Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » ВАРТБУРГ 1,3 В КЛИНУ М.О.
Сообщений 151 страница 180 из 189
151
NIKOLAS написал(а):
так что заднее стекло осталось таким же прозрачным
все равно немного хуже чем обычное стекло через него видно. днем разницы почти не заметишь, а вот вечером или ночью...
ну а вообще тут кому что нравится, у меня тоже есть 3 наклейки, но они маленькие и обзор вообще не закрывают  :dontknow:  :tomato:
толково. Хочу себе так-же
Если самому так тонировать, то приготовься потратить много нервов :mad:
  :D
Мне тоже не закрывают!! :)
NIKOLAS
опиши подробней, что за подложка используется и как ее потом там к стеклу присобачивают?
korvet_t"]NIKOLAS
Ну для начала определись с размерами букв, лучше измерить стекло на что можно рассчитывать.
следующее что нужно сделать вырезать трафареты из бумаги(я делал бумажные) или лучше из картона
покупаешь тонировку-стекляшку и погнал вырезать все буковки,
когда вырезал иди к машине намочи стекло и прикинь буквы как примерно и будут смотреться,
дальше самое муторное дело,приклеивать их изнутри,лучше пометить где какая будет стоять буква,в моем случае делал на глаз,
вот фото как я их налепил(сам процесс тонирования описывать не буду наверное хоть раз сам тонировал машину -
это почти тоже самое)
http://s3.uploads.ru/t/34qPS.jpg
даешь денек другой подсохнуть,что бы буквы прилипли
потом наклеиваешь еще один слой тонировки на все стекло,для лучшего контраста на черном лучше смотрится,
и вуаля :idea:  все в принципе не сложно.
http://s3.uploads.ru/t/9AScG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TwkLD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Tkac6.jpg
Я делал все один,без помощи, сам тонировал машину два раза поэтому опыт небольшой был,
самое сложное - это затонировать само стекло,а буквы наклеить проще некуда
В принципе все! :writing:  :tired:
NIKOLAS
да не это не то. Я думал ты на какой-то прозрачный или можно тонированный лист пленки-пластика жесткий, типа как знаешь упаковки такие фигурные, прозрачные делают, там для моделек или всякой хрени китайской, меньше миллиметра толщины, или миллиметр, клеишь буквы и прикладываешь-прикрепляешь из нутри к стеклу. Получается как съемная тонировка, где-то слышал. Так изнутри просто лепить буквы и рисунки, а потом еще тонировать не пойдет, там подогрев стекла нанесен.
подогрев стекла работает нормально и с тонировкой
Так сказать мое дело предложить,а ваше самим решать!
NIKOLAS
У тебя на последнем фото ,рядом с твоей машиной что за ( сарайчик ) стоит . Бежевого цвета ?
это не сарай - это вартбург отца
Бежевого цвета ?
не бежевого,а желтого
посмотри на первых моих страницах я там фото выкладывал
Сарай Это сленговое название любого автомобиля скузовом универсал . Как например любой автомобиль марки БМВ называют , Мечта недоучившейся студентки , или любой Гелендваген  , уазик с прицелом на капоте . В этом ничего обидного нет .   Все понял , просто с начала не смотрел тему . У вас зелененький 353 не продается .
Отредактировано Кекс (2013-01-13 23:40:41)
уже продали,как год назад.
переехал в Ростов-на-Дону
Понял спасибо
Чего то в разделе Рассказываем о наших машинах тихо стало - добавляю новую информацию :writing:
Показываю что успел сделать за это время, конечно не много, но чего-то сделал(зима-непогода) :rain:
Отредактировано NIKOLAS (2013-01-22 23:40:34)
Итак решил сделать другую акустическую полку на зад
будут стоять 10 см динамики для подзвучки,звук направленный.
купил сегодня материал,трикотаж,успел только одну обтянуть,фото пока нет.
как обтяну другую сфотаю,потом это дело замажем эпоксидкой и корпус будет готов.
http://s2.uploads.ru/t/HGqJP.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LgUFe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TVBw6.jpg
теперь осталось залить все эпоксидкой
Отредактировано NIKOLAS (2013-01-26 18:30:45)
В плане мордахи внес немного изменений
ноздрю убираю, мне кажется без неё лучше
http://s2.uploads.ru/t/AfDkX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9rZM6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HFZis.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XogNb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NWAa2.jpg
Отредактировано NIKOLAS (2013-01-22 23:52:04)
NIKOLAS
А с чего это ты эти обвесы лепишь? С ДВП что-ли? И на пену монтажную?
Извини что долго не отвечал.
сама основа из прессованной бумаги,что-бы была жесткость конструкции,
а пена для придания более округлых форм
NIKOLAS написал(а):
сама основа из прессованной бумаги,что-бы была жесткость конструкции,а пена для придания более округлых форм
Что-то сдается мне, развалится все это дело после дождя (ну не первого конечно - но развалится) :D
Насколько я знаю (и видел - сосед занимался профессионально обвесами), делается все это дело из стеклоткани специальной, плюс типа эпоксидки клей (но более мощный и намного быстрее сохнущий) - - получается стеклопластик, к-й воды и пр. не боится.
А у тебя бумага (скорее всего ДВП мне кажется) - - она от  сырости разбухнет со временем, как бы ты ее не зашпаклевал и не покрасил. И подымет потом твою и шпаклевку и краску.
По науке так и делают из пены а лучше пластилина форму,потом ее уже стеклотканью с эбоксидкой. Когда застынет форму вытягивают а обвес из стеклоткани остается. Думаю и NIKOLAS
так делает.
Думаю и NIKOLAS
так делает.
Правильно думаешь я пока форму создаю.
процесс проклеивания перенесен ближе к весне,когда потеплее станет :flag:
Первые эксперименты со стеклопластиком и эпоксидкой вы уже видели, бампера ,так что опыт небольшой есть
Всем Привет!
Все таки заставил себя поработать,начиная прокладку силовых кабелей для музыки,заодно переделал провода на стартер и на массу
http://s5.uploads.ru/t/A8h3W.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4Dy8X.jpg
http://s4.uploads.ru/t/NYpmk.jpg
Сегодня пришлось возиться с проводкой,когда-то года полтора назад,чего-то ставил и перепутал + с - и подгорела проводка на освещении салона,ну я замотал изолентой и думаю пайдет ,сейчас понимаю после вскрытия,что надо себе руки оборвать за это дело  :mad:  ,вот:
http://s5.uploads.ru/t/qUwxo.jpg
http://s5.uploads.ru/t/iC1hz.jpg ,завтра поеду за гофрой и другими причендалами, буду протягивать этот провод,повезло что еще до основной проводки не дошло.
Заодно выкинул весь колхоз,который налепил, и кучу ненужных проводов, очистил полки
http://s5.uploads.ru/t/V4jNM.jpg
На сегодня все!
Не торопись с отрываниями рук . Руками мозг управлят , а он уже понял что так делать нельзя ( с чем его и поздравляю ) , Так что все обошлось . Очень хорошо что влез в эту часть проводки своевременно . Молодец !
Проложил новый провод на освещение салона,теперь он гофре.
Вот такая получилась красивая проводка. :cool:
http://s5.uploads.ru/t/M158P.jpg
Пару дней назад очистил заднее стекло от тонировки
http://s5.uploads.ru/t/CLcI0.jpg
Теперь накидываю образ новой эмблемы,примерно будет так  :idea:
http://s4.uploads.ru/t/zuCMn.jpg
Привет! ЕMW я бы заменил на AWE  :flag:
Тогда лучше VEB AWE, так правильней будет. :cool:
Подправил!
http://s5.uploads.ru/t/oQ967.jpg
Отредактировано NIKOLAS (2013-07-29 19:58:08)
Давно я тут не появлялся, простите засранца.
Расскажу о новеньком
Кое что приобрели. ))
