мультик, клапан газа бензина я брал по Инету в Полтаве. в Харькове какие фирмы занимаются аппаратурой? какие нибудь ссылки или названия фирм можешь скинуть?
Газ на Вартбурге
Сообщений 121 страница 150 из 365
Поделиться1212014-05-19 23:28:15
Поделиться1222014-05-20 02:02:31
А я всё маюсь, переходить или нет. Вроде 6.5 бензы расход не большой, но денег то-же сосёт...
Поделиться1232014-05-20 08:53:43
думаю стоит, 6.5 л бензина - 100 грн, проедеш 100 км, а 100 грн - это 14 л газа, проедеш 200-215 км.
Поделиться1242014-05-20 11:15:22
огромный нюанс: холодный заводить на бензине, после прогрева переходить на газ т.е. при поездках на дальние расстояния смысл есть, но если поездки "короткие" с длительными остановками то смысла нет.....
Поделиться1252014-05-20 19:11:40
У соседа старенький форд на газу, бак лет 5 не видел бензина,как он говорит там мыши завелись.Он на нем таксует,каждый день выезжает,зимой так же,и не разу небыло что бы не завелся.Понятно что так типа надо,все так говорят,но я знаю еще людей которые так не делают и нечо ездят и заводятся. есть стериотипы ,вот так говорят,но можно и на газу заводится.
Поделиться1262014-05-20 22:15:28
у меня у друга на двойке стоит гбо так у него в любую погоду заводится без проблем.
Поделиться1272014-05-20 22:43:37
как зимой в мороз, не нужен бензин?
Поделиться1282014-05-20 22:54:11
не не нужен.
Поделиться1292014-05-20 23:30:10
я на копейке тоже не помню когда на бензин переходил
Поделиться1302014-05-21 23:57:03
Бензин нужен только на газовом оборудовании ЕВРО 3-4. Там сама электроника сделана так что заводится и прогревается на газу. А на простых газовых без электроники бенз не нужен. Просто потом если долго машина не видела бенза всю бензиновую систему ,карб бензонасос, можно выкинуть. Все резинки прокладки пересыхают и машина уже толком на бензе не работает. У меня был ЗиЛ на газу так бензинового бака даже не было. Карб тоже стоял газовый даже без попловковой камеры.И ездил,заводил в любые морозы. Да карб на газу и не нужен как таковой. Нужна и работает только нижняя часть где заслонки и система хол хода.
Отредактировано Вася 72 (2014-05-21 23:59:37)
Поделиться1312014-05-22 00:12:44
Минусы газа мощность чуть падает и расход на 10-20% больше чем бензина. Ну и лишнее оборудование в машине. Которое может бахнуть не хило. Особенно пропан имеет свойство при малейшей утечке скапливаться в яме,подвале в гараже или багажнике. Так что следить нужно.
Поделиться1322014-05-22 02:09:21
с метаном там по моему немного другая мутка, он чище. Были даже полностью движки, как ты пишешь, карбюраторы, спецон под газ с конвеера.
Отредактировано korvet_t (2014-05-22 02:12:06)
Поделиться1332014-05-22 20:28:22
Не понял про что ты. Газ он и есть газ. Любой. Роль карба выполняет редуктор.
Поделиться1342014-05-22 22:53:39
Я так тоже говорил пока не поставил газ, но теперь я газ люблю )) А на счет мощности нихрена подобного,с (хорошим) качеством нашего бензина моя машина на газу теперь как ферари,с места срывает, с учетом того что настроен газ на экономичность ,а если еще добавить ей резвости то я думаю будет самолет,но газа жрать больше будет.
Поделиться1362014-05-23 08:07:18
я как нбольшой специолист по газовым котельням , скажу так . в котельне заставляют делать окна с одним слоем стекла ,типа взрывных клапанов , размером не менее 2-4 м.кв. в зависимости от мощности котлов . так вот был бы люк на машине, его просто выбило бы и все
что ты эту консервную банку сравниваеш с вартом ? наше железо так не разворотит , на крайняк сорвет болты на петлях дверей , потом скрутил и поехал дальше
про балон я вооюще молчу , там богажник и сам иногда открывается , видно конструкцией заложенно , проветривание
Отредактировано иваныч (2014-05-23 08:09:54)
Поделиться1372014-05-23 23:04:08
бензин не хуже горит
Поделиться1382014-05-24 00:11:08
Я бы на метан с удовольствием перешёл, только баллонов тороидальных под метан вроде не делают, лишь под пропан-бутан, а у нас его качество оставляет желать лучшего. А обычный баллон куда? Это пипец грузовому отсеку, уже не инструмент не сложить, не разложить на ночёвку спальник. Тороидальный в отсек под запаску и нормально.
Поделиться1392014-05-24 01:01:27
Я на газу лет 10 проездил и знаю про что говорю.Могу лекцию прочитать.Мощьность теряется,просто ты не почуствовал может потому что карб толком не работал а на газу лучше работает.
Ложку дёгтя
Это было у нас в городе. Таксист заправился и приехал домой покушать. А машина и рванула. Пластиковый баллон метановый не выдержал. Метан если ставить то только железные баллоны,но они тяжелые и грамоздкие. Давление метана до 250 атмосфер. И все эти пластиковые баллоны лоторея еще та. Не помню но срок его службы 3 года кажется,потом утилизация,но у нас ездят и не парятся.
Причем здесь горит. Я рассказывал про скопление газа при утечке, при не большой утечке полный подвал газа и бубух. Газ горит хуже(медленней) чем бензин от этого и потеря мощьности,но он взрывоопасней.
Ставь пропан и не парься,метан очень зависит от заправки на сколько тебя надуют и расход. Плюс зависит сумма заправки от температуры воздуха. Усаживается он. Короче свои нюансы тоже. Плюс пропановых заправок больше. Вопще мое мнение газ нужен если много ездиешь,а так лишний геморой.
Поделиться1402014-05-24 02:09:16
смотрел карту метановых заправок - маловато, но ты же не будешь по 5 литров заправлять, как бензин. Ну, один хрен, баллон не куда. Может когда бусик заведу, тогда да. Слышал, у вас там машины в цене упали? ( гнилой вопрос конечно, в сложившейся сейчас на Востоке ситуации)
Поделиться1412014-05-24 08:43:02
Подскажите где нужно установить штуцера на варт.карб.желательно фото.Заранее спасибо.
Поделиться1422014-05-24 18:08:26
У нас полно на востоке. Только в маем городе 8 штук. К вам если ехать и особенно на запад мало. И заправка становится проблемой. Дело не в 5 литрах и метан считают в кубах а не в литрах. Дело в том что метановые заправки обычно находяться на окраинах города и получается холостой пробег большой. что бы сьездить заправится. А пропат практически на каждой бензиновой заправке есть. Да и время заправки метана больше. Вот и получается что бы задуться метаном нужно час потратить это если еще очереди нет.Да и сейчас в цене он дороже пропана. У нас в раене 9 гр.
Поделиться1432014-05-24 18:09:45
Да, нет. не упали. Хотя кто их сейчас продает-покупает.
Поделиться1442014-05-24 19:02:49
У нас в районе 9 гр.
странно, думал дешевле пропана. Тогда конечно
Поделиться1452014-06-15 10:35:37
довел до толку вартика - стал "газиком"
Поделиться1462014-11-08 23:30:18
свершилось чудо: докумекал с холостым ходом на газу
теперь себя человеком чувствую
Поделиться1472014-11-09 20:55:08
а что именно докумекал?человек!
позвони, расскажи, мож и я докумекаю.
Отредактировано NikNik (2014-11-09 20:57:01)
Поделиться1482014-11-09 21:47:33
мож и я докумекаю
смотря с чем у тебя проблема, попробую помочь
Поделиться1492014-11-09 23:11:10
вот если бы ты на угле на холостых докумекал , тебе бы цены , у вас не было
Поделиться1502014-11-09 23:31:49
на угле
с дровишками попроще
