Ремонт двигателя в "картинках"
Сообщений 91 страница 105 из 105
Поделиться922011-12-17 08:38:31
Только с пластиковым кожухом под ремнем ГРМ нихрена не понял, как он снимается...
нужно  снять оба шкива под ремень ГРМ верхний и нижний , два ли три болтика  выкрутить интересно ты головку смотрю снял , а как  же пластиковый кожух ? или догадался , в отличии от меня  шкив на распределителе открутить ?
  я потом кожух резал , хорошо есть на что менять , а нижний шкив так открутил , резким ударом по головке , сорвал болт с места . но мне проще было , я крыло снимал , что бы не мучаться
Отредактировано иваныч (2011-12-17 08:42:28)
Поделиться932011-12-17 10:39:16
Зачем снимать нижнюю шестерню привода ГРМ?Я не снимал.Нужно снять шкив привода генератора. Крыло тоже снимать не надо. Можно подлесть и так, колесо вывернуть, все доступно.Шкив откручивается трещеткой, головкой с удленнителем (набор головок присутствует). Для пластмассового кожуха нужен торцевой ключ на 10 длинной сантиметров 5 и все откручивается без разбора пол машины.
Отредактировано Вася 72 (2011-12-17 10:42:30)
Поделиться942011-12-17 14:16:38
Ну да. Точно ну там бы но и сам разобрался бы . В любом случае шкив гены мешал бы .
. Разбирал машину . Мне так проще и быстрей было
Поделиться962011-12-17 21:56:45
Двигатель снят, на кафеле, по этому мне еще проще. Буду пытаться. Босу, спасибо, поищем, т.к. моя битка подходит, но лучей у нее на половину меньше, есть риск напороть боков. Поищу, может достану и новые эти шпильки-болты, вроде так положено.
Поделиться972011-12-18 09:49:40
есть магазин у нас там и краски и пуливизаторы лампочки ну короче разное . вот там я и купил такую головку без проблем . стоит 2 бакса примерно
Поделиться982011-12-18 10:56:03
Звездочка М12. Приходишь на рынок(магазин) и говоришь. Переходник под вороток можно не брать, обычно подходит головка на 10. (проверить).
Отредактировано Вася 72 (2011-12-18 10:56:25)
Поделиться1002011-12-26 00:21:28
Я в этом году тоже с такой проблемкой столкнулся.
Кстати неудобно откручивать один из болтов помпы - крыло мешает - ключ плохо становится - я взял шлифер и обрезал кусочек - сразу все легко открутилось.
Поделиться1012011-12-26 09:22:14
а я удачный набор купил... как раз насадка и головка с трещеткой под все эти болты подходит... у бати 4 набора разных пробовали, нифига, а этот как родной
Поделиться1022011-12-26 16:26:37
за все- про все, блин, 500 гривен (61 бакс), жизнь-держись.
смотри , жена чеки найдет . будет тебе тогда жизнь
Поделиться1032011-12-27 00:12:17
сработал на опережение : подарил ей электронную книгу, пусть читает. Правда перестарался, все навороты - флешки, хирешки, все форматы, фильмы,радио,игры, чтоб не скучно в поездках было - большая, весит, как кирпич. Так-что лимит ее терпения  еще на регистратор мне  должно хватить
 Потом все, торба, начнутся трудовые будни и грусть по денежным знакам.
Поделиться1042011-12-27 00:15:03
Появился к началу вторника
 Как там ремонты?
Поделиться1052011-12-27 00:24:18
привет! Да не как, работал, что лошадь полевая, хвосты подтягивал, все срочно решили закончить ремонты и заселиться в этом году, следущий высокосный, вот и задница у меня и у "Боряна" в мыле, доделываем электрику.
Отредактировано korvet_t (2011-12-27 00:25:01)
