А сиденья от какого авто ?
Wartburg в Ялте
Сообщений 31 страница 60 из 261
Поделиться322008-10-23 19:39:20
Еще не решил от какой машины сиденья буду ставить...
Может что-то на разборке подберу, что понравится!
Поделиться332009-01-08 15:21:02
Вот еще несколько фото!!!
Поделиться362009-01-08 18:23:49
Очень даже достойно получилось! Уважаю!
Поделиться372009-01-08 21:20:30
Можно прямо на выставку.
Поделиться382009-01-08 21:59:58
Спасибо!!!
Старался!!!
Поделиться392009-01-08 22:05:36
Красный цвет Вартбургу очень идёт.Первый Вартбург 1.3 моего отца был тоже красный.А литьё ставить не думаешь?
Поделиться402009-01-08 22:55:00
Литьё ставить буду !!! Но ближе к весне наверное! Щас с проставками разберусь...
Поделиться412009-01-08 22:57:25
Еще двери перетягиваю пока что...
Поделиться422009-01-09 09:37:12
Можно попросить процесс перетяжки дверей описать подробнее и с фотографиями? Я размещу это в ремонтном разделе сайта.
Поделиться432009-01-09 21:39:28
Burger
ОК!
Попробую сделать
Поделиться442009-01-17 17:56:12
Закончил перетяжку дверей и установку динамиков в передние...
Сначала вырезал форму из 10мм фанеры, установил на ней кольца для крепления динамика и обрезанный пластиковый карман для Классики.
Потом натянул на всё это дело колготки и обмазал Эпоксидной смолой и стал ждать....
На следующий день, когда эпоксидка немного подсохла, нанес на нее ещепару слоев , но уже используя стеклоткань....
Спустя две недели изделие наконец-то высохло (эпоксидка такая попалась )... Задул внутреннее пространство монтажной пеной и после ее высыхания обрезал лишнее...
А все остальное в принципе видно на фото...
Отредактировано satsa (2009-01-17 17:57:34)
Поделиться452009-01-17 18:01:35
Затем используя поролон толщиной 10мм , винилискожу (так он вроде называется), материал для обивки дверей, технический фен, строительный степлер и "88" клей приступил собственно к перетяжке...
Поделиться462009-01-17 18:02:54
снятие старой обивки
Отредактировано satsa (2009-01-17 18:05:57)
Поделиться472009-01-17 18:05:15
наклеивание поролона и обтяжка новой тканью
Отредактировано satsa (2009-01-17 18:06:54)
Поделиться482009-01-17 18:08:33
ну и конечный результат
Поделиться492009-01-17 23:30:13
ПРИКОЛЬНЕНЬКО !!!
Поделиться502009-01-17 23:52:48
Молодец!
Поделиться512009-01-18 21:12:11
Передние поворотники и задние фары тонированне - это родные переделанные ?
Поделиться522009-01-19 22:16:09
Эль
да родные!!!
Черным лаком дул!!!
Только вот поворотники хорошо получились - слегка затемненные!!!
А задние фонари уже оттер растворителем... уж слишком черные они были.
Решил оставить некрашеными...
Да и дешевле наверное получится )))
Поделиться532009-02-24 01:12:27
обрезанный пластиковый карман для Классики.-чтоето значит????
Фанерину с обшивкой на шурупы садил ??? или на родные крепления ставил?
Поделиться542009-02-24 19:13:23
Diesel
Классика в смысле жигулевский. Решетку под динамик отрезал, оставил только карман...
А креплю все давно на саморезы , чтоб не болталось )))
Отредактировано satsa (2009-02-24 19:14:18)
Поделиться552009-09-11 19:16:23
Вот Он Какой)))
Отредактировано satsa (2009-09-11 21:08:23)
Поделиться562009-09-11 19:52:55
Вот Он Какой)))
Шикарно!!!
Поделиться572009-09-11 20:55:20
Спасибо )))
Поделиться582009-09-11 21:34:40
Класс..!! А тонировка 70% ? ))
Поделиться592009-09-12 09:45:14
А тонировка 70% ?
... а кто ее мерял? )))
Поделиться602009-09-29 22:47:25
...еще
