Ладно, когда буду пыльники менять на полуосях, тогда все и пересмотрю и т.п. А так легче масла в коробку долить.
ПОЛТАВСКИЕ ВАРТОВЧАНЕ.
Сообщений 151 страница 180 из 373
Поделиться1512012-01-09 01:19:11
Поделиться1522012-01-09 01:20:30
Спасибо за советы. Приятно было поболтать
Поделиться1532012-01-09 09:35:35
за свои 260т.км пробега - в этом же году прокладочку
так ты хочеш сказать , что внутренний шрус вместе с сальником отработал 260 тыс пробега ?
Поделиться1542012-01-09 10:32:56
Хочу сказать , т.е. хотел сказать , что за 260 т.км. много поломок видел. Сальники меньше конечно выдержали, а вот полуоси родные ( тришипы не менял, не родные только 1-2 иголки - потерял когда-то когда вырвало опору нижнюю). А что это много ? или мало?
Поделиться1552012-01-09 12:24:51
в жизнь не поверю, что трехшип отходил 260 тыс . и дальше без двух иголок ходит . хоть ты меня
. не будем спорить , я один черт останусь при своем мнении
Поделиться1562012-01-09 13:57:40
Ну ты Иваныч даеш, как же он без 2-х иголок может ходить? Написал же , что НЕ РОДНЫЕ, заменил их когда потерял ( с игольчатого подшипника с нейкого мотоцикла советского - по диаметру один в один - по длине сточил).
А вообще когда полуось застучала подъехал к одному знакомому отца, который реально в машинах разбирался (всю жизнь водитель), он мне сказал, что такого типа полуоси (с карданчиком) ставятся (или ставились) еще на японки (или корейки, ну короче с того света), и что они в принципе вечные, он мне посоветовал нормально смазать и не заморачиваться. Вот так то.
А насчет смазки GL5 спецом посмотрю в книжке про Варт - прямо интересно как там в оригинале написано.
Поделиться1572012-01-09 17:54:42
тема закрыта
Поделиться1582012-01-09 18:33:50
Запусти-ка в свет интересную темку, Иваныч
Поделиться1602012-02-20 19:26:47
вот мож кому надо
ага , мне надо , ровно 37,72 долора
Поделиться1612012-02-21 04:23:23
а мне если можно побольще, я бы парочку прикупил
Поделиться1632012-03-25 20:46:29
bocy написал(а):
вот мож кому надо
Привет! Мне бы надо такую надо...
Поделиться1642012-03-25 20:52:46
я не посредник !там ссылка есть вот по ней и заказывай.
я по началу тоже хотел у кого то лейбу варта прикупить, а потом подумал и решил , пусть мой варт остается загадкой.
а о майфоне никто ничего плохого или хорошего не скажет ?
Отредактировано bocy (2012-03-25 20:55:28)
Поделиться1652012-03-25 21:34:44
Так где у тебя 6 динов сзади и 4 спереди? Чет не вижу.
А про Kenwood я уже где-то писал - - не супер, но честно и надежно (во многих журналах такие оценки), конечно очень дорогие модели будут не хуже Pioneer bkb Sony
Поделиться1662012-03-25 21:40:41
а разве маленькие по центру динамиков не в щет? к ним тоже провода идут, значит динамики.или пищалки , я не силен в этом. расскажи по подробней, выслушаю с удовольствием.
Поделиться1672012-03-25 21:44:55
Прикалываешься?
Нет не всчет.
Поделиться1692012-03-25 22:10:12
Не прикалываешься значит.
Сейчас объясню.
У тебя стоит коаксиальная акустика и сзади, и спереди.
Коаксиальная - значит воспроизводит весь звук (низ, середину и верх), состоит из нескольких элементов (диффузоров). Большая диафрагма (диффузор) отыгрывает низ и середину (желтая на передних твоих динах), выступ (там высокочастотный динамик - элемент) отыгрывает верх. Т.е. у тебя спереди 2 динамика. Причем динамики 2-х полосные (2 элемента в каждом динамике).
Сзади по аналогии - 2 коаксиальных 3-х полосных динамика.
Итого твоя схема - 2 дина спереди (фронт), и 2 сзади (тыл).
Инструкция (настройка) с Kenwoodа : 5 и(или) 4 - это размер динамика в дюймах (1дюйм=25,4мм), 6 - 6 дюймов, 6на9 - обозначают размер овалов (к-е у тебя сзади стоят) - тоже в дюймах. Зная размер своих динамиков (или померять их) с помощью этой настройки можно сделать оптимальное звучание - - по идее настройка будет управлять срезом низа и т.п. (т.к. штатные дины хреново играют очень низкие звуки - будут искажать, или еще похрипывать ) .
Ну вот коротенько (часа на 2 так
) вроде нормально объяснил. Если что, спрашивай - что знаю расскажу.
Поделиться1702012-03-25 23:16:40
спасибо,
понял. то есть я правильно выставил( хоть и не знал) 6 дюймов-это передние. а 6х9 дюйм(ширина х длина)- это задние. в настройках надо мне ставить 6.-6х9.
а я думал эти цифры каким то образом привязаны к количеству динамиков
и еще : а 5х4 выходит немного меньше дюймов? и судя по порядовке чисел передние больше .пример :
6-6х9. 6 передние , 6х9- задние
5х4 5 - передние, 4 - задние
Поделиться1712012-03-25 23:47:00
Тут немного не так - тут настройки вообще не учитывают перед это или зад.
Там не 5 на 4, а 5 или(и) 4 дюйма, и соответственно 6 или(и) 6на9 дюймов.
Т.к. у тебя сзади и спереди разные динамики, разного размера, то лучше определиться откуда тебе важнее звук (по мощностьи, по качеству) - спереди или сзади (овалы конечно баса дадут больше). Исходя из этого и устанавливаешь в настройке размер динамиков ( тех что тебе важнее). Например поставил 6на9 - тогда возможно будет с мага идти больше баса - передние могут чуть хреново играть (перегрузка по басам может быть), тогда их можно чуть убрать файдером (т.е. меньше звука на перед поставить). Если поставить 5 или 4 - тогда например баса с мага меньше будет идти, перед хорошо будет играть (без перегрузки по басу), а задние тем более (т.к. овалы мощнее будут и у них диффузор побольше) - - если что, можно еще и эквалайзером подправить.
И последнее - в настройке не видно, что там добавляется или убирается, а также нужно учитывать объем салона ( также это возможн о учитывается в твоей настройке Q system), который везде разный. Поэтому лучше всего попробовать все варианты ( в том числе и выкл.) и оставить тот, который тебе больше понравится.
Поделиться1722012-03-26 00:00:37
ну завтра пошаманю и померю и отпишусь. спасибо ,доходчиво.
Поделиться1742012-04-02 21:10:01
надо было ему эмблемы фольса оторвать
. а так нормальное состояние
Поделиться1752012-04-02 21:15:45
если я буду всем все срывать с вартов, я домой не доеду
Поделиться1762012-04-02 22:45:00
нашел сегодня братишку
Спасибо за фото!
Поделиться1772012-04-02 22:59:04
Не могу понять причем здесь vw
Слушяй, обидно да!!!!!!!!!
Поделиться1782012-04-03 04:39:51
вот нашел сегодня братишку
хорош, видно что ухаживают... нужно было ему адрес форума дать!
Поделиться1792012-04-03 19:21:54
дал. точнее сказал.
