Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Вартбург в Бердичеве
Сообщений 31 страница 60 из 220
а я думал просто в одной гобарит горит .  :D
наконецто установил тахометр купленый еще в августе, пока времено под рукой потом переставлhttp://uploads.ru/t/f/G/s/fGsZg.jpg
давно мучает вопрос об назначении етих тумблеров,или они только у меня ничего не включают? :flag:
дуель китай за 1 у.е за штуку и китай за 0,5 у.е.  угадай победителя
Kalinov 56
срелняя не помню , непользуюсь или не подключена . а нижняя заглушка изночально стояла с завода .  рукой залезь и подергай провода есть ? если есть то что то включали  :glasses:
Средний-задние противотуманные фонари
Нижний-передние противотуманные фары (кстати выключатель родной оригинальный)
теперь понятно спасибо,
еще вопрос у меня есть люк,на спидометре 140,а бампер без вырезов под противотуманки-ето люкс или просто сборная модель?
есть люк
Тогда с завода шли противотуманки в бампере.Вот и выключатель остался,а бампер поменяли на обычный.А 140 на спидометре,то на ранние 160 не ставились хоть и люк был.Настоящий Люкс с Опелевскими сиденьями и велюровой обшивкой на дверях.А у тебя наверное просто экспортный вариант.
на моих сидения подголовники не пластпасовие а с паролона,ето и есть опелевские?
а карти простенькие черные
вот карты,а седушки уже с гренады
http://uploads.ru/t/f/U/1/fU1Ig.jpg
Нет.Это ранние 1.3 сиденья с мягкими подголовниками.У моего друга на Варте 89г.в такие стоят.Я бы сказал редкие сидухи.
Сейчас поищу фотки салона "Люкс"
Фотки "Люкса" которого мы с Айзенахом разобрали на запцацки.
http://uploads.ru/t/d/Z/T/dZT13.jpg
http://uploads.ru/t/e/i/4/ei4rL.jpg
http://uploads.ru/t/a/O/3/aO3pV.jpg
У меня тоже какой то полу люкс. Люк ,противотуманки, сидухи велюр только не опелевские, карты дверей тоже велюр только какие то ровные без поролона. Люкс смотрится на много круче. Себе буду карты обшивать тоже так с наклонными полосами, только не велюром а кож замом.
хм... чего-то я совсем запутался...у меня и сидухи такие, и подголовники, и велюр на дверях... спидометр на 160... а вот люка и туманок нет + 2 заглушки вместо кнопок у руля...
кстати PNEUMANT
у тебя случайно нет кнопок запасных? а то я бы с удовольствием заглушки вокруг руля поменял бы на кнопки... одну как раз бы на туманки (хочу поставить), а вторую не сложно придумать подо что задействовать...
З.Ы. чтобы кнопки были именно от туманки и от дворников задних совсем не обязательно... подойдут любые, но родные (чтобы вид не портить... а то приделать можно что угодно, но будет уже ИМХО не то...)
Видно когда заводу был очевидный капец, то в конце собирали наши тачки из всего того, что было  -  у меня и люк, и противотуманки передние, а сидения простые.
SCHEISSE :D
наверное уже наши постарались,создавая ети винигреди :dontknow:
Kalinov 56
Да нет , машина на пароме забиралась когда-то. У меня сидения и в гараже самому снять проблема - ключ под шестигранник нужен и с ним толком не подлезть.
я сам сделал ключик . взяд болтик на м8 короткий . акуратно на нождаке со стороны резьбы зделал шестигранник , что бы он ы шляпку болта от сидушки туго почти залазил . потом нагрел до красна и молотком его туда загнал . вытянул . еще раз до красна нагрел и в масло , ну типа заколил, пока еще его не профукал  :hobo:
Что-то нажимаю на Иваныч , а ничего не происходит. Или у меня Опера подглючивает, или на сайте глюки?
или на сайте глюки
типа того,сам два дня не мог нормально зайти
видно  хотел иванычу пакость  какую сказать , а кемп у тебя умный . не дал  :D
Иваныч. подскажи-ка ссылку на тему про стартера. Или так подскажи.
У меня стоит с МТЗ через проставку. Но когда-то ставили с батей и когда зажимали на 3 болта при заводке ломало крышку стартера, поэтому держится на 2-х по диагонали.
Так вот беда - на холодную вроде нормально, а на горячую не хочет вообще крутить - вукает типа берет на себя -задолбал уже. Масса напрямую есть прямо к крышке стартера. Я думаю где-то изначально перекос - может в проставке. Подскажи с чего еще можно стартер поставить и не мучаться.
Поставь по позже зажигание, может сильно раннее стоит.
Ну на холодную вроде нормалек. Раньше тоже зажигание крутил - не особо-то и помогает.
Вообще бенз 92 неохота мощу терять на позднем зажигании.
А что насчет какого другого стартера можешь сказать?
Если ранее зажигание то клинит на горячую. И МОЩУ не потеряешь правильным зажиганием. Может это не зажигание, но попробывать можно крутнуть на миллиметр позже. На счет стартера не знаю не лазил. Ставят от таврии и где то было от Форда кокого не помню кажется Юрок 112 ставил.
Таврия! Самый оптимальный вариант в наших краях.
Спс. Посмотрю как нибудь на форумах - зима, неохота лезти.
Он изначально слабый 600Ватт
Потому что на горячем моторе компрессия всегда выше,вот ему и тяжело....
Так что ставить-то? (Смотрел кино? ....куда ставить-то? )
