За массой вопще следить надо особенно на двигатель. Совет если стартер начинает выделываться сразу проверить массу а потом остальное я этой зимой намучился на грузовой в итоге спалил в хлам стартер (хорошо машина не сгорела) натоскался на зарядку аккумов их два и весу по 50 кг.Купил 1 новый . заряжу- заводит день, два потом прийду мычит и все,стартер аж дымит. Массу от двигателя к раме проверял сто раз провод два пальца толщиной болты затянуты. Причину нашел недели через две на этом проводе медные наконечники в одном прогорело отверстие и провалилась шляпка болта и когда под нагрузкой греится и масса хреновая, болт затянут а хрена толку. Много написал, ну это чтобы понятно что лучше открутить и проверить. А по теме начитался вчера прихожу включаю не ближнего не дальнего я сразу в выключатель ну там поплавлено и на контахтах повыгорало(лампочки 55 вт проверил) так что релюшки полюбому буду ставить и чтобы свет горел только при включеном зажигании,удобно.
Не горит ближний и дальний свет
Сообщений 61 страница 90 из 107
Поделиться622011-07-15 00:32:13
Василий 72
может коротнуло где?Реле как-бы можно поставить, но главнее на стопы, "пневмант" как-то писал, что выключатель долго не ходит, а если еще стопы прицепчика... У меня было, что ближний как-то в раскачку включался, кнупку отжимаешь, а свет включается позже, при перегазовке или на первой кочке. Что-то я поделал, вроде контакты и массу протер, и все прошло. Сейчас опять стартер с рывками крутит или зависает. Опять масса или плюс на стартере, надо лезть. Купил новые провода, фуфло жуткое, как у тебя, наконечники, поотрезал и обпаял кольцом и затянул. Видно разтряслось.
Поделиться632011-07-15 00:46:39
Во всех современных машинах стоят реле. На стопах две по 21 = 42 с прицепом 84 вт на фарах 110 вт если мощней лампы до до 200 вт решать тебе. Сколько было старых машин везде ставил реле потому что задалбывался выключатели менять и в самый подходящий момент без света оставаться. На Варте много странных решений, более менее современное с древним, на противатуманках реле ,на фарах нет
Отредактировано Василий 72 (2011-07-16 07:27:27)
Поделиться642011-07-15 08:32:53
На Варте много странных решений более менее современное с древним на противатуманках реле на фарах нет
Хоть бы где запятую поставил, что ли, а то пока дойдет что ты имеешь ввиду.
Насчет реле - наверное ты прав, так надежнее.
Если у кого в Варте не вкл. ближний свет выключателем, то предлагаю быстрое решение - снимаем провода ближнего света с фишек этого выключателя и кидаем их на выключатель передних противотум-х фар (лично у меня они уже не стоят). Получается габариты включаем верхним выключателем, а бл.свет - нижним. При этом бл.свет может быть вкл. при выключенных габаритах (горят только лампы бл.света) - экономия когда надо. Стояночный свет, дальний свет и др. работают как и прежде в нормальном режиме.
Поделиться652011-07-16 07:28:56
Извиняюсь, буду стараться, в школе плохо учился, особенно Русский.Это я серьезно.
Отредактировано Василий 72 (2011-07-16 07:34:13)
Поделиться662011-07-16 15:01:54
Это я серьезно.
Да я так прикололся, а вообще с запятыми намного быстрее  доходит смысл, особенно если слов много
Поделиться672011-07-18 22:56:38
Microsoft Office Word  рулит в наше время!!
Поделиться682011-07-20 00:41:00
Microsoft Office Word рулит в наше время!!)
Я в компе не сильно, на старой винде стояла программа показывала где ошибки,переустановил и где она делась
 Ну я думаю меня хоть с трудом но понять можно.  я себе поставил релюхи и сделал свет горит только с зажиганием. Правда на машине еще ни разу не ездил, мотор разобран
Отредактировано Василий 72 (2011-07-20 00:43:55)
Поделиться692011-11-17 14:23:37
Подскажите, дальний и ближний свет загорается только при нажатии звукового сигнала. Предохранители чистил (5-тый и 8-мой нумерация от стекла)
Поделиться702011-11-17 15:19:01
Посмотри массу,на кузов и т.д
у меня тоже было такое(только при нажатии тормозной педали,загоралась ближний сввет,правая фара)
просмотрел массу...кое где подчистил и все в норме стало
Поделиться712011-11-17 15:36:24
Спасибо Артем за ответ. А где именно посмотореть массу , укажи конкретное место пожалуйсто
Поделиться722011-11-17 16:27:44
Дело не в массе. Смотри переключатель на руле или на панели.
Поделиться732011-11-17 16:29:48
тяжело снимается ?
Поделиться742011-11-17 16:38:18
Сначала посмотри на панели включатель его легче снимать чем на руле , отверткой откручиваешь один болтик на пластмаске где все выключатели ,часто в нем подгарают контакты почисть их и подогни.Для этого выключатель нужно разобрать. Если не поможет то на руле, там сложней нужно разбирать пласмаски на рулевой колонке. Впринципе ничего сложного.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-17 16:40:03)
Поделиться752011-11-17 16:42:07
там проходит один и тот же провод? , и какого он цвета ?
Поделиться762011-11-17 16:45:14
Плюс идет толстый красный провод или бело красный точно не помню. Убегаю надо ехать. Удачи
Поделиться772011-11-17 17:38:43
Я бы массу смотрел . А где именно , сложно сказать . Под приборной с лева в верху вроде есть . Возле комутатора возле крана печки . На гене и возле вроде . Короче ищи все . Но что масса  90% ставки будет кто делать ?
Поделиться782011-11-17 17:43:33
Я бы массу смотрел
Допустим масса, так что там могло окислиться или , или ...
и почему в таких разных местах искать , вероятно нужно смотреть место которое имеет отношение непосредственное отношение
кто бы указал конкрено пальцем где посмотреть
Поделиться792011-11-17 17:43:40
 я тоже думаю что либо масса либо проводка на кнопке ближний/габариты подгорела и чего-нить коротит
а конкретно советую открутить панельку с кнопками вокруг руля и смотреть там
Отредактировано DemoNyaKa (2011-11-17 17:45:08)
Поделиться802011-11-17 17:45:42
где именно это находится?
Поделиться812011-11-17 18:00:52
shewa
Лампочки проверял??!!!!(ближний и дальный свет)
Потом посмотри переключатель на панеле(по моему у кого то там был кошмар самодельный)
массу хорошо просмотри....
на крайняк закарати предохранители(только аккуратно),почитай темы....тут много таких ситуаций было*
я вот читаю,если что со своей чайкой,то  делаю выводы ,как чинить,что куда,что не стоит делать))
Должна же быть причина,поломки!!!
Поделиться832011-11-17 18:10:58
вот наглядная инструкция... другой картинки не нашел, поэтому объяснял на этой
спасибо , но это понятно
под крышкой в какое место смотреть?
Поделиться842011-11-17 18:46:50
shewa
это как, вулючаешь свет клавишей верхней левой и ничего не загорается? Сначала габариты и приборная панель подсвечивает, в следующем положении переключателя ближний или дальний, в зависимости от рычажка переключения поворотов и сигнала. А у тебя в первом положении габариты и подсветка работают, но во втором только когда кнопку сигнала нажимаешь? Да, это нервирует.
Поделиться852011-11-17 20:13:17
Масса на фары из жгута идет . А вот где именно искать надо . Если бы лампочки не перегорели тут бы и сигнал их не зажег . Что их проверять ? Питание на них идет . Масса идет через сигнал . Даже попробуй . Сними с сигнала провод . И нажми сигнал . Фар не будет . Переключатель конечно посмотри , рай , для общего развития
Поделиться862011-11-17 21:07:08
верно
Поделиться872011-11-17 21:32:22
интересно с какой машины
та приборная панель
Отредактировано Artem(Minsk) (2011-11-17 21:32:52)
Поделиться882011-11-17 21:43:35
интересно с какой машины та приборная панель
С машины WARTBURG
Поделиться892011-11-17 22:29:47
Artem(Minsk) а у тебя разве не такая ? У меня есть запасная . Тебе подогнать ?
Поделиться902011-11-17 22:38:49
Иваныч,да такая же
Спидометр такой же по моему ,но температурный и топливный датчик не такие!!
че вы млин издеваетесь!!!
светодиодные стоят у меня
