Немного с фотал его потраха
я вижу там у тебя отверка в кадре ,открути три этих винтика . уж дужо интересно что внутри
, только пружинки не растеряй
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Газ на Вартбурге
Немного не грузится,проблем. :dontknow:Да и написал лично для тебя что немного.Газовики поймут что к чему.Жидкую камеру не фотал,там и так всё ясно. если кому что интересно знать на фото спрашивайте.
Отредактировано ВВС (2015-03-24 21:43:52)
Прокатился на газе.Немного мощь упала,под гору надо заранее кочегарить.Заводить надо с начала на бензине,а потом на газ .Типа по утрани на газе стартануть не получится,я так понял это из за редуктора,если бы хх работал от вакума то может и прокатило бы,а тут электро .Тоненькая плисмасовая трубочка это и есть подача газа хх.Подаётся только при срабатывании клапана на редукторе.Срабатывание клапана замудрил через датчик массы.На газе варт начинает работать хорошо(хх обороты) только когда темперетура запрыгнет на второе деление.Заправил 55 л. в дороге,прошёл 600 км. в болоне газ ещё плёхается.Заправлял газ по 0.40$,так что когда заезжаю на газ заправку и заправляюсь по такому ценнику,то начинаю меньше переживать что ня прэ пад гару,да и в городе не по шустрить при маневрах.Бильзин стоит 0.75$.
Отредактировано ВВС (2015-03-24 22:03:28)
прикольный, такого не видел.
Отредактировано ВВС (Сегодня 20:03:28)
ничего привыкнешь, попробуй поиграться трамблером и винтом кол-ва газа на редукторе, только без фанатизма.
Отредактировано Kolya79 (2015-03-24 22:38:33)
Немного играл.Трамблёр что на бензине, что на газе в одном положении выставляется.Я его кручу к радиатору.Как только слышу сдвиг в худшее,начинаю возвращать назад в сторону салона.как только начинают обороты тарахтеть нормально,стоп (фломастером поставил метку).Дальше кручу к салону,начинают обороты возрастать.Но,это уже позднее.Выставлял трамблёр,по меткам грм.У меня срезаныая крышка с верху ,для более точной установки трамблёра.Возможно вакум корректор барахлит,нуна его потрогать на досуге.
Попробую купить новые шланги,поставить от редуктора короткий шланг к тройнику,а от тройника тонкие длинней до смесителя.Может станет лучше.Мот кто с этим сталкивался,или это не поможет.
ОККо світло чи темно зелена? і чим вони відрізняються?
поставщики газа и бензи те же,(сейчас все возят с белорусии) а вот цены по моему на зеленых ниже жолтых.
Доброго дня всім форумчанам.Також встановив собі гбо.Їзджу пару днів ,розхід не міряв ще.
Який розхід газу у вас ? І яке обладнання стоїть?
Молодец Андрей,под копотное в хорошем состоянии.Я недавно себе сам установил ГБО,здесь есть мои описания чуть выше.С временем попробую сделать врезку штуцера в карб.Здесь мало фоток как он там присандален.Сверление карба дело тонкое.Не ленись почитай форум,особенно про газ,узнаешь примерно скока берёт на 100км.Удачи тебе
Вот немножко вопрос к газавикам,по установки редуктора -испарителя.По инструкции надо его устанавливать по ходу машины.Я вижу установку поперёк,влияет ли это на работу ДВС.Кто это дело подскажет.
я тоже такое читал, должно влиять при резком торможении. диафрагма по инерции будет срабатывать. я видел много так и даже верх ногами ставят его- ездят и не жалуются.
с трудом нашел
Отредактировано NikNik (2015-03-26 23:08:22)
Спасибо,будем думать думу -поперёк.
последняя фото улынуло
иваныч а что именно тя улынуло? там же только цифры и буквы.
NikNik
я имел в виду не книжку , зачитаную до дыр
, а фольс с багажником и фанарями варта
я уже задолбался в этой теме писать и предупреждать, что редуктор ставится "ребром", то есть как колёса в машине, баллон в багажнике должен быть хорошо закреплён на сварной раме или тороидальный под запаску, и все входные-выходные трубки или манометры должны быть экранированы и должны иметь отдельное, не в багажное отделение, а наружу, вентиляционное отверстие.Отверстие, или гофра, минимум 30 мм диаметра. Люди, не дрочите судьбу, с газом лучше перебздеть, чем не до бздеть. А редуктор так положено ставить, чтоб инерция мембран не влияла на динамику. Хотя... у нас не мустанг, можно и забить. Но так положено. Хрен на меня, есть же куча умных книжек ещё за Союз.
NikNik
а почему именно с правой стороны устанавливается редуктор? У меня на СТО по газоболонке было поганяло "гениколог", т.к. я занимался "японцами". У них с завода редуктора стоят примерно где гидроусилитель руля, только слева. Приходилось срывать весь пластик, чуть не пол движка разбирать, а потом калеча руки на ощуп больтики откручивать. Нет значения, где стоит газовый редуктор, где есть место, там и ставится. Вы бы если хочется заморочиться, подумали, где редуктор интересней подключить к воде и врезку в карбюратор где сделать.
Понял я тебя Корвет, судьбу не буду ...... .
ну он может якобы захлебнуться, редуктор, если его не правильно поставить. Не знаю, я был монтажник, не пользователь, делал по инструкции. А это было не "гараж", а первая в Украине фирма по ГБО и газовым заправкам, протеже итальянцы.
Корвет,любая и от любого,информация о гбо, тем более о технике безопасности,для меня бесценна.Лишний раз взбодрить мозК инструкцией это даже полезно.Сам когда то пром атом надзору каждый год подтверждал что диаметры износа канатов,допуски в тормазилках. очень любил про складирования грузов отвечать.Но сам знаешь,на деле как всегда.спасибо.
а ну ка на вскидку , Сколько допускается порваных волосинок в канате ?
Иваныч,старый ты пройдоха.Я не полезу в справочники и ответ тебе дать по науки.Объясню проще,есть таблица в тех журнале,а расчёт простой-свивка каната(крестовая или односторонняя),диаметр,толщина волоска,скока в одной пряди.И всё это % на шаг свивки.Толщина каната и % его износа по толщине(замеряется микрометром,штангелем грубо).Разница расчёта отличается в запасе прочности если эксплуатация механизма с подъёмом людей.
я не писал эту книгу, только выложил на всеобщее рассмотрения .
как по мне тоже пофиг где его ставить, лишь бы шланги покороче и доступ к нему был.а ребром это обязаловка, люди наверное эксперименты делали и пришли к заключению- надо так.
просто я забыл , я же еще и мех по лифтам . тоже это проходил
Днями теж поставив)
когда то и у меня так же будет)
Kolya79
я вам сьогодні звонив якщо зможете то при нагоді скиньте фото де знаходяться газовий клапан.бензклапан редуктор зарання дякую
