Точно в "белорусском лесу" кто-то здох. Сначала PNEUMANT, теперь Burger выпали из своих оболочек непроницаемости и суровости. Я уже думал у них запретили юморить или эммоции свои выражать. Наверное это они полтора года переживали, останется на четвертый срок батька, или нет. Остался. Можно расслабиться
И тут я - обломщик, с вопросом: в нивовские шрусы во внешние то-же 5-е масло лить или там обычная шрусовская набивка?
АВТОБАЙКИ(ФЛУДильня) часть-2
Сообщений 121 страница 150 из 996
Поделиться1212010-12-24 15:29:55
Поделиться1222010-12-24 19:42:14
Можно расслабиться
Только весь мир что-то сжался и расслабиться не может
Переживают за нас,а мы за них никогда не переживали.Кто там будет президентом Обама или Гор...
Поделиться1232010-12-24 22:06:47
видно ты все же достал обратный молоток .
выбил видно вместе с полуосью , раз о нивских шрусах заговорил
коробка то хоть цела ? или повело на раме чутка ? . если что у меня рама есть правдо от 535
Поделиться1242010-12-24 22:10:34
правдо от 535
не путай педали 353
Поделиться1252010-12-24 22:19:54
не путай педали 353
так я на нем не езжу , потому и путаю
Поделиться1262010-12-24 23:32:38
да нет пока. Это я хожу кругами около вновь прибывших полуосей и тормозных дисков и думаю: перебирать это все, чистить, смазывать, красить или ставить как есть не красивое. Сам решил уже не лезть, исчерпал жажду познаний в переднем приводе, отдам на СТО где мне глушак хорошо слепили и сайлентблоки перепресовали, пусть в этот раз профи сделают, осмотрят ходовую под чутким моим наблюдением. Надоело уже нервничать, когда езжу, все ли там в порядке, правильно ли затянул, куда смазки не добавил... На это можно и потратится, вот только с долгами раскидаюсь.
Поделиться1272010-12-25 20:36:44
вот и я про то что и так на цене машины секономили уже , сколько же можно . тоже надо на днях масло с фильтром менять . что то лампачка , на хорошо прогретом движке временами на холостых подмаргивает одним глазком .
Поделиться1282010-12-25 21:09:06
Там масло не надо,обычный ШРУС. Масло нужно там ,где есть центрирующие пальцы(родная полуось),т.к при работе из них выдавливает смазку.
Поделиться1292010-12-25 21:10:15
Может там бензинчик?Ты про большой расход недавно говорил.Проверь уровень масла.
Поделиться1302010-12-25 21:37:20
спасибо за совет , я про то думал . вроде нормальный уровень . правдо и долевал давненько
кольца вроде прошлой зимы новые кинул , не растачивая , сказали не нужно . а вот маслецо , хоть и блотное с германии. но два года в экстремальных условиях работает .
черное как деготь . пора менять . да и наверное подарочек своей сторушке куплю . присадочку ER . пусть порадуется .
может стоит и перед заменой противо коксователь колечек использовать , на всяк случай , а вдруг как ???
Поделиться1312010-12-25 21:50:07
не растачивая
Сколько мотор прошёл до замены колец и после (тыс.км)?
Поделиться1322010-12-25 21:59:13
да черт его знает . я особо на километраж не смотрел , да и меняли до меня и я спидометр . до не знаю а после может тыс 20 но зато как ? с ветерком да в горку
и ну тебя сейчас на говориш . все равно до весны колоть не буду двигло . не рентабельно .
Отредактировано иваныч (2010-12-25 22:00:39)
Поделиться1332010-12-25 22:07:29
да кстати . а что если на блоке сньть фрезой ( естественно в заводских условиях ) слой что бы номер блока снять , и набить свой номер , а на разницу высоты блока поставить пару прокладок . кто как думает прокатит такой вариат ? ходить будет двигатель ? или пробъет прокладку ? опыт есть у кого ?
Поделиться1342010-12-25 22:14:58
а зачем эта возня? У нас двигатель - запчасть, хоть и по паспорту пробивают, но кажись не придераются, если меняешь двигатель. У вас не так?
Поделиться1352010-12-25 22:15:59
тыс 20 но зато как
Ладно,говорить не буду,ты сам догадался!
набить свой номер
Да,проблемы у вас,у нас уже давно двигатель считается запасной частью....
Если снять на толщину прокладки и поставить потом 2 штуки,то по идее работать должен.Но гарантии нет....
Если уменьшится степень сжатия (по каким либо причинам),то увеличится расход бензина.
Поделиться1362010-12-25 22:23:52
у нас даже на тех осмотре номера сверяют . случай с зепором был . начал проходить ТО машина же камуфляжная , да и кузов только поменял , а номер не переварил . и двигатель стоял не мой . на ушко знакомому гаишнику шепнули , что на кузове нет номера , тот рукой мазнул . ну говорит двигатель покажи . показал. блин . он смотрит . а твой говорит ГДЕ ? . я ему , что мой в гараже стоит , довление не держит. а это дядькин , а не варованный . гаишник глаза круглые делает , и спрашивает , а что типа ут твоего ? кроме самих номеров на машине . и он был прав
пришлось номер кузова вырезать акуратно и приклеить с низу плостинкой на эпоксидку за подлицо . шпакленул покрасил . свой двигатель поставил . доехал сдал ТО . такие они у нас дотошные эти гаишники . сейчас кстати у них тут сокращение . сразу заметно . в городе почти их нет . не высовываются видно лишний раз . пережидают смутные времена . а то вдруг не того тормазнут
Поделиться1372010-12-25 22:26:37
а может считался , до нового года ?
что там у нас с единой таможней ???
Поделиться1382010-12-25 22:35:19
Так что не спеши торопить события,после нового года возьмёшь в Минске за 300 баксов нормальный Варт и будешь ездить(если растаможку отменят) сразу вопрос с двигателем решится.Пустишь свой на запчасти ....
Поделиться1392010-12-25 22:44:16
300 баксов ... вот шара.
Поделиться1402010-12-25 22:47:37
Я за свой зелёный переплатил
400 отдал
Не сторговался...
Поделиться1412010-12-25 22:48:04
PNEUMANT смотри они отменят куда тогда жигули засунут ? хотя , я бы место им ЭТО подсказал . опять пошлину подымают . говорят на сайтах продаж авто . даже затише , выжидают продавцы .
Поделиться1422010-12-26 18:13:55
Сейчас к дому подъезжал, рядом таврия сваливала, думал, зашибись, место освободилось... Две клюшки в таврии- помогите завести машину, сел АКБ. Я-ж бегом, провода перекинул с своего на их АКБ, стартует, а оно еле вращяет стартер, бензонасос срабатывает (даже инжекторная) и усе... не дышит. Давай те звонить каким то своим друзьям, потом меня учить : вы провода перепутали, контакт плохой, АКБ маломощьный, машину надо прогреть, подождать, пока их АКБ зарядится... Психанул, переставил свой акумм вмест ихнего. Та-же песня. Говорю, наверное тут не только АКБ, может катушка, коммутатор- короче зажигание. Не убедил. А темно, не чего не видно, там еще под капотом запресованно все так, с понтом под иномарку, всякие щитки, кожухи... Вот когда порадовался, что не купил таврию. В Варте все как-то навиду, кроме стартера, есть что пощупать, покрутить.
Поделиться1432010-12-26 19:01:57
Епто руку сунул под балку , подергал контакты и вперед!
Поделиться1442010-12-26 22:54:42
на всем .
Поделиться1452010-12-27 21:34:05
сегодня ехал по ороду , мужик на ниве подрезал . дал номер телефона . сказал зап части есть у знакомого . ну двери мне нафиг надо . а вот про подвеску что то говорил . завтра надо съездить глянуть , что там . пока Евген , в не зоны доступа .
Поделиться1462010-12-28 20:59:26
блин опять метет пурга . город встал . ели до дома доехал .
Поделиться1472010-12-28 21:36:39
опять метет пурга
в нас наконец то сегодня выпал снег, примерно 7-10 см, но на дворе нулевая температура.
Поделиться1482010-12-28 22:08:28
Свою еле нашел и еле откопал во дворе...
Поделиться1492010-12-29 21:44:39
А вот и иваныч-2..
Поделиться1502010-12-29 21:54:28
иваныч-2
надо в место воды смолы налить! это древний иваныч 2 с далекого прошлого, у нас "новый русский иваныч" .
Отредактировано bocy (2010-12-29 21:57:47)
