привет нет ни какой не бред а очень даже о.....еная штука
спасибо-доходчиво
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » ПОЛТАВСКИЕ ВАРТОВЧАНЕ.
спасибо-доходчиво
Пыльники на шрус хоть целые?
А что ты будешь делать с кусками шрусов? Скорее всего подношенные
Короче 37$ за фару и колодки - - - недорого. Можно брать.
Kalinov 56
А ЕТО - это что? Колодки или кардан шруса? Или все вместе?
фару и колодки
+ диск с покрышкой
+ диск с покрышкой
Значит еще выгоднее. Главное что-бы диск в человеческом состоянии был ( а то будет для коллекции)
я же один угробил, теперь этот в замен. а тот убитый на чердак
есть почти целые, то есть только начали трещать, и новые есть.
Хотя наши диски в руках нормального шиномонтажника практически неубиваемые для скоростей Варта - - с помощью кувалды и какой-то матери мне выправили диск по ободу и поправили по плоскости отверстий под шпильки, проверили на балансировку и вуаля - - можно и дальше рассекать
моему диску наверное ни кувалда ни мать не поможет
уточни .и сразу скажу -могу,
кардан шруса
блин,я смотрю здесь нет центруещего шарика какраз который у меня и погнут,в прынцепе ради етого шарика оно мне и нужно,
извени что морочу голову,но высылать не нужно
Kalinov 56
привет да не мороч себе голову во номер телефона люди делают с нивы уже готовое в размер поставил и поехал и забыл про все печали 0688936625 удачи тебе
спасибо
запасся оснывательно
вчера заехал на чермет и прикупил болты с нержавейки двох видов М6 3,6 кг за 36 гр (4,5бакса
Какая страна щом из втормета новье изделия покупаете?
rumbp
украли и сдали на металолом. Бизнес
Ага. Но там как покупали, если контрол нет никакой.
rumbp
приезжай, узнаешь
сегодня заменил все шаровые, и хотел поставить эти мартера волговские,масляные (словакия) на задок, но не тут то было резьба не такая. у белоруских фенокс М10шаг1. а здесь крупнее немножко.зря втулки точил. и нижняя резинка залита резиной. то есть резинку вместе с трубкой еле с мартера вытащил
и передние заменил на волга фенокс, теперь не качает как кораблик
Отредактировано bocy (2012-05-27 20:46:55)
Ну хоть один чел одобрил Волговские мортеры на Варте
Вообще-то белорусский Фенокс свои изделия модернизирует по сравнению с российскими ( не понял только пока в лучшую сторону или нет
) . К примеру, в главный тормозной на 2108 Фенокс ставит манжеты, к-е в магазинах как ремкомплект не продают ( в российских стоят кольца - ремкомплекты есть)
я еще не распробовал! попробую а на зиму родные буду ставить , наверное. а может и привыкну .
вот что я натворил, поставил я донорские задние пружины с универсала себе на седан, в итоге колеса стали как у татры. долго я так ездил, резину скушал хорошо, и закралась мне идея развернуть пружины на 180 градусов. и о чудо колеса стоят ровно!
кто чего плохого или хорошего скажет ?
здесь на форуме кто то писал что бордюр в багажнике возил!
По-моему бордюрами такое дело не исправишь (татровскую развалку)
А вот то, что ты сообразил - нужно обдумать. Сразу возникла мысля, что это и есть выход из положения. Но через секунду пришла другая - - ты же когда пружины менял подвеску разбирал, вполне возможно, что просто собрал все как положено по технологии - - опустил на колеса и машина была как по инструкции - с полным баком ( ну или бордюром в багажнике
), и потом только зажал болты рычагов. Что-то я сомневаюсь, чтобы от поворота пружины на 180 гр. изменился развал.
Поподробнее расскажи как собирал подвеску.
Ну а если действительно от разворота пружины такое дело - - приму на заметку.
рычаг (шпильку не откручивал)не полностью разбирал, только успокоитель открутил , рычаг надавил рукой и пружина выпала.
А мне дураку . Объясните . Как замена амартизатора . Может поднят задницу машины ? Что бы колеса разошлись. .
иваныч, а ну ка еще раз, только медленнее . если зад поднять то колеса стоят как у татры (сходятся)
Тоже поставил проставки под пружины и колеса рогом. Резину пока не схавало,но не знаю как этот уродский развал победить. И не пойму как может повлиять разворот пружины на развал. На Варте просто конструкция рычагов уродская, подымаешь зад и колеса стоновятся домиком,кроме как изменением конструкции не фига не сделаешь.
Ничего не понял. С Василием понятно, там человек делал. Босу, у тебя не понятно - какая разница, какие мартеры? Они же нагрузку не принимают при стоянке, всю нагрузку дердат пружины и сайлентблоки в рычагах. При не правильной постановке пружин, они не ложатся в свои пазы и получаются еще выше чем были, то есть твоя "татра" должна была стать еще "татристей" ???
