я не против, если это хорошо на зиму.
Карбюратор для варта
Сообщений 31 страница 60 из 129
Поделиться312011-11-28 20:28:12
Поделиться322011-11-28 20:37:34
Но что 80 лучше всего горит . Это 100% . Почему безиновую лампу заправляют только 80 ?
Поделиться332011-11-28 22:59:15
Это ты что то путаешь. Как может низкооктановый бенз лучше воспламеняться. А на счет любителей 95 . то в книге написано- не этелированый бензин окт. числом 94. У нас разница между 92 и 95 15-20 коп это экономия на 100 литрах 2-3$ ну и че марочить голову если машина едет лучше ,а про клапана кто это тебе сказал.Если нет детонации ничего двигателю не будет. В Жигулях степень сжатия 8,5 их заправляют 92 у нас степень выше 9,5 так что 95 в самый раз.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-28 23:07:49)
Поделиться342011-11-29 05:03:39
а у нас 2-3 рубля...т.е. за те же деньги либо 100 литров 95, либо 107 литров 92...
кстати я чего-то так и не пробовал ещё ездить на 95... может и попробую как-нибудь для сравнения
Поделиться352011-11-29 21:59:26
Вася 72 . Я думаю Иваныч , редко что то путает , если знает .
. А знает не мало .
 степень сжатия говориш ? Тогда в дизеле не надо салярку сжимать ? Напомни мне какое в дизеле сжатие ?
 насчет книги и 95 . Там написано мин 91 . Заменитель этил 94 . Перечитай матчасть
Поделиться362011-11-29 22:50:55
Иваныч, а при чем здесь дизель. Я знаю с тобой спорить безполезно, лей в бак что хочешь. А насчет мат части открой книгу на странице 8 и почитай.http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/01Harakt/008.jpg в полезных ссылках.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-29 23:00:45)
Поделиться372011-11-30 00:41:24
Ну прочитайте техлит из ГДР. Там никуда не оказано 91.
Поделиться392011-11-30 10:19:52
Спасибо внучек.
   А то дедушка не знает как страницы выкладывать и еще и желтеньким разукрашивать.
Поделиться402011-11-30 10:29:46
дерьмо вопрос, новое поколение выбирает "херши", мать его. Меня постоянно сбивает с толку эти приставки, Вася 72, Юрок 55 - сразу ощущаю себя молодым 37 летним тинейджером
 Ну Иваныч сам виноват, пестрил своми седыми "кудрями"
Поделиться412011-11-30 12:01:58
Корвет . Будь ласка . Дай сюда станицу . Из твоей твоей книги . Которая на Форуме , предложение матэдаторам , полезные сылки . Последнюю станицу . Технические матерьялы ,по моему . Ну там про масло и прочее .
Поделиться422011-11-30 12:05:31
Лить в бак можно конечно и 98 и летать. На долго ли ? Только не надо мне говорить что когда двигатель разрабатывали 95 бензин был . О седине . Это по крови . А иванычем с 8 класса зовут . Классный , блин .
Поделиться432011-11-30 20:26:27
У меня что то не греется впускной коллектор под карбюратором шланги подходят одна горячая вторая холодная , нет циркуляции. Как должно быть?
Поделиться442011-11-30 20:40:41
вообще то нет просто иногда там воздух скапливаеться образовывая воздушную пробку.
Поделиться452011-11-30 20:47:43
Вася 72 видно мы с тобой разные книжки по варту читаем .
 я тоже где то читал . Что развоздушивать нужно . Что и делаю иногда
Поделиться472011-11-30 22:33:25
Короче каждый ездит на чем хочет
Поделиться482011-11-30 23:54:24
может немного не туда но есть у меня вопрос:
еж под карбюратором-как его правильно использовать?
 а то у меня был горячий спор с новим вартоводом,он утверждал что под карбом есть моторчик который распыляет бензин,потом говорил что он должен быть всегда включен ,я же утверждал что он только зимой и то при запуске.
творческий спор закончился тем что меня послали
  и оппонент уалился
Поделиться492011-12-01 00:00:25
м да такое в первый раз слышу.
пользуються ежом в мороз. подключают его при включеном зажигании на 15-30 секунд и отключают. а потом заводят движок
Поделиться512011-12-01 00:03:28
не, включается он сам, параллельно "таблетке", управляется термовключателем на корпусе термостата, такой с двумя контактами.
Поделиться522011-12-01 00:09:39
 вот тут ты не прав на корпусе термостата всего лишь датчик отключающий а пока он его отключит(прогрееться) еж на себя брать будет ток, тоесть гена на прягаться будеть очень сильно!поэтому его и отключают.
Поделиться532011-12-01 07:53:26
ну да, это я коряво выразился. Тодыть надо кнопку лепить на панель.
Поделиться542011-12-12 00:57:43
вот вроде полезное приспособление http://auto-kiev.com/shop/details/116/2 … stva-smesi ,никто не имел дела?
Отредактировано Kalinov 56 (2011-12-12 00:58:14)
Поделиться552011-12-12 12:25:28
Kalinov 56
так это и есть та хрень, что Иваныч прикупил. Такая-себе, полезная, плюс-минус километр, нет там такого четкого цветового разграничения в том окошке, надо догадываться.
Поделиться562011-12-12 20:10:14
я не это покупал , а страбоскоп, подключаеш к катушке , прищепку на провод первой свечи , и он мегает в такт искре на свече , направляеш луч мигалку на шкив , и смотриш , метка олична видна на шкиву , та по чем мы зажигание выставляем .  и трамплером туда сюда крутиш , что бы совпадала метка на шкиву и блоке . но по моему хрень еще та , что то пока не получаетсяч ехать нормально  , если по науке выставил
Поделиться572011-12-12 20:53:17
У меня такое есть. хотя не пользовался еще, но рассказывали что это ВЕЩ! И кто умеет отлично регулирует.
Поделиться582011-12-12 21:19:53
у мя гдето в гараже такое еще советское валяеться) Батя както рассказывал как пользоваться но я че то непонял нифига, ккакой цвет пламя и как его там смотреть
Поделиться592011-12-12 23:46:32
мужики,страбоскоп вещь классная,я работал с ним одно время,но беда в том что качесто горючки оч плохое,поэтому приходится ставить зажигание раньше,иначе желаемого разгона не получишь.
Поделиться602011-12-13 12:47:56
Разгон вообще не получается
