Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 353 » Расточка блока цилиндов
Сообщений 31 страница 60 из 149
разносило в клочья
винт - дело тонкое, к счастью, сейчас все достать можно, чего сам соорудить не в силах, а насчет запорожца не знаю, попался бы от замопоржца может и попробовал, но вот подвернулся от варта, мне кажется по характеристикам он интереснее.
barny написал(а):
он интереснее.
конечно интересней . чего стоит отремонтировать только  :D
barny написал(а):
на 3000 тыс. тяга приличная (98 Нм),
Ты не забывай,что двухтактному двигателю ещё требуется родной глушитель(настроенный).Если поставить абы какой,или без него,то вся мощность теряется,а не сгоревший бензин вылетает в трубу.
Ну это уже просто контрольный выстрел! Сложнее чем оформить ипотеку, блин!!!!! Похоже Иваныч прав, пора сушить весла! А с таким износом, что мне намерили он хоть заведется? Как думаете?
Вот немец мне написал, что на расточенный блока под размер 74 мм у него есть комплект поршней - два из них размером 73.95, а третий 73.94. Это что еще за хитрость? Что какой-то из цилиндров сильнее греется и поэтому тепловой зазор больше?
да не обращай на них внимания , в начале июня 1941 года , они тоже мого чего писали в * блиц криг *  А оно вон как вышло  :D
я тут тож перед зимой приколоться решил,на мёртвом блоке с б.у.поршнями и кольцами двигатель собрать...и что вы думаете,друзья...работал офигенно!!!! обороты выдавал нереальные,правда тянуть нормально начинал только после 3000 об/мин,но лётал супер!!!! только потом другая беда произошла-он стал сам по себе глохнуть и на холостом его перетряхивало порой...Как то с утра решил очередной раз завести,погреть...завёл,минут пять поработал и с жутким звуком заглох....я снова заводить-ключ поворачиваю,стартер стопорится...ну я на стартер сначала и подумал,а потом колено попробовал провернуть и ох.ел...не крутится.после разбора полётов оказалось что словил клина нижний шатунный подшипник на втором цилиндре,в прямом смысле стёрло в порошок....к чему я это всё,а к тому,что с поршневой вобще заморочек никаких,а вот масло в него надо лить хорошее и побольше,дабы колено не обидеть...
В массовом производстве допускаются неточности при обработке,а размер указывается ТОЧНЫЙ на днище поршня.Всё равно нужно растачивать все цилиндры одинаково.Сотка ничего не решает.
Если пришёл ему срок,то и масло не поможет :dontknow:  Вообще обратил внимание как паршиво сделан вал  :question: Никаких пазов для доступа масла и прочего к подшипнику нет.Он закрыт телом шатуна.И постоянно испытывает масленное голодание.А если ещё бедная смесь,то вообще работает на сухую.Обрати внимание как устроено колено на мотоцикле.Шатун распилен и имеет прорези по бокам.И то с таким решением они больше 40 тыс. не ходят.Я давно говорю,что это тупиковый двиг.Постоянные трудности.
к сожалению да,есть такая бяка,но что то тянет меня к этим двигателям,хотя по немногу уже планирую 1,3 на разбор брать,по немногу да и кончатся все колена...ещё два из четырёх осталось,но есть замут на ещё один.только стоит ли,сомневаюсь.
продавец поршней так объяснил "недостающую сотку": дальний от помпы цилиндр (третий от маховика) охлаждается хуже всех, поэтому в него и устанавливается меньший поршень.
на моем колене есть небольшие пазы:
в это я не верю,у меня было много комплектов поршней,встречались все одинаковые в комплекте или все три разные  :O или два одинаковых а третий другой (как у тебя).
а под пазами сепаратор,который закрывает доступ масла к роликам  :tired:  присмотрись :flag: сепаратор вплотную к противовесам o.O
Вот фотка мотоциклетного колена,вот это ПАЗ!
случайно не знаете фазы продувки и выпуска в градусах? если не добуду родной резонатор, можно расчитать приблизительный, так говорят спецы...
ну нехренасеньки вас в дебри понесло , покруче чем  Korveta  иногда  :tired:
barny написал(а):
не знаете
:nope:  :no:
Алексей1 написал(а):
Ежели получится заказать. сообщите как это сделать и во что обойдётся
получилось, покупал на ebay.de оплата через paypal.com, обошлось 130 евро с доставкой в финляндию, но можно и в россию заказывать, просто мне так удобней было, в россию чуть дороже и дольше по времени.
barny
У тебя в Питере живет и, надеюсь, здравствует Соловьёв Владимир Александрович. Работает по адресу: ул.Перекопская.д.7. Автошкола №4. тел 1865065. Я у него ремонтировал свой двигатель(Варт-353W. трехцилиндровый)
и цыганям на метал сдал
Я бы тебя цыганам сдал! Садюга! :D
Александр К да я сам уже жалею сильно .  :dontknow: . я тогда еще тут не был . не думал что кому  то может и понадобится
barny написал(а):
получилось,
Спасибо, буду иметь в виду.
а в израиль можно ? мне так удобней  :D  :tomato:  это я так . блин во люди живут . в финляндию за запчастями удобно ездить .  :D . тут на другой конец города некогда съездить посмотреть б\у запчасти  :'(
блин,я на ебае(извиняюсь за каламбур) много всего присмотрел,только как заказывать не знаю...если кто объяснит,буду очень признателен!!!
Орлик написал(а):
если кто объяснит
первое (и главное условие) вам нужно иметь пластиковую карту типа Виза, Американ Экспрес и т.п.. затем вы регистрируетесь на ебае, оттуда вас пошлют зарегистрироваться на PayPal, потом вы привязываете свою карту и все - сейчас есть русская версия ебая - можно разобраться (wwwebay.ru), только при заказе товара обращайте внимание на пункт - доставка - не все доставляют в Россию. Удачи.
или все три разные
А какая компрессия должна быть в цилиндрах у 353? А то я тут зажигание своё мучаю, а может быть элементарно не хватает компрессии в цилиндре...
вот данные с немецкого сайта:
Allgemeines
Typ 353.1
Arbeitsweise Zweitakt-Ottomotor
Spülung Dreikanal-Umkehrspülung
Gemischaufbereitung 1 Vergaser (Jikov 32 SEDR, CSSR)
Zylinderanordnung stehend, Reihe in Fahrtrichtung
Zylinderanzahl 3
Zylinderbohrung 73,5 mm
Hub 78 mm
Hubraum 992 cm³
Verdichtungsverhältnis 7,5 + 0,2
Leistung 36,8 kW bei n = 4.250 U/min ... 4.500 U/min
(50 DIN-PS/55 SAE-PS)
Max. Drehzahl n = 5.000 U/min
Leerlaufdrehzahl n = 1.000 ± 50 U/min
Max. Drehmoment
получается 7,5 + 0,2 только вот какая у них единица измерения не знаю
такая же как и везде . тут же бензин какой ? 80 ?
да это я степень сжатия с компрессией перепутал, и действительно думал что движок на 76-м ходит!
А вот это вот слово переводится как компрессия? Или степень сжатия?
Хотел ещё спросить - какие в конечном итоге размеры поршней и колец заказали? Пальцы тоже нужно отдельно заказывать? Или они в комплекте с поршнями идут? И почему на немецком сайте заказывали? Там типа всё родное, из Германии? Как слесари отозвались о качестве полученного? И по времени сколько занял процесс.
А бензин, действительно какой по науке нужен? А то я свой 76 кормил-кормил, вот и докормился, что ездить не хочет.
