Ай,ой,ой,ой.Стартер ня крутить,ой каравул.Что делать ня знаю,слёзы ручьём,руки баляць,можа аж пять разоу снимал-толку ни ка ко го.Вай,вай.Разабрал,абглядеу,распаяу,абнюхал,повертел.Усё там новая,бляшчыць.Чё не крутит.Замыкал(стартер на машине) на втягивающем болты между собой,небольшое искрение,по идее должен стартер работать.Форум читал,всё понял,клянусь.Чё стартер не крутит.Наверное прокладка.До этого как то стартер взбрыкнул пару раз,я рукой провода на втягивающем потрогал,завёлся.Вчера перед отказом,забыл переключится с газа на бенз,немного пришлось погонять с утра.Стартер работал без нареканий,крутил отлично.Ни ко ко го дымления,запохов .Остановился,в носу поковырялся,ногой по колесу постучал,водовки взял,прысмаков,ключ на старт-нет старта.Сразу подумал что водку в магазине забыл,глять в сумку,на месте водка.Правады поколошматил,нет результата.Ток приходит на втягивающее.Неужели прокладка.Как написано в теме,всё переделал(может что подзабыл),ребята мот что подзабыл,мот вы что подскажите,мот хоть рукой махнёте в ту сторону в которую надо идти чтоб стартёр закрутил.Или это всё та ки прокладка.
Стартер
Сообщений 331 страница 360 из 501
Поделиться3312015-04-15 21:23:52
Поделиться3332015-04-16 06:36:48
Я обратил внимание на твоё фото,вроди там всё в норме,хотя возможно и там собака зарыта. сегодня подсоединю на шлунья в тисках.что он запоет. на концы провода счеток нужно напаевать клеммы или можно через шайбу зажать.спасибо.
Поделиться3342015-04-16 07:58:14
Пропаять -медь с алюминием окисляются
Поделиться3352015-04-16 16:28:19
Вчера решил конкретно взяться за стартёр.Благо меня пнуть не кому,принёс домой и на кухне занялся.Для храбрости пришлось достать 0,5 своей,шманделак сала,лук.Эпопея длилась долгова то,всё что можно открутил,отпаял,отломал остальное зубилом отрубил.Как глянул что я наделал-уделал,но вспомнил что наши дяды с немцем справились,думаю ,а что я не справлюсь.Достал ещё 0.5,ну тут у меня процесс сборки закипел как на заводе в Азенахе.Вычитал на форуме что для убедительности надо по стартеру молотком через деревяшку три раза стукнуть,стукнул.Маслом масленым за леял всё что крутится и движется.Утамился жуть.Утром встал,ё ма ё,всё маслом залито,стол молотком побит,но что радует,бутылки пустые.Значит не зря всё.Занёс в гараж,в тиски его,шлунья накинул,проводок на +,как завизжит он,как закрутится.Матка Боска, Езус Мария,свят, свят пока крутился на холостых я его быстро в двигатель,ключ на старт-старт ЁСЦЬ.В чём дело,допетрить не могу,голова болит.Так что парни спасибо за помощь.
Поделиться3362015-04-16 16:37:15
а не проще монтировочкой на движке? мне иногда помогает
тоесть не лично мне, а стартеру имею сказать
Поделиться3372015-04-16 20:50:27
шлунья
как переводится этот набор букв?
я так и не понял почему не работал стартер!
Поделиться3382015-04-16 21:41:41
Шлунья-типа сленговое,это только у нас применимо,заграница всё равно не поймёт.Можно применять ко всему что надо где то подсоединить,привязать,связать ,-провода,верёвки и т.д.Я думаю что возможно две причины,втягивающее(а нём писал Иваныч,даже картинку нарисовал),или твоя картинка с проблемой массы на 2 счётки.Я там ковырял,паяльником тыкал.Ни чего там сильно мудрёного,главное разобраться ,предварительно почитав форум.Или тупо выполнять что написано.Стартер взбрикнул в дороге,да ещё инете нет.Немного проблема в этом была.Дома эту проблему за вечер -решаемо.Спасибо.
Поделиться3392015-04-16 23:12:28
Для точной установки причыны поломки , надо вернутся в состояние при котором происходил ремонт . Найти причину записать ( лучше на предмете , который сложно уничтожить . Забор , стена потолок .пол ) . Затем вернуться в обычное состояние ( не измененного сознания ) И прочесть что написанно на (заборе стене потолке полу ). Так что нужен еще один литр
Отредактировано Kekc (2015-04-16 23:14:54)
Поделиться3402015-04-16 23:28:36
Спасибо за понимание,но я завтра на вахту заступаю.Нуна трезвые мозги.В следующий раз запишу,вам отпишусь.
Поделиться3412015-04-16 23:34:44
ВВС выпить просто хотел , вот и повод
до следующей поломки стартера
а после еще 05 . очухался бы в б
Берлине , или Азейнахе причем на варте и без стартера . молодца повесилил
Поделиться3422015-04-16 23:55:50
Стоял солдат и слезы лились . Играл отобранный айфон . И на груди его блестела . Медаль за город Вашингтон
Поделиться3442016-01-13 13:08:49
Антон88 а можно конкретней от ланос или заз сенс там кажысь двигателя разные и стартера?
Поделиться3452016-01-13 15:25:12
Вот нашёл на одном сайте! "Бендикс стартера для ланос 1.5 (0,8 кВТ)Не подходит для ланос 1.6 и Ланос 1.4(ЗАЗ). Название по каталогу - муфта стартера. Производитель Польша" .Этот стартер меньше по размерам,т.к он на постоянных магнитах и втягивающее расположено вертикально,как на родном,т.е шасны обломать втягивающем об раму равны нолю,в отличии от таврического!
Отредактировано Антон88 (2016-01-13 15:26:16)
Поделиться3462016-01-13 19:16:10
Интдресует инфа по редукторном на постоянных магнитах для варта кто из етих-заз- ланос -заз сенс ?
Поделиться3472016-01-14 14:03:29
На моём стартере нет ни какой маркировки,только что поставил его,ключ на старт,а он вжик в холостую и всё
короче говоря нужно ослабить болты и чуть чтоб кто-то приподнял и в таком положении пробовать заводить,стартер находит своё место и бендикс заходит в зацепление,в таком положении затягиваем и радуемся приятному звуку со свистом
Крутит гораздо веселее,чем обычный!
Отредактировано Антон88 (2016-01-14 14:04:59)
Поделиться3482016-01-14 14:21:04
таврийский тоже веселее крутит чем родной.
Поделиться3492016-01-14 14:57:08
Но есть шанс обломать втягивающее...
Поделиться3502016-01-17 01:01:02
Стоит Таврический,без переделок и всяких пластин.Работает отлично.Ничего не ципляе не бьет.Стоял на родной коробке год,теперь стоит года три на пятиступке волцевской,там вопще тупо болгаркой нос отпилен.
Поделиться3512016-01-26 19:44:09
Хотел продолжить там где писал про икру и масло,зачем зас@рать тему про икру ды масла подумал и решил тут спросить,в настоящей теме ,о стартере(гад он такой поганый).Было у меня так.Прошлой зимой постоял он у меня недельку(погода отлега ,сырость),чик брик стартер взбрыкнул.Писал я как то.Сделал ревизию,втягивающее разобрал,применял паяльник.Закрутился он завертелся,сейчас опять взбрыкнул поганец.Стала мне не нравится что то машина Вартбург,на заводку.Сделал ревизию с паяльником.Стартер дёрнулся и всё.Не фунциклирует(зажал в тиски подсоединил правады,тонкий провод на + прилаживаю,искрит и ни гугу).Дай ка я думаю стукну слегка по втягивающему ключом 7 на 8,бац бац,ё ма ё,зафунциклировал.Поставил,заводит.Скажите пожалуйста парни(если кого конечно это не затруднит),-втягивающему приговор,или надо что то там такое сделать что я не знаю.Тему читал,картинки смотрел,- может что я пропустил по недоразумению.Спасибо что откликнулись на мою бяду.На Таврический стартер грошай няма,спецам не понесу(грошы на ветер).
Поделиться3522016-01-26 20:15:40
На сколько я помню(но могу и ошибаться) на втягивающем есть пятаки, которые бывает пригорают. Если их подчистить то проблема должна пройти...
Поделиться3532016-01-26 20:40:31
Пятаки зачистил,пластинку перевернул.Втягивающее даже не гугу.Пока по нему не п@зданул.Тогда зафунциклировало.Интересно на сколько времени.
Поделиться3552016-01-26 22:16:53
Спасибо.Их тоже обсмотрел,на вид ничего подозрительного.Я кода стартер подсоединил ,он дёрнулся и всё.Когда начал стучать по втягивающему,вот тогда и заработал.Интересно втягивающее отдельно как то можно каким то хитрым способом проверить на работоспособность.Может кто и додумался вчера до это го.Втягивает ,не втягивает.Где это наши бывалые,когда они мне точно скажут что и как.А то самому лень допетрить,как то так что ли.
Поделиться3572016-01-26 23:22:48
Видимо лень раньше тебя родилась . Сними стартер подсоедени его к АкБ и все проверь . Методик проверки проста . Вначале замыкаешь реле ( на прямую ) . если все хорошо . То пробуешь как положенно и смотришь на то как ходит бендикс . Если бендикс ходит а стартер молчит то накрылись силовые пластины реле или оно грязное изнутри .
Поделиться3582016-01-26 23:47:34
Спасибо за обжимки(фото),буду прикупать и при следующем чик-брик,переделаю по твоему совету.
Поделиться3592016-01-27 00:05:43
Кекс,не сердись,но я же писал в скобках.Напишу опять.Сделал ревизию,разобрал все потраха,втягивающее распаял,проверил пластинку,зачистил пяточки.Обсмотрел сщётки на наличие трещины.Визуально нет ничего подозрительного(если только две сщётки которые не дружат с алюминием).Зажал в тиски стартер,накинул провода - и +,подсоединил тонкий провод на втягивающее,дотронулся до клеммы +.Стартер дёрнулся и всё.Проводком дотрагиваюсь до +,идёт искрение.Взял ключ и начал стучать по втягивающему ,одновременно дотрагиваясь проводком до +.Стартер заработал.Я постучал ещё по втягивающему и погонял стартёр.Нет вопросов,всё работает.Поставил на двигатель,чик-брик заводит с пол оборота.ВОПРОС,-если это втягивающее,то это ему приговор или что то я не досмотрел когда распаивал.Ещё ,может если кто сталкивался,если выходит из строя втягивающее,то оно обязательно дымит.Бывают ли случаи обрыва внутри.
Извините если что не так написал,по техническим варажениям.Просто в дороге это не дело,как всегда с финансами романсы,поэтому такие вопросы-ответы.
Поделиться3602016-01-27 00:05:56
надо проверять только под нагрузкой. проверка в холостую это проверка только на 50%. а поставил на место а он ДЫК и все- опять снимай.было-проходили.
