Кипит двигатель SOS!!!!!
Сообщений 61 страница 90 из 111
Поделиться622011-10-19 18:58:12
Еще-бы где-то корпус термостата родить.
Поделиться632011-10-19 18:58:49
Kalinov 56
Огромнейшее спасибо, теперь хоть имею понятие как оно выглядит.
Wahler 4264.84D
И тебе большое спасибо, может это для наших продавцов поможет найти мне нужный термостат.
Поделиться642011-10-19 19:01:47
Опа! С этого места по подробнее!!!
Так это ещё не всё?
Что за корпус?
korvet_t! Умеешь ты заинтриговать в самый ответственныцй момент.
Поделиться652011-10-19 19:05:33
корпус термостата
ето который пластмасовый?
Поделиться662011-10-19 19:06:40
Ща фото наковыряю...
Поделиться682011-10-19 20:49:58
Ось, такая кака у меня стоит
кто то же хвастался тут , даже с фоткой , втулил новые трубки
Поделиться692011-10-19 21:45:20
иваныч не, это секс, надо менять.
Поделиться702011-10-19 21:50:37
надо менять.
ты опять про машину ?
Поделиться712011-10-19 23:50:52
да, надо будет завтра. Скажет- в комплекте с двигателем
Поделиться722011-10-19 23:56:56
  кстати, открутить ее, или его, короче эту хрень, действительно проблемма, я посворачивал надцать шестигранников два года назад, фиг-вам...
Поделиться732011-10-20 00:16:27
видать такой инструмент,бери топекс поштучно их скрутить тяжеловато
Поделиться742011-10-20 01:12:25
Kalinov 56 не поверишь, так и сделал и именно "топекс", хоть и не люблю эту контору. Лежит, ждет своего часа. Уже крутил им что-то по ходовой, не помню, вроде тормозные диски менял, крепкая штука.
Отредактировано korvet_t (2011-10-20 01:14:28)
Поделиться752011-10-20 15:57:11
вот ето мой старый
Kalinov 56 это по маркировке WAHLER 5364, он дешевле на 15 грн(2$)
А вот на фото именно тот который должен стоять на Варте WAHLER 4264.84D:
Размеры: диаметр 54мм, высота 53мм.+ в комплекте резиновая прокладка, цена 100грн = 12.5$
Отредактировано yurok55 (2011-10-21 16:35:14)
Поделиться762011-10-20 18:57:32
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
  Датчик "карлсона " заменил самым первым так-как  радиатор был горячим только сверху, эффекта не дало. купил на разборке другой поставил - тоже самое, правда машина стояла 2 года, грешил на термостат, на толи он сам раздуплился толи чего на радиатор начал грется равномерно. Толькочто приехал с мастерской - всю дорогу горел один только красный , приехал заглушил и тут включился вентелятор радиатора.
Поделиться772011-10-20 20:22:20
а де взял?
Поделиться782011-10-21 07:19:03
красный
или оранжевый? просто у меня до красного ещё ни разу не доходило...
а вот если оранжевый, то включение карлсона после остановки двигателя - это нормально. просто пока движок заведен, масло, бенз, и прочие жидкости гоняются по кругу разными насосами, и поэтому датчик температуры и не включал вентилятор ("карлсона"
 ), а когда ты заглушил, жидкости встали, поэтому карлсон и заработал (отключится сам когда остудит)
Поделиться792011-10-21 10:30:30
а де взял?
Перезвонил продавцу на рынке запчастей, я основном только у него закупаюсь, он сказал что такие термостаты у него есть. И главное ни каких проблем, всегда в продаже, цена 100грн(12.5$). Вчера вечером поставил, СУПЕР!
  А вот с печкой всё таки есть проблема, она буквально через 10 минут завоздушивается
 . Надо разбираться, но это уже совсем другая история, чуть позже.
Отредактировано yurok55 (2011-10-21 16:33:33)
Поделиться802011-10-21 20:47:12
если у нас не найду, буду клянчить у тебя, купить.
Поделиться812011-10-22 13:59:20
а вообще я от гольфа ставил
Дело в том, что эта деталь абсолютно идентично подходит как гольфу,поло и варту с двигателем 1.3-1.4
Разница только в температурном режиме.
Поделиться822011-10-28 22:24:35
Здравы буде братие. дорвался до компа, почитал, почти все понял
  у меня кроме промблем с движком лайба припала на передние ноги, раньше так заметно небыло, а щас присмотрелся а днище дааалеко не параллельно дороге, ловит морделью все мало-мальские неровности на дороге - может вынюхивает чего ?
 начало скрипень и шуршать как в люминевой кастрюле в районе переднего правого колеса при этом в левом начало жутко стучать
Поделиться832011-11-20 19:58:19
От москвича тяжелей найти чем от фольса
Поделиться842011-11-20 23:09:11
У меня свежая болячка, двигатель еще не кипит, но уже задолбало все : то пузыри в бачке, то антифриз выдавливает, насекундочку, 90 гривен полтора литра... Сейчас смотрю, антифриз ушел, четверть бачка. Долил. Поездил, поездил, открываю, чтоб стравить давление (пробки от ланоса, как и бачки, дерьмо полное, пробка не работает, бачек уже порвало давлением) а там антифриза по самую пробку. От куда он взялся, не понятно. Кишки потрогал, все горячие, то-есть термостат по идее работает. И такое вот чудо после замены бачка с пробкой и развоздушки радиатора печки. Наверное надо развоздушку вывести ниже уровня жидкости в расширительный бачек, а то оно пока ездишь, воздух выдавливает, а за ночь опять воздуха нахватается из бачка.
Поделиться852011-11-21 00:43:17
меняй прокладку под головкой, потому что скоро не только бачек но и радиатор или патрубки рвать начнет. У меня стоит и бачек и пробка от ланоса и все нормально. У тебя прет давление из цилиндров от этого и пузыри в бачке.И печка завоздушивается от этого.
Поделиться862011-11-21 00:54:16
Вот у меня родной бачок ОЖ какраз по уровню хомута который бачек держыт (на холодную), когда прогрел но термостат еще не открылся уровень в бачке на 3см. выше деления MAX, но при открытии термостата уровень вновь падает, а вот ище дальше есле не включится вентилятор то опять подымается и начинает выдавливать через пробку. От так както у меня.
Поделиться872011-11-21 08:36:26
Dimonchyk
то-же беда. Блин, как я не хочу лезть в головку... В конце недели перекину двигателя, чтоб машина не простаивала и буду смотреть. Надо только вилку сцепления родную достать.
Поделиться882011-11-21 10:02:44
С головкой работы на пол дня ,а ты собрался двигатель перекидывать.Ну тебе конечно видней.
Поделиться892011-11-21 10:22:29
так заодно сразу ремень и помпу поменять, отдраить его, генератор, стартер, может коробку припугнуть...
Поделиться902011-11-21 11:44:18
ну насчет бочка... у меня стоит от ТАЗа 10-ки... вроде нормально работает... фотки выкладывал в какой-то теме про систему охлаждения (там радиаторы народ обсуждал)... правда крепление сейчас понадежнее сделал чем там на фотке
