если можно про проверку датчика подробнее?
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться2422012-02-26 22:20:13
тебе лампочкой или тестером ?
Поделиться2432012-02-26 22:26:08
давление проверить можно на станции
но масло однозначно менять надо, в первую очередь, заодно и промоешь от бензина.
Поделиться2442012-02-26 22:37:44
с лампочкой только подробно для чайника! спасибо!
Поделиться2452012-02-26 23:26:30
]Кликай еще[/url]
хух через радикал вставил
Отредактировано bocy (2012-02-26 23:31:52)
Поделиться2462012-02-28 00:54:55
ну и как дальше действовать при проверке лампочкой?
Поделиться2472012-02-28 11:04:37
Гамбургер
Дружище- меняй масло быстрей.пока мотор не угробил. Ты ж ездиешь на бензине вместо масла и ждешь давления. Ни куда он не испарится.А там все остальное.проверить давление лучше всего манометром механическим. Я думаю на каком СТО есть,ну или в гараже у кого.
Поделиться2482012-03-04 14:48:33
всем спасибо! за помощь и советы! масло поменял залил лукойл оно самое дешевое! будем смотреть!
еще вопрос после езды зимой на кузове появились мелкие в диаметре до 5 мм сколы краски и в них начало ржаветь, как вы посоветуете это лечить? а то я в нете всякого насчитался! хочется весной кузов в порядок привести!
Поделиться2492012-03-05 15:55:12
чистить , до блестящего метала ( резинвым кругом с алмазной пылью , очень удобно ) , шпаклевать и красить , мне, правда на зазе , даже послепреобразователяржавчины и грунтовки по ней же , не помагло , через пару годов н ружу все вылезло
Поделиться2502012-03-19 21:54:58
привет всем! вопрос 1 когда поезжу и выключаю авто под капотом начинается звук как будто спираль электрическая нагревается, типа треск.
вопрос2 когда авто работает на нейтралке слышен звук под капотом типа песчинки трясутся по металлу. что это такое и из за чего эти звуки?
Поделиться2512012-03-19 22:07:21
а не пробовал капот открыть , и посмотреть , послушать , где именно треск с писчинками .
может цепь шелестит ? со временем ослобевает
Поделиться2522012-03-19 22:34:15
что за цепь?
Поделиться2532012-03-19 23:06:56
я думаю что трещит кожух выхлопного коллектора, или же штаны от охлаждения метал стягивается. от нагревания расшыряется.
Поделиться2542012-03-20 08:52:08
Буквально недели две назад появился точно такой же звук: как песчинки по металлу. Оказалось, что немного открутился болт крепления стартера, на который идет минусовой провод. Затянул болт и звук пропал.
Поделиться2552012-03-20 17:06:52
dj z b
monster
когда звук услышал , капот токрывал ? или так догадался ?
Поделиться2562012-03-21 08:23:39
Догадался
Ехал на работу и представлял на что это может быть похоже, а звук этот похож на звук сварки или короткого замыкания.
А так как недавно менял стартер, решил начать проверять с него. Вот так вот и свезло
Поделиться2572012-03-22 15:15:19
здраствуйте! купил бк-о6 подскажите куда правильно на катушке зажигания подключать длинный провод? а то я по инструкции ничего не понимаю. и еще вопрос плюс я взял с замка зажигания со свободной фишки, он походу он там не всегда, а только когда двигатель включен, откуда тогда взять плюс чтоб бк работал независимо от двигателя?
Поделиться2582012-03-22 15:58:17
клема -1
либо прямой провод от АКБ(предохранитель обезательно),или нащупай на предохранительной коробке(хз как правилно назвать,н там где все преохранители)постояный плюс и накинь туда провод
Поделиться2592012-03-22 16:05:12
клема -1
она там что так и подписана -1 или как ее найти (короче этой клеме идет один провод или два)
Поделиться2602012-03-22 16:33:57
или два)
Поделиться2612012-03-22 16:35:08
Поделиться2622012-03-22 16:36:55
с розетки возьми
а оно тебе надо ? подключай только от вкл зажигания. то есть включил зажигание - работает, выключил - не работает
Поделиться2632012-03-22 16:40:14
спасибо! за помощь.
с розетки возьми а оно тебе надо ? подключай только от вкл зажигания. то есть включил зажигание - работает, выключил - не работает
тогда часы будут сбиваться
Поделиться2642012-03-22 17:57:29
АААААААААА! у меня часов нет! только вольтаж и тахометр. лично мне часы не нужны, их моно на руке посмотреть , да и на мобиле тоже. а вот датчик температуры за бортом и в салоне хочу купить и поставить, только не определюсь какой.
Поделиться2652012-03-22 17:58:41
тогда точно с розетки, там и плюс и мин.
Поделиться2662012-03-22 23:22:44
бери спиртовой , или ртутный , ртутный точнее что бы саморезы в кузов не сверлить , можно на скочь бвухсторонний
Поделиться2672012-03-23 05:56:52
Гамбургер
у меня тоже БК только модель 08...
это как тебе подсказали с катушки -1 (там подписано) и подключил я с розетки, все отлично работает! включается при заводе, тухнет через 2 минуты после остановки двигателя.
часы не сбиваются, на розетке постоянно напруга есть...да и не пользуюсь ими
часы мне удобнее на руке смотреть, из БК пользуюсь только тахометром (ну и редко смотрю чего аккум по заряду показывает). градусник вывел под бампер (чтобы и двигатель не грел и ветром не обдувало), а он сколько не смотрел показывает на 5 градусов ниже чем на самом деле
Поделиться2682012-03-23 09:08:36
в книге по варту в разделе регулировка карба написано что на холостом ходу тахометр должен показать 800-900 оборотов. Там все правильно написано, а то у меня 1500 оборотов показывает. или мне нужно регулировать?
Поделиться2692012-03-23 17:04:02
у меня 800 тогда уже не очень равномерно работает , 1000-1100 отлично иак и шепчет , хотя были и бзики у карба , обороты 4500-500 и ровно ровно , я аж удивился , пару светофоров так поработал . и моя радость закончилась
Поделиться2702012-03-23 17:33:58
Гамбургер
На холодном моторе так и должно быть - потом падают. 800-900 об\мин - это на холостом ходу на горячем моторе (зеленое поле индикатора)
