Dimonchyk да уж.
без коментариев .
я тоже без ручника ( не как не поченю ) так оставляю на скорости . , правда и зажигание выключаю . а то потом ищи машину по всему городу
АВТОБАЙКИ(ФЛУДильня) часть-2
Сообщений 451 страница 480 из 996
Поделиться4512011-04-11 07:21:02
Поделиться4522011-04-11 07:31:27
Бывает-же... А я вчера полез качать мультяху, залез по "гуглу" на какой-то бесплатный сайт и сразу подхватил "трояна", и такого, конкретного, даже винда не запускается, требует бабло кудато в Россию перевести. Снес винду, пока поставил, какая была на диске, вся битая и не крякнутая, комп в сжатом виде
Поделиться4532011-04-11 07:58:31
Машина не заводилась, думал пусковое, все выходные крутил карб, поменял мамбрану на пусковом, регулировал (еще дверь заднюю снимал, клеил уплотнитель). Не фига, заганяется стартер пока заведешь. Бензина уже на дне бака, залил с канистры 95-го, очищенного, дорогого. Завелась с пол оборота. Выбегал сегодня ночью пару раз, ждал пока двигатель остынет, пробовал пускать, заводится отлично. Не прет что-то с 92 бензином. Кстати, на фото в посте о продаже "универсала" от "САША" вакуум смещения на трамблере вверху спереди, т.е. трамблер перекручен по сравнению с моим. Это какойто эфект дает по поднастройке корпуса трамблера, у меня в крайнем положении уже стоит, больше угол не сделаешь.
Поделиться4542011-04-11 10:10:24
балансировать неполучилось ненашли такой насадки на станок.
всегда волговской балансировали
Поделиться4552011-04-11 10:13:11
примерно неделю назад тоже такое было, даже в безопасный реж не зайдешь.
Поделиться4562011-04-11 10:17:41
я тоже заметил такое чудо, но об этом уже где то говорилось. надо
гуру попросить что бы напомнил
Поделиться4572011-04-11 10:20:43
Вот такое бывает.
не дай бог. это в городе такой ветер!? придется делать ручник, а то скоро на роботу в днепр.
Поделиться4582011-04-13 20:44:47
ну сегодня наконец то прошел тех осмотр . гаишник номера сверял на двигателе . сказал раз забит в пластике . значит надо . спросил . а если с разборки ? сказал , что и там дадут справку на двигло . какой то не понятный закон . номер не надо , а справка надо .
. тормаза проверили отличные ( хотя регулятор снят) . ручник - не доконца одно колесо тормозит . ( там колодки старые еще стоят ) когда начал проверять СО , поворачивается и спрашивает . а какой двигатель стоит ? . сказал что фольсовский, ну тогда, говорит , понятно что СО отличное . проверил люфт руля . 7,5 (градуса наверное) допуск 10 . ну начал мне . что шаровые чуть разбиты, пыльник на шрусе подтекает , ( типа я сам этого не знал ) . короче ездить можно еще смело
а во . сегодня в деревню ездил , заехал на лужек во дворе . пришлось машину домкратить ,
. хорошо доску успел подсунуть под колесо . начал опускать . а гайку в домкрате , крясь и обрезало .
. придется домкрат подбирать покупать . или земляков напречь Ю может у них есть . а то свой один потерял в аварии первой , когда колесо выбросило из багажника . а домкрат тогда и не спохватился в темноте .
Отредактировано иваныч (2011-04-13 20:48:41)
Поделиться4592011-04-13 20:52:23
Я себе трапециевидный домкрат купил (нива-шевроле вроде), тоже родной обрезало)))
Поделиться4602011-04-13 21:03:20
satsa да купить не проблема . будет болтаться в багажнике . там и так вечно всего . а родной удобно закреплен .
Поделиться4612011-04-13 22:56:24
У меня и такой, и родной есть. Родным как-то сподручней машину подымать (хотя что обрезает гайку- настораживает), жигулевским можно поддомкрачивать нижние рычаги. Правда, хреновенько, вот был у меня гидравлический, от "Ленд-крузера", на 6 тонн, и вылет у него почти 1 к 3-м... Сперли.
Винду поставили хорошую, летает комп. Вот если-бы знать эту компьютерность очень хорошо, вычислить, кто за падла закидывает эти трояны и в ответку супер-пупер троянов ему или просто гранатку ему в окошко... Так бесит, когда ответить не можешь.
Отредактировано korvet_t (2011-04-13 23:01:46)
Поделиться4622011-04-14 19:37:27
у нас талоны предупреждений отменили сегодня. не знаю горевать или радоваться !
Поделиться4632011-04-14 21:54:28
теперь просто деньги собирать , и с собой возить
Поделиться4642011-04-16 01:24:12
Никакого,бегунок где стоял,там и остался.
Поделиться4652011-04-16 01:32:46
Это не балансировка ,а посмешище. Ты ради интереса отбалансируй колесо,сними со станка и поставь снова и крутани.Увидишь как вас дурят в шиномонтаже.Уже будет ни 0 в 0.
Мы с Айзенахом такой эксперимент делали,каждый раз новое показание
Он работает в шиномонтаже,говорит если клиент посмотрел в другую сторону ,то станок покажет 0 в 0.С таким большим отверстием для шайбы как на Варте очень тяжело выставить колесо (хоть там и конус).Мы ему сделали переходную шайбу для балансировки.Диск крепится болтами как на ступицу (сама шайба балансированная).Кстати в нормальных мастерских есть приспособа для станка .Где болты раздвигаются под любой диск.
Поделиться4662011-04-20 21:29:22
Купил новые акуммуляторы никель-металлгидридные "энерджайзер" с зарядкой под них, для фотоапарата, блин, дорогое такое. Теперь жаба давит, чтоб не испортить. Кто точно знает, как их по уму использовать и хранить? После распаковки полностью зарядил, 14 часов, поставил в фотик. Клева, третий день разряда не показывает. Одни говорят, что хоть у АКБ практически памяти нет, но желательно первые пару раз дать им полный разряд, и заряд. Другие говорят, что если каждый день не пользоваться, то хранить надо в заряженном состоянии, т.к. у них довольно большой саморазряд идет. Короче, не понят нефига.
Поделиться4672011-04-20 21:33:53
korvet_t а форума нет такого
? там бы точно ответили
Поделиться4682011-04-20 21:43:24
да я там и не понял
.тупею..
Поделиться4692011-04-20 22:20:25
Сейчас не особо важен "разгон" (несколько раз полный разряд - полный заряд). Важнее зарядное, имхо. Я пользуюсь в вспышке обычными эрго, и доволен - а цена на порядок ниже енерджайзера ))) А вспышка у меня "немец" - Metz, шуток не любит с питанием - и уже полгода терпит, с баттареями не сравнить. Саморазряда не замечал особо. А вобще на технических форумах по акуммам лучше напишут )
Поделиться4702011-04-20 22:23:54
Buddha понял, спасибо, это так, время убить, пока народ повыползает к компам.
Поделиться4712011-04-22 23:16:48
Привет бежевому ВАрту с номером З9770МБ.Сегодня поздаровались на трассе!
Поделиться4722011-04-22 23:22:48
Эль
Что-то тебя не видно в городе,да и вообще красных Вартов не видно.Одни белые и серые,да и бежевых чуток.
Поделиться4732011-04-23 10:27:28
Город большой, чтобы встретиться договариваться надо
Тоже красный (кроме своего
)видел наверное год назад.. Поставил магнитолу, только задние динамики надо на овалы менять. Сфоткаю, в своей теме выложу. На автомойку заезжаешь? Кроме под дождем мой варт в этом году не мылся.
Поделиться4742011-04-24 23:01:47
Жду дождя
Поделиться4752011-04-27 22:20:45
korvet_t примерно вот такие, что бы там не флудить.
Поделиться4762011-04-27 22:50:40
чет я не понял, они отъезжать в сторону будут, под потолок уходить или сегментами складываться? Картинка не в проекции или я не так смотрю, противовесы, ролики внизу... Можешь не отвечать, это для общего развития.
Поделиться4772011-04-27 22:56:49
korvet_t отезжают вдоль забора . тоько по моему фундамент мелковат
bocy у кума такие фирменные стоят . не чего сложного . да bocy могу идеей поделиться . насчет открывания ворот с пульта . самому сделлать проще паренной репы . единственное , без датчиков нахождения постороннего в зоне ворот . цена вопроса максимум 100 баксов
Поделиться4782011-04-27 23:01:28
хорошие у вас гаражи, что ворота могут даже в сторону уезжать, широкие.
Поделиться4792011-04-27 23:17:49
korvet_t я просто про ворота , в деревне такие делать надо . а гараж Широкий ты мой видел на фото . если сумку с боку поставиш . то с варта уже не выйдеш
Поделиться4802011-04-27 23:23:11
есть дурная мечта обзавестись большим гаражом... В Киеве не реально, самый такой, как у меня 15 тыщ. зеленых, это как у тебя, приходится по пол машины крутить сегодня, чтоб передвинуть и крутить пол машины завтра. Можно в селе, там гуляй-поле, но за 415 км.
