Нормально получилось
А как делал включение - через выключатель? или работает при включении габаритов?
В салоне для удобства.
Сообщений 91 страница 120 из 210
Поделиться912012-03-25 15:03:13
Поделиться922012-03-25 19:22:59
видно всё что находится в бардаке.
так у тебя бордачек пустой , даже не интересно , что там смотреть ?
Теперь думаю о подсветке багажного отделения.
а там что собрался выглядывать ? кроме запаски и болонника , так то и на ощупь найти можно
Поделиться932012-03-25 21:05:09
От габаритов включать не захотел, я должен сам решать когда там должен светиться свет. На панели есть два включателя, один из них был занят, а один пустой. На него и зацепился.
Да к стати. Второй включатель я тоже освободил. Поставил маленькую нефиксированую кнопочку, заместо включателя.Потом скину фото.
Иваныч зная твою наблюдательность, специально вычистил и даже помыл бардаки.
Вот поэтому у меня в бардаках и пусто, что в багажнике столько всего лежит, ужас просто. У меня же турист у меня в багажнике ещё и потайной багажник есть. А там можно найти практически всё. Да и на рыбалке когда собираешся уложиться вздремнуть, тоже хочется делать это при свете.
Поделиться942012-03-25 21:15:02
Ну продолжаю хвастаться результатами проведённой работы.
Второе что удалось сделать это подлокотник.
Может кто то глядя на фото скажет, что лучше купить китайский. Но я вам со всей ответственностью заявляю: очень получилось удобно.
Даже ремни безопасности удобно застегать.
Ну в общем зацените:
Да, забыл дописать, рычаг переключения передач, на фото, стоит в положении четвёртой передачи. Ящик не мешает.
Отредактировано yurok55 (2012-03-25 22:16:14)
Поделиться952012-03-25 21:29:26
заценили,-прикольно, молодец !
Поделиться962012-03-25 21:40:35
Больше на ящик с крышкой похоже - надо было углы то скруглить.
Поделиться982012-03-25 22:21:26
Тахометр зашибись -
Ты его врезал или как ? или на клей какой? и сколько такой электронный стоит у вас?
Одно замечание - - проводки что в двери идут (наверное к динамикам) заделай во втулку резиновую, а то перережет их со временем.
Поделиться992012-03-25 22:35:24
Не неврезал. Он продавался с двухсторонним скотчем на тыльной стороне. Но когда на солнце салон нагревается он может отлететь. Так я снял верхнюю крышку, вынул плату и закрутил двумя шурупчиками к панели. Положил кусочек лакоткани тонкой что бы плата не замкнула и закрыл назад.
Цена его на сайте АУКРО(там его покупал) 90грн=11$ с доставкой и помоему продавец даже согласен высылать лоты за границу.
Обратил так внимание.
Точно к динамикам. Это ещё старый хозяин так сделал. Мои руки пока туда не дошли. В планах переделать. Это же место для кнопки открытия дверей, там её нету. Но будет...
Поделиться1002012-03-25 22:38:39
СПС. Буду знать - запишу себе куда-нибудь, может чего нужно будет. Кстати, какая точность эл. тахометра? у меня эл.-мех-й - точность по паспорту +- 150об\мин, т.е. разбежка 300.
Поделиться1012012-03-25 22:43:53
Та ну!!!!!
300 оборотов это слишком до хера.
В электронном тахометре "Штурман5" нет разбежности как в твоём. Просто там перескакивает по 30 оборотов если показания 840 то может пескочить на 810 или на 870 ну и так дальше. Показания от 100 оборотов до 10000.
Поделиться1022012-03-25 22:45:09
Установка тахометра.
Ну в общем смотрите чего получилось
плагиат
Вартбург в Бердичеве 33пост
Поделиться1032012-03-25 23:03:11
плагиат Вартбург в Бердичеве 33пост
Зачем ты так Колян?
Я же не написал что придумал новое место для тахометра.
Просто это самое подходящее.
Да к стати, проводочки легко можно было вывести в право под щиток что бы их небыло видно(в твоём варианте)
Поделиться1042012-03-25 23:22:10
Зачем ты так Колян?
да шучу я,ты реально красавец
-много работы проделал за выходные
Поделиться1052012-03-25 23:28:55
Ты не понял.
У меня деления типа как в вольтметре - через 100 об\мин, но стрелка как ты понимаешь может и посередине, и где хочешь быть между рисками - по этому можно более менее читать сколько оборотов ( то же самое что у тебя в эл. перескакивает через 30 ).
Точность - - это реальная погрешность прибора, например реальные обороты двигателя 1000 , а у меня может показывать с максимальной погрешностью не меннее 850 и не более 1150 ( вот что значит разбежка 300) - это при самом худшем варианте.
Так вот я спрашиваю тебя, а какая точность твоего эл. тахометра - должна указываться в паспорте.
У тебя кстати уже минимум погрешность +- 15об\мин есть (погрешность чисто индикатора без учета электроники)
Поделиться1062012-03-25 23:33:12
Я понял всё понял правильно. Только не правильно выразился. Ты меня и поправил. Именно + - 15(30) китайский производитель заявляет как погрешность.
Поделиться1072012-03-25 23:50:45
Вот именно - заявляет, а что реально неизвестно (получается что эл. блок дает погрешность 0 - такого не может быть по-моему)
Поделиться1082012-03-26 09:38:14
Молодец.Поработал. Но я не люблю такие тахометры. Стрелочные намного информативней. А этот скорей для красоты.что бы циферки бегали.
Поделиться1092012-03-26 09:50:07
ну мне тоже стрелочный больше нравится... кто-то на форуме делал от 6-ки во второй кругляк на приборах... хочу так же, но это не так то просто, поэтому пока тоже электронный сделал и все... может быть руки дойдут как-нибудь переделать...
а вообще классно! yurok55 красиво и практично
Поделиться1102012-03-26 19:21:06
так ты на зимнию рыбалку ходиш , что то мне тоже больше ящик для зимней рыбалки напоминает
, посторался ты конечно , молодец , но все же грубовато как то
Поделиться1112012-03-26 21:52:27
Ну что Вы на человека напали
Он-же для себя делал - а ему это нравится !
Поделиться1122012-03-27 09:49:30
Иваныч! Зимней рыбалкой не болею. Только весна,лето, осень. Не люблю холод, я теплолюбивый.
А по поводу подлокотника, пусть грубовато, зато сам. А будет мешать или надоест, выброшу.
Отредактировано yurok55 (2012-03-27 11:45:23)
Поделиться1132012-03-27 09:57:53
надоест, выброшу
лучше у иваныча на стробоскоп выменяй
Поделиться1142012-03-27 09:59:29
Не, Иваныч шило на мыло не меняет.
Поделиться1152012-03-27 10:27:11
Иваныч! Зимней рыбалкой не болею. Только весна,лето, осень. Не люблю холод, я теплолюбивый..
Я за тепло!
А то у нас сегодня снег пошел и -3
Поделиться1162012-03-27 20:27:52
вот у меня купленный достался подлокотник . жена по началу ныла , плохо ремень застегивать , раз пять гавкать на нее приходилось
. свыклась , теперь молчит . . вроде он мне и не нужен , посмотрел что в нем на днях . наборчик головок мелкпих , вроде и не нужен , а пусть будет , выкинуть жалко , хотя сидушки в перед мешает вытягивать
Поделиться1172012-03-28 04:30:45
а я вот уже раза 3 прошу тех у кого купленный скинуть фотки как "эта" вся хрень крепится в машине...
чтобы при выборе сразу прикидывать с каким креплением брать, а с каким не стоит... они же по любому разные бывают
Поделиться1182012-03-28 07:28:32
Да-да. Многие писали: у меня купленый, у меня пластмассовый... и так далее и тому подобное. А никто не скинул фотки и в правду. А DemoNyaKa просил. От народ жадный пошёл.
Поделиться1192012-03-28 09:20:11
и не говори... я конечно понимаю что вариант "купил - подшаманил - приделал" это про вартбург как раз, но хочется то меньше плясок с бубном, ну или хотя бы знать как лучше переделать то что есть и не выдумывать самому...
Поделиться1202012-03-28 18:33:12
а я вот уже раза 3 прошу тех у кого купленный скинуть фотки как "эта" вся хрень крепится в машине... чтобы при выборе сразу прикидывать с каким креплением брать, а с каким не стоит... они же по любому разные бывают
я купил такой который просто вставляется между сидушками ,но всеравно на всякий случай две полоски метала выгнул буквой Г и прикрутил болтами
