привет всем вот немного фоток как я реставрирую свой вартбург здесь немного фоток только передок и общий план по мере востановления буду скидывать фотки  кузов я скинул потом пескоструйка потом кислотный грунт потом двухкомпонентный новоловский потом покраска ну и сами видите что получилось с рамой  кузов также обрабатывал по тойже схеме он уже стоит на раме рама на козликах в гараже идет процес сборки ходовой потом все остальное ну вобщем еще работы полно но думаю к весне выеду ну пока все если что интересно спрашивайте отвечу всем пока
Варт на девяточной ходовой(2109)
Сообщений 1 страница 30 из 55
Поделиться12011-12-11 19:22:28
Поделиться22011-12-11 21:26:25
SASHA
удачи тебе конечно в твоем деле . только не пойму как без стапеля можно подвеску переделывать ? на глазок что ли ? хорошо если развал схождение удастся хоть какое нибудь сделать , а вот ехать она тогда точно на глазок будет
Поделиться32011-12-11 21:39:15
SASHA Спасибо за фото!!! Удачи тебе !!!
Поделиться42011-12-11 22:24:35
Вот это да!!!! круть!!! А кстати,это з у тебя литровый?
Поделиться52011-12-12 08:11:59
привет всем ну подвеска делалась раньше и не в гараже а в цеху все размеры все точно и развал идеальный яже на нем уже ездил ну решил немного омолодить легкий тюнинг сделать а оно как в квартире с ремонтом хотел поменять кран на кухне а пришлось во всей квартире ремонт делать а движок 13 это уменя в гараже 3 машины разобраны коленвал лежит с моего желтого крякнулся мотор но уже все собрал коленвал перепресовал поменял ве подшипники блок шлифонул под новые поршня кольца новые сепараторы пальцы новые вобщем мотор огонь будет
Поделиться62011-12-12 11:46:34
да,жёлтика береги.редкий выпуск...сам по своей клубничке знаю....а по перепресовке подшипников по подробней напишешь? очень интересно...последнее колено нормальное осталось...
Поделиться72011-12-12 13:47:51
привет по поводу перепресовки коленвала уменя есть товарищ делает ремонт любых коленвалов на заводе по полной програме с балансировкой подгонкой перепресовкой проточкой ну все что можно и чего нельзя он все делает и главное о подшипниках никаково китая есть интерес присылайте коленвал он посмотрит скажет цену и если устроит сделает и я гарантирую обижаца небудете да и дешевле будет чем покупать изза бугра привозной я уже обжегся раз давно правда но было что скрывать а они что делают протачивают шатунные шейки ставят ролики большего размера и все люфта нет но и цементации тоже нет а такой вал тыщу а может и меньше ходит а потом куму претензии вот так ну все пора если что звоните 0986862215 пока
Поделиться82011-12-12 19:38:35
Имеется ввиду двухтактный двигатель?
Поделиться92011-12-12 20:01:49
а, ну тогда другое дело
Поделиться102011-12-12 20:20:41
Именно Алексей,именно...Здравствуйте! Рад снова увидеть вас на форуме!!! Кстати за презенты Огромное Спасибо!!! Витька очень обрадовался и сказал,что вот это настоящий товарищ!!! А моделька вартбурга очень напоминает нашу первую машину...прям один в один!!! а так как от него ничего не осталось,кроме фото,этот подарок имеет для меня двойное значение!!! извиняюсь за
Поделиться112011-12-12 23:34:24
привет,Игорь ну ты молодец,рама как нулевая(+1)
Поделиться122011-12-13 23:55:04
Витька
Ну я рад, надеюсь ещё увидимся. Привет ему!
Отредактировано Алексей1 (2011-12-13 23:55:30)
Поделиться132011-12-14 09:00:53
однозначно!!! передам!!!
Поделиться142011-12-25 16:36:11
Здраствуй Игорь!
отчого стаканы под стойкы ?  и валы под гранаты (девяточные) надо перетачевать ?
Поделиться152011-12-26 11:02:17
Ну а примерно замена всех подшипников и шатунов (на чём они там стоят не знаю) на валу 2-тактного двигателя во что обойдется?
Поделиться162011-12-26 12:38:24
привет ну давайте исходить из того что не видя вала тяжело сказать сколько будет стоять ремонт всеравно что зубы по телефону лечить ведь если в шатунах есть элипсы их нужно убрать взвесить каждый шатун подогнать его по весу собрать отбалансировать вал ну как можно ставить диагнос невидя больного могу сказать одно самый дорогой ремонт вала обошелся в 2000 гривен но это было один раз зато человек ездит уже четыре года и не жалуется и уже замучал своими валами где он их берет как бутто на свалке покупает но есть ремонт и в 400 гривен и в 800 гривен все зависит в каком состоянии вал
Поделиться172011-12-27 19:01:29
Привет! То есть получается около 8 тыс рублей? А как доставить вал к вам? Есть какой-нибудь реальный способ? И по времени ремонт сколько займет?
Поделиться182011-12-27 19:08:07
Алексей1
так у вас же там целый автоВАЗ ! что не куда обратиться ?
Поделиться192011-12-27 19:11:22
Да там всего Варта можно заново сделать
Поделиться202011-12-27 19:15:38
можно то можно , но опять не варт , а тазик получится , новый , блестящий
Поделиться212011-12-27 19:19:14
Они у нас и так тазики - вовсю переделанные
Поделиться222011-12-27 19:21:32
Во-во! иваныч прав . и будет как в анекдоте (  про-то как новый завод построили БМВ -а он опять жигули выпустил )
Поделиться232011-12-28 08:48:27
привет я думаю что самый простой способ когда то я так делал дальнобойщик ехал в россию ему отдали а там он переслал на первом попавшейся почте переслал адресату ну не знаю может какая то есть служба доставки узнайте у себя
Поделиться242011-12-28 23:15:24
целый автоВАЗ
Да не говори, ещё и ракеты делают, а на Варт как на новые ворота смортят... Типа в разрезе как устроено, техусловия на сборку расскажи...
Поделиться252011-12-28 23:17:17
дальнобойщик
Привет! Ну понятно. А по времени как долго займет ремонт. Вдруг когда приехать удастся...
Поделиться262011-12-29 09:29:40
привет ну если без подводных камней примерно неделя
Поделиться272011-12-29 22:45:04
привет всем севодня нашел такие фото вроде по теме, примерно что должно получиться
Поделиться282011-12-29 22:49:51
Павло
Твой Варт? Высоко стоит. Ну с задом понятно - на балке, а перед как поднял так высоко?
Поделиться292011-12-29 22:54:18
главную фотку забыл
Поделиться302011-12-29 22:56:47
нет,  не мой  в интернете на auto ria нашел, и мне мнтересно с чего он переднбб стойку втулил?
