В торпедах в системе порядка 10 литров спирта, для охлождения. Сливали, торпеды тонули. Стали каку добовлять, типа антифриза, сразу умельцы расплодились, кто на замороженный лом струйкой пускал эту смесь, добавка оставалась на ломе, спирт стекал и т.д.
АВТОБАЙКИ(ФЛУДильня) часть-2
Сообщений 391 страница 420 из 996
Поделиться3922011-03-26 22:36:16
korvet_t боюсь я теперь за bocy . как бы он эксперементы не продолжил , может зря мы все это ?
Поделиться3932011-03-26 22:49:49
не боись ! с экспериментами завязал
а как вывести воду с бака ее там за зиму небось много на собиралось ?
поджигали эту смесь в стакане , бензин выгорал
это вы
алхимик блин !!!
а я экспериментировал
Поделиться3942011-03-26 22:54:47
прокатай весь бензин или слей остатки с низу шланги, на промывку пусти, вежак залей, какие проблеммы? Только обратил внимание, 95 евро 4 зеленый, как "тархун" и вонючий зараза.
Поделиться3952011-03-26 23:00:05
круто ! тоже экспериментируешь ?
а сливная пробка (болт в низу бака) у всех не выкручивается ? или только у меня ?
Поделиться3962011-03-26 23:07:10
bocy если решся открутить, будешь почти первым, кто это сделает. Я боюсь бак порвать, он начинает закручиваться вокруг ключа с рычагом. Интересно, как бензин дружит с эбокситкой и стеклотканью (пластиком), можно сделать пластиковый бензобак, если когда вдруг родной накроется и негде будет взять. На яхтах турки монтируют топливные танки, как часть пластикового корпуса, правда под дизель...
Поделиться3972011-03-26 23:15:12
темный лес!!
не может такого быть.
представь сколько гемора, легче канистру на место бака поставить
Поделиться3982011-03-26 23:24:32
ну тогда эксперементатор , блин
я и забыл что ты на 94 гоняеш , покупай прогладку головки , сальники уже за одно . и смело вскрывай головку на прититрку , в лучшем случае . а нет , клапана продаются от гольа
Поделиться3992011-03-26 23:37:35
да уж... Ладно, обновлю систему зажигания, тогда будет видно.
Поделиться4002011-03-28 11:02:52
Чиновники Кремля и Белого дома давно разделились на сторонников Путина и Медведева; теперь все зависит от того, к какому лагерю примкнет Медведев, — такой анекдот рассказывают в правительстве и администрации президента.
- прикольно
в ленте новостей на рамблере.
Поделиться4012011-03-28 19:30:40
уже давно там анекдот сплошной . клоуны .
Поделиться4022011-03-28 21:49:19
Берёшь торцовую головку и одеваешь трубу по длиннее.И вперёд.Всегда откручивалась.Только потом кольцо (алюмин.)нужно смазать герметиком,что бы не подтекал бензин.
Поделиться4032011-03-28 23:17:35
ті уже знаешь где взять другой бензобак?
Поделиться4042011-03-29 12:31:45
ты наверное подзабыл У меня донор есть с баком, так что я за бак не переживаю.
Отредактировано bocy (2011-03-29 20:16:27)
Поделиться4052011-03-29 21:09:17
А, ну-да. В седане и универсале баки одинаковые?
Поделиться4062011-03-29 21:59:48
визуально - да. еще не пробовал открутить болтик на нем
Отредактировано bocy (2011-03-29 22:05:06)
Поделиться4072011-03-29 22:02:03
ще не пробовал открутить гайку
давай начнай . интересно же чемдело кончится .
. я свою как то откручивал , туго , но сорвал
Поделиться4082011-03-29 22:02:36
визуально - да
Разные.
Поделиться4092011-03-29 22:07:08
Разные.
bocy не переживай , все должно получится . давай откручивай !!!!
Поделиться4102011-03-29 22:07:21
Разные.
то есть зря я радуюсь. а в чем разница ?
Поделиться4112011-03-29 22:08:58
наверное в том , что в одном откручивается . в другом нет .
или просто пробки разные
на 16 и 18
Поделиться4122011-03-29 23:36:56
Просим!Просим!
да, ни что так не подымает настроение, как порваный бак товарища
Это как раз тот случай, когда выгодней обратится к СТОшникам, и денег много не возьмут, и будет повод изобразить блогородный гнев в случае провала операции. Все ж не себя кусать за яички.
Поделиться4132011-03-30 20:46:08
да не. какое СТО что bocy думаеш сам не справится ? не такое делал .
Поделиться4142011-03-30 22:30:03
ну все, теперь точно должно у bocy все получиться, из принципа. Блин, а у меня уровень масла в двигателе прибавился, в смысле уже бензина, постоянно гдето капает, с коробки в районе сливной пробки, толи из под манжет в внутреннем шрузе, то-ли не знаю, поддон то-же в масле. Ямы нет, а вечером приезжаешь убитый, сил нема машину на козлы поднять домкратом. Расход на 92 бензине 6 литров на 85 км, сегодня первый раз до сухого бака доездился, только с охрененого кольца из тянучки вылез и на глухой трассе стал. Хорошо, что до заправки 200 метров было и канистру какого-то взял.
Поделиться4152011-03-31 20:43:28
korvet_t у тебя быстро накачивает бензин ? а то я раз до суха доездился . потом задолбало стартером гонять . пока бензина накачало в карб
Поделиться4162011-03-31 23:13:01
подвезло кажись, всего раза четыре дернул стартером, последний- с протяжкой и завелось. Ожидал худшего. Блин, нарублю бабулеса, раскидаюсь с долгами, сразу покупать новый трамблер (или доноров, бегунок-новый, пусть китайский), провода ВВ, свечи, прокладку в поддон и головку... Как меня задолбало это гуляние от 500 до 1100 на холостых, ног не хватает и тормоз держать, и сцепление, и на газ надо придавливать, когда двигло начинает трясти на 500 оборотах, и эта ложка мазута под коробкой на асфальте на каждой стоянке. А сейчас нет времени даже гайки конкретней затянуть.
Поделиться4172011-04-01 21:18:15
сегодня решил заняться тормазами . тех осмотр кончился . а то опять потом некогда будет . подъехал Евген , помородерничал сначало в гараже пока я под машиной был
, потом я его убедил мою запасную головку , клапана притереть и сразу принадобности себе поставить . вот он и рассухаривает клапана . , гламурный такой , в белых кросовках
. глаза то закрыты . жалко не видели следующий удар молотка пришелся по пальцу . жаль не сильно . но все равно прикольно было
Поделиться4182011-04-01 21:24:29
Иваныч, здравствуй!
Тебя даже боль подбитого пальца на юмор продирает.
Поделиться4192011-04-01 21:32:31
а я ему говорил . открой глаза , а то по пальцу попадеш . может накаркал просто . хотя Женька потом еще и за перчатки спасибо сказал . а то больнее было бы , зато смешнее
Поделиться4202011-04-01 21:38:21
Кстати, что бы отделить спирт от бензина, керосина, солярки и т.д. нужно добавить немножечко воды. Что бы удалить воду из топливной системы нужно добавить немного спирта, но если в бензобаке есть мусор, ржавчина то лучше его снять и промыть.
