не могу сказать, не на чем сравнить.
Задние полки. Турист.
Сообщений 31 страница 60 из 91
Поделиться312011-12-28 01:20:40
Поделиться322011-12-28 09:02:49
привет пол крышка одинаковые я себе штук 5 сменил пока таки нашел в идеале менял с 13 на 353 и наоборот пока непопалась новая а то что они там возят не понятно ну вобщем нашел меняй смело
Поделиться332011-12-28 10:26:59
Спасибо.
Ждём фото!
Поделиться352011-12-28 16:04:27
Варим?
Варим, варим!
Буду дома, сфоткаю и закину, посмотришь.
Поделиться372011-12-28 17:43:37
привет а что тоже дверь торохтит больное место вобщето разбивается сама ось замка я уже нашел причину и из за нее торохтит дверь но это весной сниму замок уберу люфты и все будет окей
Поделиться382011-12-28 19:24:23
Варим?
Так такую новую не сложно изготовить.
Поделиться402011-12-28 19:29:55
В-общем форма такая
Вот теперь понятно.А то от 353 полки очень большой зазор между дверью и самой полкой получается.У меня на старом туристе вообще направляющие для крепления самой полки стояли вверх ногами,так вторая часть 353 полки упиралась в мортёры заднего клапана и не ложилась на своё место,а я всё понять не мог почему так,пока не глянул на фотку  korvet_t и yurok55
Поделиться412011-12-28 19:35:11
Фонари задние на Туристе те еще, а по вместимости посмотреть - самому даже понравилось
Поделиться422011-12-28 19:38:09
Это дополнительные (они включаются при поднятии крышки багажника),а основные как и на седане.
Поделиться432011-12-28 19:53:40
PNEUMANT хочу с тобой не согласиться. Они подсвечиваются постоянно когда включены габариты или (и) аварийка.
Поделиться442011-12-28 19:55:42
Может фотка есть Варта сзади с закрытой задней дверью? Посмотреть, как смотрится. У нас в городе Туриста ни одного ни разу не видел.
Поделиться452011-12-28 20:07:13
У тебя просто выключатель не работает.У меня когда крышку закрываешь они гаснут.А вот на втором подсвечивают,но когда сильней нажмёшь на крышку они тухнут.Надо регулировать,но что....?
Поделиться482011-12-28 20:24:55
то скорее всего надо регулировать концевик
Это концевик (который на фото) я думаю не на фонари,потому что когда я его нажимал,то у меня загорался (тух) свет в багажном отсеке.Даже когда были включены габаритные огни,я его дёргал,но на дополнительные фонари он не влиял,а только на подсветку багажника.Может ещё какой есть под потолком?Кто что скажет?
Поделиться492011-12-28 20:35:46
Несколько времени назад, по совету Корвета, принялся снимать декоративные закрывалки, которые прикрывают шарниры задних дверей. Не помню, что я там искал, но никаких концевиков я там не видел, это точно. Только гребёнка с которой разветвляются провода. А! Вспомнил чего я там искал! Корвет мне сказал, что там я найду дополнительное реле на аварийку. А то у меня габариты светят, а аварийка не моргает.
Поделиться502011-12-28 20:38:38
Я 353 разбирал,тоже ничего не видел,только клемная колодка.
Поделиться512011-12-28 21:14:19
посмотрел я схемку на турист . правда не глянул откуда именно , могу глянуть , питание идет . но явно что плафон в багажнике , включается в двух положениях , как и в салоне , только питание с разных точек идет, обратите в схеме внимание что на выключатель в фанаре который питание иидет и со стороны доп фанарей и с другой стороны , что бы включитьможнобыло, наверное не открывая дверцы ., а доп. фанари включаются вместе с плафоном через выключатель в дверце ,
во фанарь в багажнике обозначил
Отредактировано иваныч (2011-12-28 21:18:00)
Поделиться522011-12-28 21:21:32
 тут безиваныча не обойдетесь
  . судя по схеме , моргать им или нет , они сами выбирают, в зависимости , как переключатель в багажном фанаре включен , тыкать его непробовали ?
  эх жалко покау меня нет туриста , я бы с вами поспорил как надо !
Поделиться532011-12-28 21:35:06
Пойду сейчас к машине и поэкспериментирую...
Поделиться542011-12-28 21:38:51
 Так-так... Фонарик в богажнике имеет три полажения. 1- ничего негорит. 2 вкл свет независимо и 3 он горит при вкл габоритах.  иваныч
так в каком положении надо его оставить что-бы они негорели
Поделиться552011-12-28 21:42:08
в смысле ? совсем не горели , выкрути их если лень ,  на ямку наеть хорошую , попробуй стрести
 в каком  положении что бы не горели ? и опять же если в самом фанаре перепутать провода, то может хер...я получиться
Поделиться562011-12-28 21:42:44
Вот PNEUMANT! Вроди всё таки я был прав! И это ещё раз доказывает Иваныч, просмотрев схему. Спасибо тебе Иваныч.
Хотя у меня габариты, светятся всегда привключеных габаритах.
Поделиться572011-12-28 21:51:51
Блин, тока помылся, пойду вниз - хлопать задней дверцей...
Поделиться582011-12-28 21:55:11
Давай беги. Отпишешся как там у тебя, может не так как у всех.
 А я пойду ополоснусь. Да и просмтри 39 пост.
Отредактировано yurok55 (2011-12-28 21:57:10)
Поделиться592011-12-28 22:03:24
короче вердик такой , при включенном габарите , можно включить фанарь из салона не открывая дверцы ,и естественно выключить ,  при выключенных габаритах , доп фанари включатся в любом положении , а фанарь багажн.  в зависимости от положения в нем переключателя . или включится , или нет . короче смотрите положение выкл в фанаре , и на свой вкус выставляйте его . если не получается . значит в фанаре напутаннно , могу по цветам расписать куда какой , если кому надо . кстати не дорого
Поделиться602011-12-28 22:04:47
сильно не хлопай , замок то не работает , а соседи отдыхают , до беды не долеко
