shewa
сейчас попробуем твою проблемму решить...
Не горит ближний и дальний свет
Сообщений 91 страница 107 из 107
Поделиться912011-11-17 22:39:20
Поделиться922011-11-17 22:43:23
Сайт по вартбургу может знаете о нем,но я в первый раз был там
вот моя приборка!!!!!!!я бы с радостью ту поставил..а то хрен разберешься что где и сколько осталось!!!
Отредактировано Artem(Minsk) (2011-11-17 22:48:39)
Поделиться932011-11-17 22:46:00
Сайт прикольный но немецкий
действительно прикольный сайт
Поделиться942011-11-17 22:48:00
На розетке, которая одевается на лампы в фарах три контакта. Найди коричневый и с лева и с права, зачисть на нем где нибудь изоляцию не обрывая сам провод. Намотай на оболенные участки по дополнительному проводу, а другой конец этих проводов на хороший болт на двигателе. Попробуй, если прокатит, значит точно корпус. Можно и так ездить, если трудно искать, где плохой контакт. Все эти корпусные корричневые провода в жгуте спаяны и в разных точках заведены на кузов, на корпус. Может где пробило...
Поделиться952011-11-17 22:52:45
я понял , возможно и пробило, но почему тогда после сигнала продолжает гореть и не гаснет ?
Поделиться962011-11-17 22:56:21
shewa
блин, ты дозами информацию выдаешь. Тодыть не знаю, надо думать. Может реле у тебя там стоит на крыле на свет фар, нажал гудок, ток больший пошел и оно стартануло...
Поделиться972011-11-17 23:06:36
виноват, действительно нужно было сразу сказать , что свет продолжает гореть после гудка
а разве должно оно там стоять? нету ничего такого
Поделиться982011-11-17 23:24:22
нету ничего такого
ну это не факт. А вообще, все признаки глючения предохранителей. Лечится заменой на новые преды. Оно тестером у тебя покажет, а работать не хочет, тем боле, где большие токи ходют, такое случается. Девятый пред. Ну и первый, второй, третий и четвертый.
Поделиться992011-11-17 23:27:56
со стороны стекла или со стороны фары?
Поделиться1002011-11-17 23:37:17
shewa
не помню, какая коробка - ориентир : в той коробке стоят колодки с перемычками на два выхода, всего три двойных перемычки. Входит красный-желтый и белый-красный толстый провод, на 1,2,3,4 пред. Рядом два черных, это 5,6 пред, их не трогай. Девятый пред на тройной перемычке в другой коробке, крайний внутренний.
Поделиться1012011-11-17 23:40:59
Зачисть гнезда, контакты, все подогни, поставь нулевые преды, им цена доллар упаковка и... тогда точно будет видно, что это или они, или не они виноваты. Ковырять переключатель хлопотно...
Поделиться1022011-11-17 23:42:31
спасибо
Поделиться1032011-11-17 23:50:26
Почему уверен что преды, такая фишка была со стопами. Я там намудрил с реле, кнопками, лампами на приборной доске, все продублировано до дури, если гидравлический переключатель отказывает, переходим в ручное управление, кнопкой контроля исправности лампочки наличия тормозухи... короче, получается на педаль давишь, контролька загорается, реле щелкает а стопы не горят. Нажимаешь на кнопку-загораются, выключаешь-продолжают гореть. Как у тебя с сигналом. Все переворошил, все времянки снес, все на пайку, все толстым проводом, а фиг. Преды звонятся, масса есть. Короче, поменял пред, все прошло. Чего тебе желаю.
Поделиться1042011-11-18 11:45:56
Корвет . Ну с тормозами у тебя понятно . Ну а если двигатель заглох . Какой выключатель дублирует его ?
Поделиться1052011-11-18 17:31:05
нажимается кнопочка, из водительского сидения выскакивает олень и толкает, толкает, эпизодически бросаяс на капот проезжающим машинам, размазывая сопли им красиво по лобовому и клянча дотянуть до родной планеты. Все продумано
Поделиться1062011-11-18 18:52:47
Классно прикололся
Поделиться1072011-11-18 18:58:38
По поводу обсуждаемой проблемы - я даю ставку на массу.
Посмотреть нужно и можно массовый провод, который крепится на генератор. Я как-то масло менял и его не заметил как стянул. Завел потом машину - и такое началось - не знал что смотреть - уже было начал панель приборную снимать. Потом понял что туда я в принципе не лазил и осмотрел генератор. Нацепил провод - и все гуд.
