поставил я донорские задние пружины с универсала себе на седан
Читайте внимательнее, что человек написал. Какие к черту мортеры тут?
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » ПОЛТАВСКИЕ ВАРТОВЧАНЕ.
Как замена амартизатора . Может поднят задницу машины
Босу, у тебя не понятно - какая разница, какие мартеры?
корвет , ты что курил ?
они не ложатся в свои пазы
в рычаге паз глубиной 2-3 мм , его почти не видно . а вот в резинке большой паз под пружину, вот с резинкой и повернул пружину.
"татристей" ???
прикольное словечко
Видно у старожилов праздник какой-то сегодня
ну если нет разницы в постановке пружин, то почему завод изготовитель сказал что их надо устанавливать именно так , а не как попало. а передние на оборот стоят. значит они что то проверяли, экспериментировали и сделали выводы.
а нам не говорят, приходится все делать народным методом.
продолжения банкета после тройцы
поставил я донорские задние пружины с универсала себе на седан, в итоге колеса стали как у татры.
Универсаловские пружины короче седановских,ты наверное не попал в пазы под пружины на самих рычагах.А вообще новые Варты ходили все как Татры,пока пружины новые не просели.
Я на свой Турист подложил под низ пружины такие же прокладки как и сверху стоят.Зад стал чуть выше.
Я тоже так сделал.
там того паза как кот наплакал.
я тоже под пружину подложил резинку (в низу), чес слово не знал что в рычаге ее не должно быть !!!! после прочтения поста посмотрел на рисунок- бл... точно нет, только с верху!!!!!!!
а как это метал к металлу и без резинки!!! кошмар!
а в седанах тоже не должно быть резинки в рычаге под пружиной ?
Я тоже так сделал.
А левую с правой не перепутал? Я сразу попутал,пришлось по новому всё разбирать
Так бы сразу и написал, что резинку снизу подложил. Вот она то и дает татровские колеса - - 1000% - - чуть увеличивается жесткость пружинного узла и рабочее расстояние между ушами мортеров задних - отсюда и больший наклон рычага заднего.
Пружины в смысле ? Вроде нет - - все по книжке делал .
А в чем разница между правой и левой и в чем проявляется, если попутать?
Пружины в смысле ?
Нет,резинки.Слева на седане 20мм,справа 25мм. На Туристе слева и справа 20мм.
И в чем эта разница проявляется если перепутать резинки?
такую как на верху ? и что она даст ? 5 мм это максимум.
в общем не в резинке тут дело, или резинки у меня не такие !
я еще послушаю вас .
Отредактировано bocy (2012-06-07 00:13:28)
5 мм это максимум
25мм
Машина наклонена на одну сторону.
У меня сверху приличной толщины стояли, как пишет где-то сейчас Пнеумант мм 20-25. Заметь виток в ней полностью не прячется по высоте. Поэтому мм 10-15 прироста установка такой же под низ дает.
блин, извеняй, провтыкал
Ну ладно, тогда хотя-бы так: РЕЗИНКИ СНИЗУ
как ты их туда втулил?
А зачем поставил от универа, они-же пожоще вроде?
Короче,толще,жоще!
Я тоже запутался про какую где подвеску идет речь - заднюю или переднюю.
Под задние пружины резинка становится ( тоже ставил), под переднюю - очень опасно по-моему ставить туда.
Чтобы не было татровского развала при установке более жестких пружин или доп. резиновой вставки под пружины, мой совет - - после установки опустить на колеса, дополнительно пригрузить машину ( я битон воды ставил в багажник), катануть туда сюда по гаражу, чтобы все встало на свои места как нужно, и потом на нагруженной машине окончательно затянуть болты рычагов.
это тока на яме.
Не пойму и что это даст,пружины то когда разгрузишь подымут машину и опять развал. а если не подымут какой тогда смысл в подложке под пружины если машина останется на том же уровне.
Не подымут - - затянутые сайлентблоки рычага не будут давать поднять . Т.е. не даром в инструкции написано - затягивать с полным баком - - т.е. это и есть как бы правильное геометрическое положение подвески, и при этом и затягивают болты рычагов. Т.к. подлаживая резинки дополнительные геометрия изменяется - то нужно чуть больше пригрузить, чтобы было как нужно.
А смысл в подложке - дополнительно ужать пружину (прослабленную) и придать пружинному узлу чуть большую жесткость. Тогда и на ослабленных пружинах при загруженной машине не так будет раскачивать (естественно если и амортизаторы в порядке) и машина не так будет проседать.
Понял попробую. В принципе высота меня устраивает,не устраивает что колеса рогом стоят.
Я уже где-то писал, что когда тоже ремонтировал подвеску забыл и затянул на не пригруженной машине (у меня и так бак почти пустой и доп.резинка под пружиной задней стоит). Так потом и на домкрате и так, и сяк, пробовал ослабить болт рычага (гайка откручивалась, а болт ни туда ни сюда) - ни в какую, пригружал и думал что крутанет сайлентблоки и станет как нужно и затяну - - тоже ничего не получилось.
Так что желаю чтобы у тебя сайлентблоки не так схватило как у меня (хотя вот уже 2 года езжу и потихоньку развал начал приходить в норму - подносились видно чуток сайлентблоки)
И последнее чуть не забыл - маленький совет для всех в принципе. Некоторые у нас в городе для того чтобы как бы приподнять машину (когда сайлентблоки подносились и пружины тоже) делали так - - ослабляли рычаги, приподнимали домкратом машину( пружина естественно давит на рычаг и развал уменьшается), и затягивали в таком положении рычаг.
Не делайте так - - потом если нормально пригрузить машину лопаются болты рычагов (особенно когда они 20-ти летние подгулявшие).
А Случайно разницы в передних рычагах нету? А то у меня такое подозрение что переднее выдвинутое на наружу а не заднее утопленное.
А другими словами можно? А то что-то не догоняю, что ты имеешь ввиду переднее и заднее.
