нормально подходит.
Кипит двигатель SOS!!!!!
Сообщений 31 страница 60 из 111
Поделиться322011-10-12 11:09:08
igor_vas иваныч korvet_t
спасибо,буду ставить
Отредактировано Борисыч (2011-10-12 11:09:26)
Поделиться332011-10-12 21:03:37
нормально подходит.
свинтил на запасном радиаторе датчик , отскрябал , там стоял 94-99 градусов . ну наверное и ездил жи  мужик  , кстати и я такой же прикупил в запас . только вот и термостат поставить на градусов 95 . а каой ставил и не помню . в последнее время  иногда бывает что вторая зеленая загорается ( третья от низа ) но потом видать открывается термостат и она тухнет . в Барнауле ,там печка говорит греет отлично , какой индикатор температурыу тебя горит   ? а датчик точно заходит как родной в вартовский радиатор
Отредактировано иваныч (2011-10-12 21:05:43)
Поделиться342011-10-12 21:07:14
во блин при редактировании там прикольно картинка грузится , через какой то сай , ру ?
Поделиться352011-10-13 08:46:09
Ну термостат должен быть с температурой 84 градуса. Оригинала я не нашёл и поставил на 87 и то загоралась 2 зелёная, а 95 это круто
Поделиться362011-10-13 10:26:36
во время обычной езды по трассе или по городу на прогретой горит нижний зеленый... в пробках иногда доходит до верхнего зеленого, но я просто перевожу печку в режим подачи теплого воздуха в салон (если зима, то оно постоянно так чтобы тепло в салоне было, ну а если лето и жарко, то можно окно открыть и все)...
ну а вообще как таковую печку редко включаю (в смысле кнопку с пропеллером возле регуляторов температуры)...обычно езжу просто на теплом воздухе из двигателя
Поделиться372011-10-13 20:18:05
по типу я скоро тоже отпишусь какой термостат стоит . что то к началу зимы все подтекать начало , из под термостата . из под датчика . да и шланги не все как надо держат , залита же вода
 . а дело к зиме . надо готовить и антифриз лить . в выходные уже ночью обещают  -4 .  а то будет как один раз было , купил антифриза , а после снятия движка на воде все ездил . пригнал машину в пятницу в деревню , на улице +5 .ну думаю утром начну менять воду на антифриз .  утрошком встал . а там так хорошо , солнышко  и морозец легенький - 10
  . патрубок попробовал , а он хрусь,хрусь ледочком в нутри . пришлось газовую горелку под двигатель , а капот тряпкаи закидать , что бы е закашлил .
  отогрел , потом завел и двай менять антифриз
Поделиться382011-10-13 21:21:20
лучше позно чем никогда,сам езжу на воде(жду морозов
 ) хотя антифриз уже месяц стоит в гараже
Поделиться392011-10-13 21:34:23
зря ты это антифриз , еще и смазывает помпу . и накипи не дает в движке и радиаторе .
Поделиться402011-10-13 23:53:42
У нас тоже похолодания передают. Но я уже позавчера всё поменял. И теперь ложусь спать спокойно. Гляну на улицу стоит мой Вартик под окном и не замерзает
 .  Только вот незамерзайку в стеклоомыватель забыл влить, дааа!
  Ну ничего может ещё и успею. Сегодня пока целый день дождь шёл.
Поделиться412011-10-14 03:37:40
а я ещё с прошлогодней зимы на антифризе катаюсь... стоит он не сильно дорого, зато точно знаешь что не опоздал с заменой
Поделиться422011-10-14 08:56:11
я тоже всегда на антифризе,а месяц назад закипел двигатель и поставили другой термостат+снимали помпу,и для проверки системы залили воду,а то задолбались
  сливать -заливать тосол,когда проверяли систему,и оставил воду ведь вдруг еще что случится
Поделиться432011-10-16 15:56:54
Всем привет. недавно купил варт б/у изначальна при запуске горели сразу два зеленых индикатора температуры, через 1-2 км красный, притом, что радиатор не очень горячий (руку держать можно) подскажите плиз в чем причина может быть.
Поделиться442011-10-16 17:24:40
вода для авто вместо тосола не есть гуд
ну все севодня залил тосол ,так что можно ждать морозов
Поделиться452011-10-16 17:26:40
а ти откуда?
Поделиться462011-10-17 09:41:06
Украина Хмельницкая область
Поделиться472011-10-17 09:51:45
датчики все поменял, контакты чистил, доже при снятых клемах с датчиков светятся при старте сразу два зеленых. говорят должен в начале гореть желтый (самый нижний) но у меня он вообще никогда не светит. радиатор сразу после покупки был горячий только сверху, до низа не прогревался, но потом начал грется равномерно, вентелятор включается при перегреве. а красный загорается практически через 10 мин после пуска двигателя.
Поделиться482011-10-17 12:11:35
У меня, на холодний старт, несветится ни один светодиод. По мере прогрева авто, зажигается желтый, а потом и зелёный.
Но зелёный сейчас только во время стоянки с заведённым мотором зажигается зелёный, только в путь сразу гаснет, и светит только желтый.
Вот поставлю термостат должно стать всё хорошо...
Поделиться492011-10-17 12:12:46
Я своего Варта тоже из Хмельницка пригнал
Поделиться502011-10-17 19:35:47
да брось ты его ставить . так до весны доездиш , тут уже скоро .
ну не закипает же ? возможно сам датчик температуры глюканул , и показывает на одно деление больше там же сопротивление в датчике стоит меняет от температуры сопротивление . или же сам прибор , не правельно считывает покозания . хорошего мало , но не смертельно .
Поделиться512011-10-17 21:22:44
Ай да Иваныч, ай да молодец!!! Сколько там той зимы.
А учитывай что разход то, почти в два раза увеличился.
Пока прогрешь, сам замёрзнешь на сосулец
, и бензы згорает уйма.
НЕ НЕ НЕ !!!!!! Термостат, полюбому надо.
Но его то сначала надо найти и купить.
С этим, я тоже, вроде как согласен.
Поделиться522011-10-17 22:49:49
термостат с 87 градусов?пойдет?!или обязательно 84*
Поделиться532011-10-18 08:26:27
Народ пишет что можно, ну в смысле подойдёт...
Поделиться542011-10-18 14:21:50
Какая разница -какой термостат
 В этом случае важен датчик вкл. *Карлосана* !
Поделиться552011-10-19 00:14:43
Большая разница,поставь 87-будешь кипеть и карлсон не поможет(это я про лето).
Поделиться562011-10-19 09:45:06
ура он ворнулся
Поделиться572011-10-19 10:01:52
Как это какая разница какой термостат.
Если термостат будет с температурой вышей открывания, то не будет цыркуляции через радиатор и знаеш чем это грозит? 100 % закипит. Вентилятор не включится.
А термостат можна подобрать без проблем. Под размеры термостата Варта есть термостаты с температурами открываниями 92 и 95 и даже 98 а нам нужно чем ниже.
Отредактировано igor_vas (2011-10-19 10:02:53)
Поделиться582011-10-19 12:34:12
у меня его вообще нет. Как подбирать то? Звонил на рынок запчастей, дал номер артикула, что бы посмотрели есть или нет. Так говорит что с Варовскими артикулами у них не работает ни одна программа, и найти он неможет.
Может кто хоть фото его(термостата) закинет, хоть будет по чём визуально ориентироваться.
Зарание благодарен.
Поделиться592011-10-19 13:07:44
Несогласен !
  Хотя нас *молодых*
  в расчет нибирут. Вспомните учебники для чего и что нужно .
Поделиться602011-10-19 14:54:39
vit78
Термостат потходит от Гольфа 2 1.3 МН движок. только не ведись на то что говорят 92-95. Только 84 градусов. Проверил на себе. Цена во Львове около 100 грн. - 10,2$
Wahler	4264.84D у меня такой!
Отредактировано Dimonchyk (2011-10-19 16:15:47)
