Мы зимой толкали Жигуль с залитым в мост нигролом
и что вы потом сделали ? разогрели мост паяльной лампой и он сам покатился ? ну не верю ! если он долго стоял там может быть куча проблем !
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » ПОЛТАВСКИЕ ВАРТОВЧАНЕ.
а ручник перед этим проверили ?
Ну конечно же.
а разве в жигуле нигрол не гипоидка спорить не буду или тад 17
Я тебе говорю что залито было. Ты же себе в шрусы тоже не родное GL5 залаживаешь
Вытолкали с гаража и дернули Газелью - до бокса теплого доехал - недолеко было.
Интересно какие же это проблемы должны быть? Не говори ерунды.
. А сколько же этот момент затяжки в кг будет? И как на глаз определить с каким моментом затягиваешь?
а килограммы ты как на глаз определиш ?
в первую очередь на тормозных барабанах . на рабочей поверхности нарастает ржавчина и прихватывает колодки
С таким не сталкивался. Хотя шестерка моего дядьки стояла в гараже года 2 - приехали, завели и поехала она своим ходом - проблем никаких не было.
да я когдато один варт забирал из гаража стоял лет 7 на ручнике так и не сорвали ни ручник ни колеса на эвакуатор еле затянули а выгружали за дерево привязали и стянули я его разобрал так тормозной барабан вместе с рычагом продал немогли сбить
Ну вот же сам себе и ответ даешь - причина в ручнике. А будет стоять не на ручнике - что там с задними тормозами станется - ничего, разве только манжеты цилиндриков могут потрескаться да пускать.
а передние хоть крутились ?
Обыкновенно - положи на руку гирьку 1кг - вот тебе и 1кг. Если нужен момент 1кгс*м - такое же усилие на 1м длины рычага - если рычаг меньше - то усилие больше - правило рычагов надо знать.
Аналогично если 10кгс*м нужно - ну естественно все это приблизительно и на глаз
ну значит бери рычаг 1 метр , и пару мешков цемента на него , вот и затянул , я же говорю машина кочнется .
да только отверстия на дисках все больше и больше
А если на ручнике под наклоном колесо меняешь? Будешь дубить пока не качнется?
я сразу на чермете по находил москвичевские гайки(они больше и выше) и купил москвичевский г-образний с лопаткой ключ, и зажимаю ногой.
Я только руками родным балонником - ни разу не отворачивались.
Мой отец когда-то тоже ногой зажимал - на заднем колесе не могли потом гайку отвернуть - провернуло вместе со шпилькой со всеми вытекающими проблемами
ручник не работает , всенекогда .потому не меняю на горке , да и стремно , поедет , мкало что упадет . так и мессто под домкрат вывернит
я ногой без фанатизма, до первого скрипа и все .
я не говорил что ногой зажимаю , я разжимаю ногой
я разжимаю ногой
тоже самое
Почитал здесь и решил поумничать то же. Графиткой всегда смазываю шпильки на колесах в грузовой. ничего не откручивалось. Для этого нужно через километров 10 обтянуть. потом еще через километров 10 и будет мертво. Тянуть гайки колес до усеру не надо, толку только диск гнется или резьба тянется. Балонником подтянул до упора потом еще чуть. А ногами и все такое это перебор убивается конус отверстия на диске и потом хоть как тяни колесо не будет затянуто. Про нигрол правильно SAHSA говорит, некоторые и не знают какой он настоящий,потому что сейчас это редкость и в мосты и кпп его не заливают. Были случаи обрывало сцепление на грузовиках, не могли тронуться так застывал. После длительной стоянки еще бывает и сцепление прикипает.
да не пойму я не как . кто тут ногами гайки тянет ?
рас-тя-ги-ва=ет , иваныч ногами . что бы белорученьки не утрождать
Отредактировано иваныч (2012-01-05 20:06:47)
Я не про тебя, не рвите сердце коллега.
М-да , затронул темку
пишут разное да и на ощюпь они разные это точно
и на запах
и на запах
жаль Корвет в отезде . тот все на вкус пробует ,должен знать , тосол , говорит сладковатый
. вот антифриз , очканул пробовать ,
побоялся крякнуть
Отредактировано иваныч (2012-01-05 22:12:37)
Как оказалось все из-за графитки - повытирал ее и колеса больше не отворачивались - графитка не дает резьбе самотормозиться.
да ну ,у меня шпильки графиткой помазаны и все ок,главное нормально подтянуть
должен быть тад,но ето же жигули сейчас туда все льют что раньше под руку попадется
Может быть, я рассказал как мне сосед рассказал. А вообще главное не перетянуть, а то будзе як тады ...
угражал ко мне заскочить 10 числа,будем ждать
во,моя вечная проблема -сила есть ума не надо,бывает чучуть затяну,а потом хрен с рычагом открутиш
