Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Мой крокодил 1991 г.в ГАМБУРГЕР
Сообщений 991 страница 1000 из 1000
991
Подскажите по какой причине при полностью завернутом винте количества обороты не падают меньше 900- 950. И еще вопрос после регулировки карба и зажигания по страбоскопу при глушении мотора детонации с которой я боролся не было. Но проехав около 500-600 км после регулировки снова проявляется детонация при глушении мотора. Хотя не такая сильная как до регулировки. Кто может что подскажет? Детонация напрягает.
а куда уже меньше холостых оборотов ? .  ну если так надо то покрути другой винтик 19
http://s6.uploads.ru/t/znFCy.jpg
якак то писал . что после стробоскопа . у меня варт вообще не ехал . покрути на глазок трамплер , и будет тебе счастье , наверное :D  не мешало бы свечки глянуть , ты их давно выкручивал ?  :hobo:
Спасибо. Буду пробывать. А вот свечи это точно не мешало б поменять. Или хотя б почистить давно их не менял и не выкручивал.
и всё еще заводишься ?  :D
Ну если честно то завожусь.
Мужики это какаято беда. Плавают на холостом обороты. Подсоса воздуха вроде нет. В чем беда?
Как проверить подсос. Брызгал вд вроде не пузырит. Подушка под карбом вроде целая.
берешь шприц с водой, заводишь машину и вокруг основания карба проливаешь водой, если обороты будут падать значит есть подсос, а вд пузырить не будет, так как карб тянет в себя а не наружу
Спасибо.  Ребята проблема покруче отломал рычаг переключения передач у самого низа. Чем его можно заменить. Или только родной?
не факт что только от подсоса плавают холостые . может и карб , может трамплер , а может и клапана ( компресия )  :hobo:
у тебя же холостые плавали , а не скоростя не включались  :D . как умудрился ?  o.O а всверлить шпильку и обварить , не вариант ?
Отредактировано иваныч (2016-03-14 17:35:42)
