Сообщений 871 страница 900 из 1000
871
Для начала, я так думаю, нужно было бы развоздушить ну а дальше будет видно... :yep:
И ещё, скоро уже будет тепло, можно как многие, отложить осмотр до глубокой осени... :rofl:
ну первим делом наверноє осмотреть кран(откриваєт и закриваєт ли он )  єсли он єсть,єсли кран открит и всеровно не греєт потрогай шланг обратки з печки тьоплий ли он.єсли нет то пробуй розвуздушить печку непоможет значит забит радиатор.ну и посмотри перекрит ли поток холодного воздуха.............если что упустил то попревтє меня
Гамбургер написал(а):
Подскажите. С чего начать осмотр. Когда включаю печку идет холодный воздух и она не греет. Спасибо.
Че  ОПЯТЬ ПЕЧЬ ? . По моему про сей агрегат уже романы написаны в десяти томах . :D  :D  :D
я так и думал, а сегодня за окном , почти метель  началась ,  и без печки плохо , и смотреть её холодно  :D . надо видно отложить не до осени а до лета , наверное  :D
а поговорить ?  :hobo:
Всем спасибо. Починился.
Сегодня 07:53:55
не . ну двигатель бывало ночам чинил , но что бы печку  :dontknow: :D
и что там было ? мусор в вентиляторе ?  или прокладку заменили ?  :D  без обид  :D
Отредактировано иваныч (2015-04-05 07:58:55)
Ну чего так сухо - ПОЧИНИЛСЯ и всё! :mad:
Озвуч причину хоть, что было? :hobo:
Было у меня мало тасола залито. Я просто подлил до уровня между мин и макс. После этого печь перестала греть. Я затем взял и спустил воздух его было много и печь вновь стала греть.
всего то! я так понял ты вообще под капот не заглядываешь. теперь ищи где капает тосол.
:D
Ребята всех с праздником пасхи! Такой вопрос при отпускании насколько педали сцепления машина должна трогаться. Я имею ввиду когда педаль ближе к поелу или кверху (конечной ее точке).как правильно должно быть?
я думаю зависит от степени износа корзины и диска сцепления , у меня на изношеном , было в самом конце хода педали ,мог только переключится . главное что бы работало и свободный ход на штоке был 5-6 мм
я тоже это заметил. когда поставил новый диск, брало в начале. если берет в конце- начинай искать диск. я  доездился что начало пробуксовывать сцепления. тогда быстро начал искать.
Может мне кто нибудь подскажет где в вартбурге находится табличка с указанием родного цвета краски? Спасибо!
Я понял что по предыдущему сообщению мне никто не подскажет. Но столкнулся с еще одной проблемой. Когда машина постоит и проидет дождь.в отделении бардачке перед передним пассажирским сидением появляется достаточно много воды. Такая же история в отделении под рулем. Так вот через что подтекает не могу найти. Может кто сталкивался с такой бедой? Подскажите? У меня есть версия может через уплотнитель дверей. Но он хоть и родной но вроде целый? Не знаю? Может будут вартанты? Спасибо.
Гамбургер
текут употнители дверей у меня сейчас тоже не много течет :blush:
А где у тебя вода собирается?
Гамбургер
на полике завтра сфоткаю покажу.
Смотри уплотнения привода дворников
Это там где дворники ты имеешь ввиду крепятся?вернее там куда насаживаются мет. Поводки дворников?
мне кажется нужно ещё хорошенько посмотреть уплотнители стекла лобового. у меня такая же беда была, но со стекла сейчас подтекает только при очень сильных дождях (все собирался герметиком пролить, но никак руки не дойдут)...
ну и уплотнители дверей тоже ага...
кто-нибудь боролся успешно с такими подтеканиями? есть да, то поделитесь опытом как победили  :flag:
Я прокурил форум есть варианты кто ставил уплотнители дверей москвич 2140 и волга 3110. Но как ведут себя такие уплотнители никто не пишет. Может кто отзовется и напишет. Подождем.
Там где крепятся дворники .
Из главного тормозного в месте входа штока при нажатии на педаль подтекает тормозная жидкость. У меня есть ремкомплект гтц там несколько резинок. Можно ли разобрать гтц я просто думаю что если поменять внутри резинки течь перестанет. Или гтц не разборный? А то в книге написано что ремонтировать гтц не рекомендуется?
Гамбургер
разборной. Только разберай и соберай чётко в обратной последовательности, ничего местами (пружинки, поршни) не меняй, они там похожи из двух частей. Сразу, когда будешь снимать тормозной, трубки не рви, а дня три в ВД-40 поотмокай, тряпочкой обмотай и залей. Проблем меньше наживёшь. Ну, если решишь его снимать с рамы. Хотя может можно и без демонтажа ремкомплект поставить... но это надо быть хорошим генекологом.
Отредактировано korvet_t (2015-05-24 12:30:01)
Гемор ещё тот. :tired:
Гамбургер
Отредактировано korvet_t (Сегодня 12:30:01)
А ты сам перебирал гтц? Трудно его распотрошить? Есть смысл заморачиваться с переборкой?
А из за чего течет в месте выхода штока?
В большенстве случаев это из за резинового чехла,порвался,ты это дело профукал,вовремя не поменял,грязь сделала своё чёрное дело и здравствуй кап кап тормозуха.Это в лучшем случае.Правильно гансы пишут,менять на новый.
у меня была такая же беда... постоянно приходилось проверять уровень тормозухи и подливать.
т.к. рекомплектов никаких не было, да и искать их гемор ещё тот, я поступил более радикально - поставил ГТЦ от ВАЗ-а и все :)
