Даже втулку переднюю и ту не найдёшь
даже металографит что бы ее выточить не нашел
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Стартер
фирма Бош изготовила стартер на Варт на узлах того же VW,но передняя часть отлита именно под Вартовскую КПП
У меня бошевский стартер новый на жигуль лежит, думал на варт поставить- ан-нет там крепление и выступающая часть другая, хотя внешне кажется что подойдет.
Я поставил стартер с v/w golf2 1.3 1986года.На нем написано BOSH made in germany .Уже 5 лет.(брал б.у ).есть номер на нем(0001211525)и второй 036911023G.И написано VW ауди.
Мужики помогите разобраться ещё в одной ситуации. Купил стартер от таврии,.как вы мне посоветовали. При покупке машины у меня уже стоял стартёр таврия. На нем стояла переходная шайба,но у нее стенки разной толщины самая узкая 2мм,самая толстая 4,5. Какой стороной её поставить к вырезу на стартёре? Фото шайбы прикладываю к сообщению[url=http://uploads.ru
Отредактировано STRITREISER (2012-12-03 21:31:28)
интересноакакойсмысл в этой шайбе вообще ? для уплотнения посадочного места? тогда поидии еслиты ее нетак поставиш , то шпильки не войдут в коробку , не пробовал . и кстати стартереще не хило клинить может из за ранего зажигания , что то ты многостартеров попортил .
. кстати ,STRITREISER видно наш человек . вон сколько дома инструмента под рукой прямо на подоконнике , как у корвета в гараже .
Шпильки эти выкручиваю(они толстые) Вместо них болты ставлю. А смысл шайбы либо пододвинуть к моховику,либо отодвинуть....А трамблер у меня и так до конца повернут,дальше не сдвинуть...
значмит метки на шестерне коленвала и шестерне распредвала посмотри. может на зуб ремень надо перекинуть . у меня машина нормально работать не хотела , при настроике страбоскопом , и причем уже вторая . а как на глозок поставлю распредвал , так все пучком . сейчас метка коленвала стробоскоп показывает раннее зажигание , где то метка в районе помпы . хотямашина нормально бежит .
ремень смотрел,метка коленвала по секредине.
Хватит пугать человека,а то он сейчас полезет ремни переставлять,зажигание крутить. Если машина нормально едет зачем куда то лезть НЕ ТРОГАЙ технику и она не подведет.STRITREISER
Не ставь ни каких переходных пластин. Поставь стартер,только сразу болты сильно не затягуй,слегка ну и что бы не болтался, позаводи раза три- четыре,стартер найдет свае место,потом затяни хорошо. ПРи заводке стартер должен без скрежета работать.
Отредактировано Вася 72 (2012-12-04 03:07:32)
И не забудь проверить заднюю подушку на двигателе, а то если ей кирдык то стартера и дальше долго ходить не будут.
ну а так почитай ещё эту тему сначала. тут очень много расписано, в том числе и про таврийский стартер. даже фотки пластин и прочего есть.
з.ы. у меня стартер от таврии стоит безо всяких там пластин, единственное провода не очень удобно подключать, а так поставил, прикрутил, подключил и поехал
я провода намертво припаял, и вынес клемки под капот.
в принципе тоже вариант. но я в свой за 7 лет всего раз лазил контакты подпаять внутри, а так работает как часы. поэтому работает - и не фиг его лишний раз тревожить
А как подушку проверить???
в общих словах вот так:
Таврический стартер прекрасно работает без переходной плиты.Но только при одном условии.Двигатель должен быть ВСЕГДА хорошо закреплён в трёх своих точках.Т.к имеется одна особенность,иногда отпускаются два болта крепления заднего сайлентблока к КПП.При этом при торможении двигателем или при движении задним ходом двигатель пытается приподняться и если у Вас установлен Таврический стартер без переходной плиты ,то втягивающее ударяется об балку рамы,его отламывает.
Совет,смотрите за креплениями двигателя.Тогда проблем не будет.
а вообще если будешь ставить стартер от таврии, то почитай вот тут чего пишут, ещё вот тут ну и вот это тоже посмотри. тогда при соблюдении всех условий, описанных по ссылкам, даже хреновые подушки на двигателе будут не особо страшны для стартера
з.ы. не знаю насколько ты знаком с компьютером, поэтому на всякий случай уточню. текст в моем сообщении который подчеркнут - это ссылки. при нажатии на него мышкой откроется то, что нужно почитать
Отредактировано DemoNyaKa (2012-12-04 11:37:51)
Спасибо,пошёл пробовать ставить..
Подскажите как прозвонить обмотки статора или как определить, какая из них нерабочая: Имею заведомо неисправные три статора и один якорь "в огне"
есть горячее желание собрать один стартер.
Р.S. внешне все три статора красавцы, никаких видимых дефектов, за исключением расплавленного щеткодержателя приложенного к каждому из них.
не как ты их не прозвониш в домашних условиях . проще в ремонт отдать или методом тыка, собирать и пробовать вне машины , ноопять же спорный вопрос , работать на холостую будет , а вот на машине под нагрузкой ?
monster-1
Прибор специальный нужен - - в гараже у автоэлектрика видел, смысл что пускает ток через обмотку (по моему так было), т.е. оценивает под нагрузкой обмотку на пробой и т.п.
если у тебя стартер не бош могу помоч с втягивающим или могу заказать новые хоть на бош хоть на гдр пришлют любые а вот цену нужно уточнять
По выше описаных характеристиках у меня гдр-ий старт, надо втулки.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ВТУЛКИ или КАКИЕ МОГУТ ПОДОЙТИ.
Вот еще какая загадка: исправный стартер установил на машину, крутит заводит красота. Поехал. Включил печку. Загорелась лампочка зарядки АКБ (в пол накала). Заглушил двигатель. Назад не заводится. Завелся с толкача. Поехал. Включил печку. Все отлично. И такая последовательность повторилась несколько раз. Залез под машину. Масовый провод между КП, рамой и корпусом заменил и отлично закрепил. Дефект не пропал. Сейчас в планах проверка/замена провода от генератора до стартера (не внушает он доверия).
Да еще. Генератор 100% рабочий, но напряжение при включении всех потребителей (свет, печка) может быть 12,8 или 14,3 или 15,0. Замеры проводил как не клемах АКБ, так и на выходе из генератора.
В общем уже устал, електрика меня уже доканала. Если кто-нибуть имеет что сказать, буду очень признателен.
P.S. Вариант съездить к автоэлектрику не предлагать. Уже был опыт. Кроме уязвленного самолюбия как владельца вартбурга, потери денег и времени результата 0.
Это не рабочий генератор,а название. Он должен выдавать при оборотах больше 13.5 вольт всегда. У тебя нет зарядки. Смотри тему генератор. Причины 1 неисправен реле регулятор.2 щетки. 3 распаялся диодный мост.4 просто почистить внутри так как он висит внизу и вся грязь летит на него.И совет купи вольтметр контролировать зарядку,все эти лампочки не надежно.
Пошли их подальше ,это не электрики а баран. Причем здесь Варт или мерседес. ПРИНЦИП НА ВСЕХ МАШИНАХ ОДИНАКОВЫЙ.
Отредактировано Вася 72 (2012-12-05 17:26:51)
заднию подбереш , а вот переднию только две по моему от Оки по длине короче . но в паре ходят не долго . хотя раз давно мне ставили новую в мастерской , от иномарки видно ,
знакомо такое
у нас же все "профи" на сто , еще слышал что один варт подняли на подъемник (со слов работников) оставили на ночь , а утром обнаружили его на полу..типа такой ржавый был что осыпался
и хозяин предъявы кидал что машину сломали - вот такие у нас "работники" сто, языком только работать умеют
Посмотри состояние ремня и его натяжение. Может от этого и напряжение "скачет".
согласен - такой генератор можно считать нерабочим. у меня такая же хрень. буду пробовать ставить релюху от жигуара... все-таки мне кажется релюха сволочь виновата
Ты до сих пор ездиешь так. Там работы на час. Релюху будешь дольше ставить и дело на 90% не в ней. В твоем случае или щетки или просто почистить.
тут тема о другом, напишу в теме про генератор
Я поставил хороший стартер от таврии,всё заводиться,всё хорошо,но почему то на хорошем аккумуляторе он очень медленно крутит двигатель(будто акб сел0,кто знает что может быть такое???
Хороший это как- б. у. или новый. Масса на двигатель какая ? И от АКБ какая масса и куда прикручена.
Отредактировано Вася 72 (2012-12-07 15:00:52)
БУ но он стоял на машине и всё норм было,масса аллюминевая на стартер идет(верхний болт стартера)
STRITREISER
может сильно раннее зажигание,поставь позже и попробуй.
