да, почитал я тут и понял начали за здравие, а кончили за упокой.
вот что сегодня я сделал. переставил бачек омывателя задний с универсала на седан. у меня тот большой наверно был разморожен в посадочном месте, я его заклеил,хватило на год, потом запаял паяльником. тоже не плохо держит. но я решил что он очень большой и поставил этот.
стеклоочиститель заднего стекла на универсале
Сообщений 61 страница 71 из 71
Поделиться612010-12-21 20:28:54
Поделиться622011-01-06 21:02:21
Решил почистить салон. Загнал на мойку, помыли, днище (кажись пыльник внешнего шруза правый кершером порвали, супорт весь в масле), в гараже начал салон убирать... Короче в итоге рвзобрал пол машины, торпеду, все коврики, сидения. Начал регулировать механизм дворников, чтоб не стучали. По моиму, им на роду написано греметь. Все разболтано, расхлебано и не затянишь, только менять. Особенно та часть, которая к кузову прикручена, а с другой стороны сами щетки.
Поделиться632011-01-06 21:17:21
через это место может и вода попадать в салон . у меня так было
Поделиться642011-01-06 21:38:00
да вроде следов подтека нет, сам вал в втулке что на левой, что на правой гуляет по всем плоскостям, соответственно, при рывках, при работе, стучат. Что делать, не знаю, тут надо целый арсенал инструментов, там отрезать, там вытачивать, сваривать. Хорошо взял у Сани в Козятино запасные, заклиневшие, завтра может буду менять. Свернул уже голову одному зажимному болту,на щеткодержателе. Плохо, что нет вариантов регулировки положения вала относительно плоскости стекла. Как его не гни, влюбом случае в верхней точки положения щеток на лобовом стекле, щетка прижимается сильнее, чем в нижнем. Лишний шум.
Поделиться652011-01-06 21:43:04
korvet_t ну не зная . у меня хоть стекло и не шлифованное . чистит нормально по всему . да и шума особо нет . сейчас другая задача . 8-го страховщики заработают . а к вечеру Евген привезет задний фартук . буду сам переваривать .
Поделиться662011-01-06 21:43:56
что есть фартук?
Поделиться672011-01-06 22:40:09
что есть фартук?
Ну ты вообще
  Так называемая "попа"
Поделиться682011-01-06 22:41:40
Старый можно высверлить,а новый поставить на болты.Как вариант.
Поделиться692011-01-07 07:36:45
спасибо за подсказку . но со сваркой полуавтоматом , проблем нет . у друга без проблем взять можно в любое время  . пробовал варить им . такой сваркой только безрукий не сможет сварить
что есть фартук?
ага . у Евгена в деревне . привезет . он когда то с батей распотрошил донора  и фартук вырезанный лежит. фото сесию делать . по переварке задка ???
Отредактировано иваныч (2011-01-07 07:37:22)
Поделиться702011-01-08 02:33:23
таки я поборол свои "дворники". Крутил, перекручивал, загибал ... в итоге работают тихо. Или глушитель опять пробил
Поделиться712011-01-08 07:57:31
теперь глушитель крути .
