привет наверное ты прав а том не стоит пружина возврата может она лопнула и ослабла
Мой крокодил 1991 г.в ГАМБУРГЕР
Сообщений 331 страница 360 из 1000
Поделиться3312012-06-27 14:39:19
Поделиться3322012-06-27 15:29:37
Гамбургер
Еще посмотри.
Не в пружине возвратной будет дело (так как я понял газ у тебя все таки отходит, но не хватает пару мм до конца).
Это может еще быть из-за плохой мембранки в пусковом устройстве - у самого такое было. Получается, что вакуумное регулирование пускового устройства не доворачивает круговой сектор на который начинает упираться винт оборотов холодного двигателя. Попробуй проверь - сейчас лето - страху не будет. Винт находится , если смотреть в открытый моторный отсек, справа сзади карбюратора на рычаге, который перемещается при работе газом. Наметь как он стоял и выкрути его в сторону лобового стекла. Если потом газ будет до конца возвращаться - дело в мембранке (ее можно со стороны крышечки обмазать тонким слоем автогерметика или силикона). Глянь все же устройство карба (ссылки где-то есть на форуме).
Поделиться3332012-06-27 19:58:21
особое спасибо элю и yurok55, благодаря им я притормозил со снятием стартера.
бляха муха . подыми задницу с сидущки . открой капот
не , а я тут непричем ? мой то совет важней был
Поделиться3342012-06-27 20:00:26
в полезных ссылках , корвета . посмотри совпадают ли риски на корпусе биметалической пружины . с верху где две трубки тосола к карбу подходят
Поделиться3352012-06-27 22:34:31
Гамбургер
Сними трос газа с карбюратора и попробуй без него отходит до конца газ, если отходит то причина в троссике. Начинать нужно с простого прежде чем лезть и крутить все подряд,тем более если не понимаешь. Покрутить успеешь.
Поделиться3362012-07-13 13:27:14
день добрый!ищу инфу по антикоррозийной обработке кузова! может кто себе уже делал? или у кого есть какая
инфа по этому поводу
Поделиться3372012-07-13 15:29:02
Гамбургер
Я уже себе 100 раз делал, что конкретно тебя интересует?
P.S.: загнивающие элементы рамы в задней части (уши, на которых держится днище) обрабатывать нужно с новья, т.к. если начали ржаветь, то толком их до ума уже не доведешь (можно только чуть приостановить)
Поделиться3382012-07-13 21:25:44
какими материалами? и процедура объясни что для этого нужно?спасибо
Поделиться3392012-07-13 22:13:08
Гамбургер
Значит так, скажи сначала, что ты хочешь обрабатывать - скрытые полости, днище или раму?
Где-то нужна кисточка, где-то можно залить компрессором (если есть) или пырскалкой (бутылка небольшая пластиковая и к ней трубка )
Я использовал Мовиль (для скрытых полостей), пушечное сало и мастику. Лучше всего мне понравилась мастика в литровых банках битумно-каучуковая производства Новбытхим что-ли (что-то в этом роде). Мастика, что везде у нас продается Бикор --- ни к черту - под ней все ржавеет и гниет. Хороши также мастики компонентные - в советское время продавались (у нас сейчас не видел постсоветского пр-ва - может импортные есть), может у тебя к столице поближе есть - - короче состоят из мастики и отвердителя.
Не советую использовать отработанное масло и варить всякую чушь на основе пуш.сала, отработки и пластилина. Хотя по отдельности пуш. сало и пластилин - - вещь.
Пушечное сало можно расплавлять (греть) или разбавлять бензином ( на банке написано чем - не помню точно). Я еще плавил его с Мовилем, но при застывании сало быстрее застывает и отделяет Мовиль наверх - - это нужно учесть, хотя сало наберет в себя немного Мовиля.
Ну и немного про обработку. Перед обработкой, где возможно, почистить, вымыть, высушить, удалить старую ржавчину (наждачкой, щеткой по металлу, шлифером с разными насадками, дрелью с насадками - короче что есть в хозяйстве), обезжирить, обработать преобразователем ржавчины (по инструкции к нему), загрунтовать (дешево и сердито ГФ-021), высушить и можно обрабатывать.
Полости передних крыльев забрызгивают Мовилью, бортики арок можно помазать Мовилью и залепить пластилином ( его можно размять вместе с Мовилью или чистым маслом), чтобы было заподлицо с внутренней плоскостью колесной арки. Сами ниши колесных арок подготовить и нанести мастику. Если есть возможность - поставь подкрылки. Или можно на мастику приклеитть несколько слоев стеклоткани - я себе так делал - 10 лет держатся. Или можно наплавить бикрост или биполикрин феном (так делал в задних колесных арках).
Так пойду собаку прогуляю, приду - еще намалякаю
Поделиться3402012-07-13 22:42:56
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
понятно и ясно растусовал. у меня батя году в 92-93 делал антикор один раз с тех пор ничего в этом направлении не делалось машина хранилась в основном в гараже и редко зимой эксплуатировалась. состояние кузова на крепкую 4. если б я его немного не подмял, краска родная. так вот после батиных работ по антикору кузова, осталось у него 2 больших жестяных банки см 20 в диаметре и см 40 в высоту какой-то еще наверное советской хрени для антикора, вот название не знаю так как нет никаких опознавательных знаков и хранится она в гараже. как ты считаешь ее еще можно использовать или лучше не стоит. батя сказал что можно если сильно густая разбавить керосином либо бензом и в путь типа ничего ей не сделалось. и еще вопрос а изначально на вартах делали антикорозийную обраотку? спасибо.
Поделиться3412012-07-14 06:11:31
Гамбургер
Не знаю как скрытые полости, но днище по заводу было обработано. Вот с рамой дела не очень - - быстро ржавеет.
Старый твой советский антикор тоже можно использовать, если он не затвердел - главное знать чем его разбавлять. У моего отца оставался тоже советский антикор двухкомпонентный (сама основа и отвердитель) - основа была с серебристым переливом (я так думаю цинковая пыль была добавлена или что-то в этом духе) - - я мазал багажник изнутри - хорошая вещь (реально не ржавеет под ним, со временем - 15лет - кое-где откололся с краской - под ним чистый металл).
Короче ты понял что и чем обрабатывать.
Ну и еще немного - - в дверях стыки пролить Мовилью, вертикальные плоскости внутри дверей обмазать пуш.салом, на низ, где дренажные отверстия или пролить Мовилью (закрыть перед этим отверстия, налить, можно чуть поездить без обшивок (а то замажешь), или так подержать, и слить потом), или тоже обмазать пуш.салом нетолстым слоем (чтобы не забивало отверстия). Отверстия для стока воды обязательно открывать.
Также сделать и с порогами - залить Мовилью, подержать, потом слить (обработку Мовилью желательно повторять раз в 1-2 года).
В раму тоже можно залить Мовиль, но ее туда много нужно будет, поэтому вот сюда можно таки применить отработанное масло (лучше чистое какое-нибудь).
И еще - задние крылья лучше снять и промазать их мастикой с обратной стороны, заодно и поверхности кузова (багажника).
Пол салона изнутри тоже лучше обработать мастикой, но лучше той, что хорошо засыхает.
Короче, что можно - обработай, не помешает.
Боковые стойки (между передней и задней дверью) тоже обработай (а то я не обрабатывал, так снизу в обоих стойках прогнило, хоть там есть снизу и дренажное отверстие). Для этого лучше открутить держатели ремней безопасности, и снять кожзам со стоек - это легко все снимается и ставится назад, под ним там есть отверстие - вот через него и забрызгать полость стойки.
Поделиться3432012-07-18 19:19:12
М-да - дал я коксу с фотками
Короче - если такой мастикой сделать как там написано (2-3 слоя, толщина каждого слоя до 2мм) - - то защита гарантирована.
Отредактировано nikitakit (2012-07-18 19:20:42)
Поделиться3442012-07-18 22:46:37
спасибо ! я тоже нашел у себя в гараже старую еще советскую 90-х мастику тоже битумно-каучуковую производства латвии или литвы называется она как то bitoust, если ничего не путаю точно не помню как на англ пишется. а подскажи еще я собираюсь прокладывать провода и поднимать напольное покрытие, может мне заодно и пол этой мастикой помазать? и подскажи какой она консистенции примерно должна быть, чтоб наносить кистью, а то она у меня в банках загустела. а там написано при загустении развести до нужной консистенции растворителем. я так понимаю она должна быть не сильно густой и не сильно жидкой. спасибо!
Поделиться3452012-07-18 23:43:54
Гамбургер
пол в машине красить мастикой - и у меня была такая идея. Но риск, что она вонять и мазаться будет долго. По этому покрасил только в багажнике, где у комби запаска лежит. Там нормально, оно себе въелось, пылью прибилось. А в салоне наверное лучше обычной алкидной краской по грунту, ревизию проще делать, где отсырело, вздуло и проржавело, по весне почистил, высушил, грунтанул и с балончика задул этот участок. Я так сделал. Ничто не вечно, так пусть хоть доступно для ремонта будет. А мастику попробуй потом отмой, отшкреби - грязи дофига.
Поделиться3462012-07-18 23:54:30
тоже боюсь что будет вонять. и еще вопрос а от каких машин подойдут дефлекторы на передние окна, а то батя лет 20 назад поставил от маскарада и они до сих пор стоят но это такое убожество! хочу все заменить да вот не знаю от чего подходят? у каких машин похожая форма окна. и кто как подбирает чехлы на варт, берете универсальные или на какую-то модель? тоже нужно купить! спасибо
Поделиться3472012-07-19 00:07:20
Гамбургер
чехлы содрал с жигуля, значит подходят. Дифлекторы - если это то, что я думаю, значит надо ехать на рынок и по месту подбирать.
Поделиться3482012-07-19 04:02:48
скорее всего только так...
насколько я знаю только у Pneumant-а стоят родные (изготовленные специально для варта), но такие достать я думаю очень сложно
Поделиться3492012-07-19 05:25:57
Ты проверь свою мастику на чем-нибудь -- если после высыхания (сутки или несколько) не будет браться на руки и липнуть - можешь смело мазать пол в салоне (и вонять такая мастика практически не будет), естественно перед этим его подготовив как нужно и грунтанув открытые до металла участки.
Консинстенцию на первый слой можно сделать чуть жиже - - чтобы лучше пролились поры и т.д., на следующие слои - погуще. Вообще же мастики можно и пульвером наносить - тут само собой мастика должна быть такой, чтобы пульвер потянул ее.
Если в машине бывает сырость (протекает что-нибудь), то я бы еще посоветовал убрать утеплители с пола.
Поделиться3502012-07-19 07:44:04
я свою ободрал на лето, как липку. Только полки оставил и резиновые коврики, все поснимал и утеплители. Как бы девок не катать, а так может железяка и дотянет до перекраски.
Поделиться3512012-07-19 08:22:47
Что - так плохи дела по днищу кузова?
У меня так головной вопрос - рама, а именно задние большие уши под багажником. Дыры капец, не знаю, как оно еще там и держится все
По новью их никто не заделал, а потом когда начали конкретно ржаветь (через лет так 10) я и мазал, и обливал и т.д. и т.п. и все до лампочки уже - металл видно уже весь окислился и ржавеет себе. Потом мастику (галимой мазал - смысл нормальной, если эти уши без снятия кузова до металла не очистишь, а если очистишь, то их варить нужно и практически новые делать) сдираешь как пленку.
Поделиться3522012-07-19 10:36:31
nikitakit это ты немного промахнулся... я только кузов вкруг облить пока планирую... а остальное у меня либо промовилено, либо резино-битумной краской выкрашено (есть конечно что ещё стоит подкрасить, но этим попозже займусь)... а про мастику это Гамбургер спрашивал
Поделиться3532012-07-19 11:14:41
Ты тоже свою мастику проверь (если есть в наличии)
Поделиться3542012-07-19 12:48:14
обязательно
Поделиться3552012-07-20 00:09:15
доброй ночи! а что такое трипоидный или триплоидный точно не знаю подшипник где он примерно установлен и симптомы его выхода из строя? спасибо! а то предложение есть купить 2 новых за 50 дол. стоит ли брать на запас, или они подходят и от др. машин и не являются дефицитными запчастями?
Поделиться3562012-07-20 00:21:51
Скорей всего это подшипник на шрус.
Поделиться3572012-07-23 00:00:04
возник вопрос, сегодня поднимал ковровое покрытие с машины, а под утеплителем со стороны водителя вода, утеплитель весь мокрый можно выкручивать, но это только со стороны водителя, со стороны переднего пассажира все в норме, сухо, сзади тоже сухо и утеплители сухие. подскажите отчего такое может быть, откуда вода попадает под утеплитель? спасибо!
Поделиться3582012-07-23 00:12:07
Гамбургер
Может попадать через уплотнения педалей, через уплотнение крышки блока педалей, может подтекать лобовое стекло, через щетки дворников (вот недавно у себя обнаружил - думал что стекло течет, а в дождь посмотрет - а вода течет по оси дворника и далее по рычагам механизма дворников), и плюс еще может затекать если в крыше (у кого люк) слетел шланжик отвода воды - тогда вода идет не по шланжику, а по самой передней стойке - а там может и внутрь затекать.
Поделиться3592012-07-23 00:13:48
затекает с наружи ,либо через лобовое,либо черйз дверной уплотнитель.у меня также иногда в дождь подтекает,пришлось вырезать на дне два куска поржавеашого метала и варить,потом замазал все дно смесью смоли и нигрола[перед етим все зачистил и загрунтовал] и теперь пофиг ходь из ведра лей-все герметично
Поделиться3602012-07-25 22:31:33
подскажите от какого авто подходит пыльник на рулевой тяге который находится на тяге за шаровым шарниром (в руководстве по ремонту он называется резиновый кожух средней тяги) и нужно ли после его замены регулировать схождение передних колес?спасибо
