не знаю.Но предполагаю что мультиклапан должен срабатывать как только переключатель становится в положение газ.
Поделиться2942015-05-14 00:09:12
а там смотря на кой и кем оно придумано. Чаще как у нас на карбюраторе электромагнитный клапан, для торможения двигателем, может и на блок ХХ заводиться.
Поделиться2952015-05-14 00:11:50
Насчёт хлопком в карб, система зажигания должна быть исправна на все 100%,угол опережения подстроен под газ. хлопки могут появлятся при неправильной ркгулеровке газовой смеси, переобагащенная. При резком надавливании на педаль,происходит такие дела. у меня были такие случаи. на педаль нуна давить медленней. у меня происходило такое на 2й передаче при резком нажатии.видно соотношение оборотов ДВС и поступающего газа было не аис. что то типо так.
Поделиться2962015-05-14 00:16:50
Корвет,у меня мало опыта на газу,с 18тмарта прошол 2100 км,пока устраивает по цене.сам рад толковым подсказкам.
Поделиться2972015-05-14 00:37:25
меня то-же жена трусит за гриву, чтоб газ поставил. Смущают меня пару моментов. Во первых, сама машина должна быть практически в идеале, во вторых запаску нет желания выкидывать, в третих ставлю всегда в гараж, гараж в многоуровневом боксе, вентиляция не фонтан - стрёмненько... а экономить бы на бензин не повредило...
Поделиться2982015-05-14 08:18:41
так и машинка фактически окупится...
Поделиться2992015-05-14 12:35:07
Установка под ключ, сам.Стоимость гбо,не предвиденные растраты,итого мне всё стало-70 даляров. По моим прикидкам, через 5000 км я отобью затраты.
Поделиться3002015-05-14 14:32:39
ну а потом вартик будет "сам себя" ремонтировать и т.д. согласен?
