Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Вартбург в Бердичеве
Сообщений 121 страница 150 из 220
121
Kalinov 56
я не против!
лежала куфайка на движке,и гдето прислонилась к колектору,а я не увидел и бросил ее в багажник,прямо на канистру,сгорела так что одни рукава остались,хорошо сосед заметил и меня позвал-успели,в итоге закоптил багажник,немного повредил запаску,и дыры в коврике+узнал о себе много интересного от деда
вот с этого места поподробней  :D фуфайка дедова была ? а довесны теперь как он ?
Отредактировано иваныч (2012-02-18 22:42:15)
фуфайка моя,теперь я буду мерзнуть,а вот варт уже деда практически
Да неволнуся Колян! Раз фуфайка твоя, то дед быстро отойдёт и Варта у тебя не отберёт. А если и уменьшит лимит пользования, то это послужит катализатором в ремонте форда. :yep:
сделал себе подсветку в салоне и багажнике на основе диодных плат,цена вопроса-5 у.е. и 15 минут свободного времени
http://uploads.ru/t/5/N/P/5NPYE.jpg
http://uploads.ru/t/7/i/y/7iyUg.jpg
http://uploads.ru/t/t/x/T/txTAs.jpg
Салон клёво освещён, а багажник так вообще бомбезно. Зачёт. :cool:
Удобно,надо тоже потратить 15 минут
Kalinov 56
Что это за диодные платы такие? Может светодиоды?
nikitakit написал(а):
Может светодиоды?
:yep:
вот типа такие,только у меня на 5
http://uploads.ru/t/w/O/Y/wOY1K.jpg
появилась новая проблема-начал приклинывать двигатель,завтра попробуем залить другое масло,а не то придется разбырать его,короче я худею :(
Kalinov 56
Опа - увидел ответ про светодиоды - после того как я спросил ни разу в новых сообщениях не было этой темы (даже странно).
Так я понял в плате 3 светодиода. а какой размер платы? Ты просто закрепил платы там где делал подсветку и проводки провел? Откуда они, где можно спросить?
Приклинывать двигатель - это как? А то у меня недавно бенз кончился (в 0), залил с канистры 80 (с заправки) и машина сразу начала дергаться - на холостых хорошо работает, едешь - рывками, причем на тахометре (у него правда точность +-150об\мин) стрелка когда рывки идут не дергается. Вот думаю, или мусора сосонуло с бака, или черт его знает. Что скажешь?
те что ставил я имеют 5 светодиодов
гдето 10 на 90 мм
в салоне посадил на клей рядом с родным плафоном и кнему же подключил провода
брал в магазине радиодеталей
на прогретом двигателе практически невозможно ехать,на передаче не хватает тяги,а на нейтралке машина очень быстро сама замедляется.и ето точно проблема с движком,а не с тормозамиили коробкой.покане прогреется дозелоной отметки все хорошо,а потом загорается датчик масла и все писец
народ.помогите,где натягивается цепь масляного фото(нужна картинка)
А причем двигатель к нейтралке? на нейтралке по-моему ходовая с мотором никак не связана
Ну у меня на горячей тоже давно загорается лампа давления, до того как бенз кончился было все нормально
Хлопотное дело - нужно поддон вроде снимать и ГРМ. Прежде чем натягивать - проверить нужно износ цепи. Я вот не помню или редукционный клапан у нас есть - там где есть, бывает закорает, или мусор под него попадает и он открыт больше - сбрасывает давление.
да я сам не пойму когда ехал на нейтрали она очень быстро замедлялась,а с выключеным двигателем все гуд-ехала накатом дай боже.вот такая непонятная муйня :dontknow:
Kalinov 56
Возможно что-то со сцеплением , хотя у нас когда трос лопается сцепление всегда включено, но даже тогда (у меня такое было) когда передача на нейтрале накат неплохой.
Вроде кое-что вспомнил - бывает от регулировки сцепления стоишь на нейтралке на перекрестке на ровной дороге, а машина чуть вперед движется.
Тут тебе нужен совет спеца.
А по -подробнее можно? Между чем там ее зажимает?
Т.е. я так понял она должна вращаться на валу, эта шестерня?
Сейчас нет под рукой - где-то в гараже.
Причем двигатель к накату на нетралке? Когда такое проверь греются ли тормоза(рукой барабаны,диски) если горячие то причина - тормоза. Двигатель приклинивать не может-он или заклнил или застучал.а так что бы ездить-ездить и он приклинивал это не возможно. Проверить зажигание,может сбилось и раннее.
Проверять нужно  тормоза на всех колесах,может одно клинит. У меня  такое было 2 раза. На УАЗе разбухли манжеты на главном (сразу ни че, поездиеш колом машина ,спущу через прокачку,опять чуть поездил), и раз на 07 клинил правый супорт. Может еще отсутствует свободный ход педали тормоза. :flag:
Отредактировано Вася 72 (2012-03-19 09:43:23)
а что цепь сильно греммит ? или думаеш давление масло , подымиш , подтянувши цепь ? http://uploads.ru/t/O/P/0/OP01Y.jpg
Пнеумант , шестеренку менял не снимая двигателя , но проклял , говорит , лучшебы двигатель снял  :D
Вывод на
Очень даже может,при недостаточном давлении.Но в итоге конечно приходит кирдык. И если вовремя не сделать ревизию то и большее количество зап частей менять.
Vitaliy написал(а):
Очень даже может
не разу такого не слышал  :dontknow:
Различайте вариант полного отсутствия или недостаточного для нормальной работы.При недостаточном-потеря мощности,повышенный нагрев двигателя в результате повышенного трения.Надеюсь Вы прекрасно понимаете о чем речь.Я не говорю о стадии необратимого процесса задиров и переноса металла.
Отредактировано Vitaliy (2012-03-19 22:57:26)
Мое мнение - мощности двигателя хватит что-бы преодолеть так называемое "повышенное трение". А вот если действительно там есть это трение и начался процесс подклинивания, то коленвал приварится при остановке двигателя ( у знакомого было на Форде в жару - проеб-л уровень масла).
все так и есть,пока двигатель холодный все нормально,а когда прогревается по всей видимости масло разжижается и начинается перегрев и потеря мощности
