мужчины это все хорошо, но никто не поделился мыслями по поводу того почему двигатель троит на холодную, а когда прогревается работает хорошо? что смотреть и куда лезть?
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться7522013-10-08 23:29:27
думаю для начала нужно проверить свечи (чтобы были чистые), потом проверить трамблер (как выставлен угол зажигания, снять крышку и посмотреть бегунок, а заодно и саму крышку), ну и напоследок посмотреть провода (может уже пора менять).
Если это все в порядке и нормально, тогда нужно смотреть карбюратор... возможно воздушная заслонка сбита и не закрывается до конца, и из-за этого на холодную двигатель будет троить...
если и с этим все хорошо, тогда нужно дальше думать...
Поделиться7532013-10-08 23:52:30
У меня то-же когда-то так было, прошло. Я вообще фигею с этой машины, живет своей жизнью, сама лечится, сама решает, хорошо ей работать или нет, в зависимости от того, кто в салоне. Если-бы еще бензин сливала сама у других - цены бы не было. Ну а серьезно - регулируй пусковое устройство. При старте обороты должны быть выше 1600 и подниматься с прогревом до 1800-2000. Если меньше, например меньше 1000, то будет подтраивать, глохнуть. Двигатель холодный, не смазан, зазоры, смесь топливная кака. Естественно будет кашлять.
Поделиться7542013-10-09 00:51:25
Чем отличается работа двигателя на холодную и на горячую ? . ПРАВЕЛЬНО тепловыми зазорами . . Про свечи я уже писал . поэтому предположим что они новые и соответствуют тепловой характеристике мотора . Проверь все зазоры . ( которые подверженны коэфецыэнту линейного расширения ну естейственно те которые тебе доступны ) . Затем высоковольтные провода ( на предмет износа изоляцыи электрического пробоя ) . И если это все исправно . Посмотри систему питания ( карбуратор ) .
Поделиться7552013-10-09 00:54:49
Желательно выяснить какой именно из гаршков дает сбой на холодную . Если это дальние от карбуратора гаршки , то дело скорее всего в смесеобразовании . Если нет то как правило карбуратор не виноват . ( смотри компессию клапана ну и т. д. )
Поделиться7562013-10-09 19:37:44
полностью с тобой согласен , тоже было вроде само и прошло . а может в карб лазил уже и не помню , попробовать и просто трамплер покрутить
Поделиться7572013-10-10 22:47:08
Странные вы люди что значит ( Само прошло ? ) Это что палец порезал что ли , зеленкой намазал и само прошло ? В технике ничего просто так не бывает . Если что то не так работает ( не укладывается в номы технологического допуска , завода изгатовителя ) Значит на то есть причина . Любой автомобиль это совокупность ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ систем , и соответственно неисправность одной системы ведет к сбоям в работе другой системы ( либо ее аварийному разрушению ) . Надо найти причину и обезвредить ( отремонтировать ) , заменить дефектные детали . А при невозможности немедленной замены ( по разным причинам ) Оценить степень разрушения ( или остаточного ресурса ) И эксплуотировать транспортное средство с учетом опастности обнаруженного дифекта . Вплодь до его устранения . Тоесть говоря проще . Предпринять все действия направленные на минимизацыю ущерба от степени дефектности изделия ( во всех смыслах этого слова )
Поделиться7582013-10-11 22:15:25
22 года АВТО . остаточный ресурс (-100 %)
хрена от нее еще ждать ж. прошло и славо богу
Отредактировано иваныч (2013-10-11 22:16:03)
Поделиться7592013-10-11 22:18:48
22 года АВТО . остаточный ресурс (-100 %) хрена от нее еще ждать ж. прошло и славо богу
Варт в хороших руках вечен . Что то мне подсказывает что это про тебя ( на тему рук )
Поделиться7602013-10-11 22:31:08
да не ты же знаеш , есть понятие усталость металла и усталость слесаря . что то поднадоедать надоело содержать в идеале , скрипит ну и скрипит , хороший скрип на ружу вылезет вот и жду . а предотвращать надоело
Поделиться7612013-10-26 21:37:02
выкрутил свечи а они черные, как я понял это богатая смесь. что мне нужно регулировать и как. чтоб смесь стала беднее. заранее спасибо!
Поделиться7622013-10-26 22:25:23
и еше вопросик хочу почистить карбюратор, он у меня лет 10 не чистился. как мне это лучше сделать. если я его сниму и разберу, выкручу в том числе и жиклеры, все промою промывкой и соберу назад я ничего там не нарушу. я имею в виду жиклеры, они вкручиваются на какую то определенную величину или до упора. или я вообще неправильно собрался чистить карбюратор? спасибо!
Поделиться7632013-10-26 22:33:38
Гамбургер
жиклёри выкручиваються полностью, тебе лучше его полностю снять разобрать, почистить . собрать поставить, и отрегулировать
Поделиться7642013-10-26 22:35:36
насчет смеси, нужно вкрутить немного винт количества, самый большой если не ошибаюсь
Поделиться7652013-10-27 02:12:27
Гамбургер
нет там ничего военного, главное для верности и первого раза записывай-зарисовывай ход действий. Спрашивай в процессе, потратишь пару тройку дней, не поездишь, зато потом еще лет на пять забудешь про карб.
Павло
большой это дополнительные холостые, им только холостые, качество смеси справо, от морды, маленький.
Поделиться7662013-10-27 18:36:39
Читкай на досуге тему,Вебер 34, Корвета.прикидывай что к чему,оцени свои возможности.взвесь за и против, и приняв благорозумное решение,-полезай в карбюратор.
Поделиться7672013-11-16 17:15:57
Привет, ребята. возник еще маленький вопросик, который давно меня мучает. при увеличении скорости, появляется какой-то гул похожий на гул самолета, не знаю как по другому объяснить. раньше он проявлялся на скорости около 80-90 км, а сейчас уже 60-70 км. он исходит не от двигателя. а откуда-то с переди, насколько я понял с района от передних колес особенно с права. как я понимаю это скорее всего подшипник ступицы или я не прав. я вроде поднимал переднее колесо и пробовал его шевелить люфта не нашол. как можно еще проверить подшипник. или я может вообще не там ищу проблему.
Поделиться7682013-11-16 19:58:13
да шуметь может что угодно... варт далеко не грметичен и щели у него между дверей большие - это первый источник шума... полю двигатель шумит - шумоизоляция тоже далека от идеала... резина шумит (как зимняя так и летняя), и в зависимости от производителя и прочих параметров шумит она по разному... ну и подшипники так же могут быть причиной дополнительного гула... так что если подозреваешь их, то лучше заменить (времени уйдет пол дня, а стоят они вообще не дорого)
Поделиться7692013-11-16 21:19:07
да нет на гул резины и аэродинамические шумы братан это не похоже. это не дело у меня ранее при скорости 90 можно было нормально разговаривать в машине. а теперь приходиться повышать голос и сильно. если коротко выразиться в машине сейчас стало намного шумнее чем ранее при той же скорости, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ.
Поделиться7702013-11-17 00:49:10
Гамбургер
Так поддомкрать машину и покрути колеса. Если подшипники,то сразу услышишь.
Поделиться7712013-11-17 01:37:17
Подними морду машине , сними колеса , изыми колодки тормозные , И только после этого смотри подшипники .
Поделиться7722013-11-19 00:11:28
18.11.2013 вышел утром из дома подошел к машине, ничего не понимаю. стекла обледенели я их почистил от льда, а ничего не видно, смотрю я на стекло и догоняю что они замерзли изнутри салона. вот тебье и ситуация, а мороз то ночью был совсем небольшой, что будет зимой и ума не приложу. надо что-то думать, как-то утеплять салон. а у вас форумчане стекла изнутри не мерзнут?
Поделиться7732013-11-19 00:20:52
Ты серьезно не знаешь как с этим боротся , или ты прикалываешся ? Вся проблема в том что люди нынешнего покаления , ничего сами не изучают А слепо доверяют волшебному ящику ( компу ) А между тем это явление и методика борьбы с ним описанна во всей литературе начиная с 40 х годов прошлого столетия . Физику процесса обьяснять не буду ( долго это и врятли нужно покалению общества развитого ПОТРЕБЛЯДСТВА ) Нажми на кнопку получишь результат ( не так ли ) , зачем знать почему так получилось если результат есть ? . Перейду сразу к тому как победить . При отрицательной температуре воздуха ( за бортом ) , прежде чем оправится одыхать ( или работать ) ВЫСТУДИ САЛОН!!! . Открой окна или двери и выкури сегарету . ( если не куришь найдешь чем занятся 10 минут ) Как только температура салона и уличная уравняется , ЗАПОТЕВАНИЕ ( и как следствие образование наледи на внутренних поверхностях стекл ) НЕВОЗМОЖНО ФИЗИЧЕСКИ . Извини за сарказм . Я не пытался тебя лично обитеть . Просто мой младший сын впервые поинтересовался этим явлением , у меня учась в пятом классе школы . Наблюдая за авто владельцами по дороге в школу .
Отредактировано Кекс (2013-11-19 03:43:50)
Поделиться7742013-11-19 05:13:56
за ночь да, льда не намерзнет... а вот когда с утра садишься в холодную машину - тоже начинает потеть изнутри, а поскольку стекла холодные, то это все сразу подмораживается. а все из-за той же физики
ты сел в машину, закрылся там и дышишь теплым воздухом (а если на улице совсем зима, то ещё и от тела идет тепло даже через одежду, правда немного). но с утренним запотеванием бороться легко, включил печку на обдув стекла - и проблема ушла
Поделиться7752013-11-19 15:46:33
Ну да , только причем тут утренние запотевание . Чел то пишет что выходить утром а на стеклах лед , причем со стороны салона ! .
Поделиться7762013-11-19 21:39:20
спасибо кекс попробую твою методу, только вот способ не очень удобный. хорошо если мороз не большой. а если мороз градусов 15, то не очень хочется открыв окна сидеть и ждать в салоне, или стоять и курить у машины минут 10 как ты советуешь...
Поделиться7772013-11-19 23:20:33
Насколько он удобен ( я как то не задумывался ) , ну думаю что несомненно более удобен чем с утра на том же морозе чистить скребком окна изнутри машины . Или стоять с включенным двигателем и ждать пока сами оттают . Незнаю как у вас , а у нас в Москве . Бутылка с водой в крышу авто прилетает примерно через пять минут стоянки с включенным двигателем во дворе дома .( Причем если это джип ИНФИНИТЬ , ГЕЛЕНВАГЕН ,БМВ Х .., КУКУРУЗЕР . Бутылки кидают активние Тоесть можно получить не одну ) Знаю точно у самого поджопный гелендос
Отредактировано Кекс (2013-11-20 01:54:21)
Поделиться7782014-04-05 22:08:37
менял ремень генератора! теперь на панели прибоов горит значок аккумулятора. отчего это может быть? до замены ремня лампа не горела. из за слабой натяжки ремня генератора может гореть знак аккумулятора?
Поделиться7792014-04-05 23:09:48
может конечно , но это если совсем не натянут . скорей всего провод какой нибудь оторвал или снял с гены
Поделиться7802014-08-19 14:52:44
при работающем двигателе не включается 1 и 2 передачи, 3 и 4 включаются плохо, но включаются, задняя передача включается с каким то скрежетом. на не заведенном двигателе все передачи включаются четко. сцепление практически новое. в чем может быть проблема? что смотреть?
