Сообщений 91 страница 120 из 1000
работы то нет
ну у тебя с вартами всегда найдется
бля . и неговори . два стоят , и оба с толкоча . , были до сегодняшнего вечера .  :D на дняхв автобайках раскажу  :D
а я что то очкую 95 лить
а я просто не хочу... во первых дороже, а во вторых щас новые тачки почти все на 95...и судя по статьям в инете и на форумах бодяжат его так, что он по сравнению с тем же 92 почти как 80 выходит...
rumbp
с Болгарами то-же попробуй потягаться в выпивке. Были как-то в Румынии, в Констанции на совместных учениях... Да все пъют, особенно Англичане, те вообще без тормозов. Другое дело, что они таки при деле пъют, а не от безделия.
Отредактировано korvet_t (2011-10-25 07:22:23)
наши , больше от безисходности , потому что в Гондурасии живут , довели блин . наши правители дальше московской кольцевой не ездят . а что потелеку показывают , такто , ведут в специально отведенные места .  :mad: . Единая россия блин . объеденились и жрут  ЕЕ . Единая Россия - Едим Россию . полистай инет , поймеш отношениенародак ней  :tired:
тебе-же предлогали с лесничеством завязаться, соглашался бы, глядишь, через пару лет обрастешь бабулетом. Работой не разбогатеешь, так, на хлеб с маслом, и на Варт  :D
на это мне пока и так хватает  :hobo:
особено на варты :D
Отредактировано Kalinov 56 (2011-10-25 20:31:38)
здравствуйте!столкнулся с проблемой когда сильно жму на газ машина разгоняется медленно и двигатель ревет что дурной, а когда медленно жму газ разгон быстрее и двигатель не ревет. такое стало ни с того ни с сего, раньше машинка была резьвенькой, а теперь значительно потеряла в динамике! в чем может быть причина этого? надеюсь что форумчане  помогут!
Отредактировано Гамбургер (2011-11-16 22:36:26)
Посмотри для начала свободный ход троса сцепления . Сними с вилки на коробке пружину и подергай . Если свободный ход ?
Буксует сцепление. Меняй диск если регулировка не поможет.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-17 11:34:51)
Меняй диск
А может и корзина.....
а как проверить диск или корзина? и можно ли поменять самому? или нужно обращаться на сто?
,Если на СТО возьмутся . Адрес запиши . Пригодится :-). Правда что поедет потом , не факт :-).
Как говорится,вскрытие покажет...
Для моего 353, уже проходил.
1. Диск сцепления изношен.
2. Если диск нормальный, то есть выработка на маховике. Тогда рабочего хода не хватает, чтобы прижать диск с усилием. Лечится проточкой маховика. Срезается торец на пару милиметров. В сборе тогда пакет становится тоньше и сцеплению теснее, что и требуется для передачи вращения.
а от чего это проблема произошла?кто нибудь с этим сталкивался? много ли гемороя с ремонтом?
Если просто поменять . То думаю за день можно , если постараться , и все пойдет удачно . Дел то снять двигатель с коробкой . Открутить коробку . :-). Почитай тут же есть тема .
тема называется сцепление?
Гамбургер
вчера то-же ощутил прелести пробуксовки сцепления, на Печерске подъемы, как ко мне в гараж на 5 этаж и куча светофоров. Воняло, дымило, еле вытянул с пасажирами. Так-чо будем вместе ковырять. Но я хоть по крайней мере видел, как это делали.
Может просто тросик натянут  . Проверь  обязательно .
жестко очень жестко! не поменяю я сам сцепление! может кто из форумчан посоветует где или у кого в минске можно сделать сцепление, за деньги естественно! очень нужно, спасибо!
Я не могу ТО пройти по фарам, завернули. Тоже нигде не хотят браться за варт.  :dontknow:
Эль
так возми сам по книжке выстави. Это не так морочно, на гараже мелом нарисуй метки, сначало в упор подъедь, обозначь метки фар, а дальше по инструкции и при помощи ВД-40 и шестигранника. Движок положения фар в верхнее положение фар, на приборной панеле постоянно будет гореть лампочка, и в этой позиции выставляй. Потом когда перегружена машина, движки вниз, фары опускаешь и народец не слепишь.
Да просто опусти их как можно ниже . Там же и смотрят в основном что бы не слепить . На крайняк саму морду с верху открути два болта верхних и подай в перед , закрепи . Правда замок капота выстови потом
Переносим обсуждение в тему - фары. :dontknow:
подскажите столкнулся с проблемой в настоящее время при езде потеют все окна со стороны салона! как избежать этой проблемы?
Посмотри вентиляция на задних стойках не закрыта. У меня была паралоном заткнута. И может в салоне сыро, это если в дождь вода в салон попадает и ковры влажные.
ну не знаю как там у тебя, но у меня тоже такое есть... но у меня вполне очевидная причина... на улице -10 и ниже уже, и поэтому пока машина просто стоит, то все хорошо... потом когда я сажусь, воздух в салоне нагревается (как говорится "надышал") и получается что снаружи холодно, внутри тепло... и на стеклах образуется конденсат... но немного, поэтому не капли а просто запотевание... достаточно немного сильнее прогреть машину печкой внутри, стекла тоже начинают согреваться и окна отпотевают  :flag: как вариант можно ещё приоткрыть окна чуть-чуть с 2-х сторон... тогда воздух начинает протягивать по салону типо "сквозняка" и окна тогда тоже не запотевают!
А у нас сегодня -4, я жену на работу везти, машину заводить - дыр-дыр и фиг. Отправил на метро. Метнулся в гараж, снял с донора побольше АКБ, завелась с пол тычка. Даже не знаю, рекомендую я этот свой акумм или нет. Он маленький, как раз под штатную посадку. Гарантия два года. Прошло ровно два года :) Но эти два года работал без всяких вопросов, в лютые морозы и жару. Ну и компактный.http://uploads.ru/t/T/A/i/TAiWw.jpg
http://uploads.ru/t/i/k/2/ik2LH.jpg
