Трипоидный подшибник - внутрений шрус . От таврии один в один . А тебе от 353 могут дать . Похож но шлицы на ось другие
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться3622012-07-25 23:37:50
Пыльник от таврии вроде кое как натягивал . Посмотри . Схождение делать надо
Поделиться3632012-07-26 10:26:53
я вроде слышал что от оки подходит? может кто еще что подскажет?
Поделиться3642012-07-26 10:41:26
Гамбургер
Я всунул с какой-то иномарки. недорого. Он был правда чуть короче (но толстую тягу перекрывает), малое отверстие чуть меньше (натягивать нужно со смазкой), большое вроде такое же.
Поделиться3652012-07-26 11:15:36
так вот знать бы от какой? а то не хочется снимать ехать на рынок на транспорте, сравнивать а потом назад, совсем дефицит времени.
Поделиться3662012-07-26 11:42:16
Пройдись пешком тогда
Поделиться3672012-07-27 22:05:37
Точно вспомнил . От оки ставил . Бери не подойдет . С меня гроши:-) .там чуть тоньше меньшее отверстие . То ли чуть подрезал . То ли так натянул
Поделиться3682012-08-02 21:54:47
добрый день! подскажите потерял колпачек подсветки номера сзади,чем нибудь его можно заменить или кроме вартовского ничем?
Поделиться3692012-08-02 22:35:45
Гамбургер
По идее любыми фонарями подсветки номера - хочешь советскими, хочешь импортными. Главное прикрепить цевильно. А есть и держатели под номер сразу с подсветкой.
Поделиться3702012-10-01 21:58:06
от чего подходит уплотнитель на переднюю водительскую дверь, где то это писали но я не могу найти,
Поделиться3712012-10-02 05:20:24
точно не помню, но по-моему во взаимозаменяемости писали...почитай ту тему
Поделиться3722012-10-13 11:42:54
очень срочно нужен артикул задних тормозных колодок для варта! нет времени искать и рыться по сайту! скиньте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться3732012-10-15 06:23:36
артикулов не знаю, но у меня вопрос: а что со старыми колодками? если их вообще нет, тогда нужно искать, а если есть, то ИМХО проще наклепать и дальше кататься
Поделиться3742012-10-18 15:30:32
привет вот к тебе за советом предложили севодня ифу мултикар 25 за смешные деньги 2500 гривен мотор после капиталки перегрели бортовая дизель вот я и думаю что скажеш
Отредактировано SASHA (2012-10-18 15:31:01)
Поделиться3752012-10-18 21:32:08
подскажите какие нюансы при клепке колодок, собираюсь клепать сам! спасибо!
Поделиться3762012-10-18 21:43:59
колодки еще родные клееные или с дырками уже под заклепки ? а то мне попадались только с дырками , до меня клепали , руки оторвал бы , за такое расположением отверстий
Отредактировано иваныч (2012-10-18 21:44:28)
Поделиться3772012-10-18 21:49:06
родные! клепаю первый раз! еше вопрос какой акум лучше взять?
Поделиться3782012-10-18 21:52:54
я так делаю зажимаю струпцыной по центру и начинаю по одной дырке сверлить от середины к краям , засверлил , заклепал . засверлил заклепал , что бы пузыря не получилось . отверстия не свели слишком близко от края . коется колодка , если все же расколеш при клепке . не ч хорошо конечно но не чего страшного . сверлищ 4 ммилиметра потом колодку зинкуеш , помоему 9мм , см смотричто бы шляпа утопала нормально . всего клепаю 8 заклепок на колодку
Поделиться3792012-10-18 21:55:16
это уже наверное как повезет и как ухаживать за ним будиш . у меня отец в 80 году жигу купил новую , с болгарским акамулятором , ставил всегда на зарядку автомат . подзарядит и отключается , акамулятор отходил 11 лет не кто не верит , а потом уже года два -три и все меняй
Поделиться3802012-10-18 21:56:25
спасибо иваныч, а если промазать колодку эпоксидкой перед клепкой и клепать ?
Поделиться3812012-10-18 22:09:49
весь в эпоксидке будиш
эпоксидка температуру не держит чуть нагреется и толку от нее , на заводе если есть спроси по моему ВД-9 термостойкая
Поделиться3822012-10-19 20:00:45
Думаю можно и так , для предварительной фиксации - будет легче сверлить. Не обязательно эпоксидкой, может другим каким клеем. Потом при последующих переклепах надо будет клей до металла счищать, чтобы феродо хорошо прилегало.
Поделиться3832012-10-19 22:28:16
Не замороачивайся. Будешь потом сутки ждать пока высохнет. Правильно Иваныч говорит зажал струбцинкой. Я зажимал в тисочках маленьких. Клепал пистолетом и обычными заклепками под пистолет они ведь алюминевые. Делов на пол часа.
Поделиться3842012-10-20 08:11:44
что за пистолет ? в смысле вытяжные заклепки ? или пневмо пистолет ? у нас я такими только на авиционном заводе клепал . типа как дрель , но вместо потрона пятка и стучит по простой заклепке
Поделиться3852012-10-20 22:22:37
Да.
Поделиться3862012-10-21 21:23:23
добрый день! машина постояла несколько дней на улице, приехал в гараж пепец спереди ковровое покрытие мокрое! даже не знаю где течет! что делать с чего начинать поиск течи? посоветуйте?
Поделиться3872012-10-21 22:10:19
Самая основная течь,это через уплотнитель лобового стекла.
Поделиться3882012-10-21 22:27:17
как правильно это проверить?
Поделиться3892012-10-21 22:29:03
как лучше устранить?
Поделиться3902012-10-21 22:53:03
сегодня клепал колодки. заметил что на одной колодке феродо меньше по длине чем на второй, так вот задумался накладку на обе колодки приклепывать одинаковой длины либо одна должна быть меньше вторая больше? по книге вроде феродо на колодках разной длины. кто что подскажет?
