Вроди всё таки я был прав!
Нет ,не прав.И я тоже не совсем.Только пришёл.Короче рассказываю.Включил габариты и начал играться с концевиком на левой задней стойке.Подсветка багажника имеет 3 положения.Крайнее левое -свет горит в багажнике постоянно,когда поднимаешь крышку,то загараются дополнительные фонарики. Нажимаю на концевик,фонарики тухнут,а в багажнике свет есть.Среднее положение.Света в багажнике нет.Поднимаю крышку,дополнительные загораются,нажимаю на концевик,дополнительные тухнут.Крайнее правое положение.Основные габариты включены.Света в багажнике нет,поднимаю крышку,загорается свет в багажнике и дополнительные фонарики горят.Нажимаю концевик,тухнут фонарики и свет в багажнике.Аварийка моргает всегда(основная и дополнительная),на концевик не реагарует ни в одном из 3 положений.Тут с аварийкой Юрок 112 был прав.Вот как оно работает
 кстати имейте в виду . что на фанарь -плофон и на доп фанарики . идет разная масса , там штекер с двумя проводами , по схемее  это все массы но разные . так вот если одна окислется . то при переключении  в плафоне может свистопяска с лучистя со светом .
