А диск из чего сделан?
Нержавейка, 1 мм
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 353 » От чего уходит бензин из карбюратора?
Нержавейка, 1 мм
расход где-то как у тебя
ну насчет груженый/нет не скажу... я и эти цифры примерно написал, поскольку специально не замерял... ну а вообще на полном баке 450-500 км проезжает (в зависимости от стиля езды)
Все понятно, спасибо.
Проверь герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов.
ааа,это в двухкамерном.... я то думаю,что за шняга такая,эта диафрагма...надо как то загерметизировать обогатитель в поплавковой камере,тож хочу попробовать,а то по утру кручу кручу стартером,пока бенз не накачается,а стартер тока после ремонта,жалко как никак...
Как раз нет - в однокамерном - сбоку такая крышечка, под ней мембрана и пружина.
Я если долго стоит, или в сильный мороз на улице после ночи просто наливаю чуть бенза в поплавковую камеру через отверстие в карбе, и чуть прямо в диффузор карба - заводится с полоборота. для этого (если позволяет длина шланга от трубки к топливному фильтру) снимаю шланг с подачи на бензофильтр и с фильтра этот бенз и лью - только надо чтоб мусора в фильтре не было) - буквально 2 минуты все это занимает
блин,чё т не видел этой диафрагмы....а фотку скинешь? но кстати эта беда у меня сейчас вобще пропала...как,не знаю,но короче на полную вытягиваю подсос и заводится секунды за 3-4 кручения стартером...даж в карб ничего не подливаю...а бензин чё т сходить перестал,как хомуты на топливные шланги поставил)))) надо было раньше так сделать)))
У меня 1.3 - подсоса нету никакого - может у нас с тобой разные системы? Поделись, что у тебя за чудо!
