В салоне для удобства.
Сообщений 151 страница 180 из 210
Поделиться1522012-04-02 22:42:54
Первое что надо сделать в салоне для удобства,это ВЫКИНУТЬ родные сидухи(не опель). Заколебали своим скрипом,вроде и удобные,но едешь как на пружинной кровати.
Поделиться1532012-04-02 23:06:09
А опелевские сидухи стают на родные направляющие без переделок? Или надо чтото мудрить?
Поделиться1542012-04-02 23:14:21
Ето не люксовье сидухи, не помню с какого месяца 1990г. из за краха ГДР, поставчик обьичние сидухи перестал работать, и началась поставка из опелевского контрагента. Монтировали через адаптера на Варт- они не бьили предназначеннь для Варт изначално. Люксовье сидухи бьили не такие и ето конечно бьило на 353. Мне не известно на вариант "С" на 1.3 вообще такие т.н. люсовье бьивали. После обьединения Германии АВЕ не так успешно реализовал своя продукция. Все складьи бьили забитьи новьими Вартами, спрось упал и т.д.
Отредактировано rumbp (2012-04-03 08:46:11)
Поделиться1552012-04-03 04:36:00
Никто ничего не менял,у него просто сиденья так называемые "люксовые",а у них регулировка наклона спинки находится возле рычага КПП.
вооот, послушайте умного человека, он дело говорит!
а вообще убеждаюсь в очередной раз, что у меня какой-то "недолюкс"... салон люксовый, сидухи люксовые, а люка и туманок нет
кресла у меня такие (как на 2 фотке PNEUMANT-а)... вперед/назад у дверей, а угол наклона колесиками в середине у рычага КПП
Поделиться1562012-04-09 20:25:12
ну вот попалась мне в руки пятиметровая светодиодная ленточка , стала короче сантимов на 20 , пока, а вообще на работе надо 100 метров развещивать , думаю еще наэкономлю
фишка такая , к ней идет четыре провода , один плюс, и три по минусу , смотря куда минус подавть , светит , зеленый -синий-красный . если чередовать и подключать к минусу сразу два провода , то появляется желтый . розовый . типа фиолетового , если сразу три, в кучу , то почти белый. самый яркий . в одном диоде летночке просто расположенно три разноцветных диодика ,на фотке конечно не так , залиты в силикон по моему баксов по 7 за метр продают в электро магазинах . поставить кцуда в салон и вывести на голетный переключатель ( такой, поворачиваеш с щелчком и он замыкает разныеконтакты ) меняй цвет
Отредактировано иваныч (2012-04-09 20:26:12)
Поделиться1572012-04-09 21:01:37
Слушай, Иваныч, я по зиме нашел кусок см40 гирлянды с елки. Проверил одну лампочку (вырезал ее)- - горит белым.
Может внутри и других цветов есть?
Поделиться1582012-04-09 21:16:57
Незнаю, может и повторюсь, но вся эта цветная ерунда, мне не нравится. Всё таки я подхожу к этому с более практичной точки зрения. Если что то и ставить то не для гламура, всё таки машинка не располагает, а для практичности.
Поделиться1592012-04-10 04:29:37
нужно смотреть... они разные бывают... как у Иваныча - это "блатная" многоцветная лента, а бывают и моноцветные, т.е.только один из цветов.
а для практичности.
я собираюсь делать как раз именно для этого. есть идеи подсветку приборной панели подсветить, а то родная подсветка светит слабова-то, так же думаю в салоне подсветить бардачки и "лампочку" салонного освещения заменить, и в багажник ленту около метра длинной поставить...
ну а для гламура - это под днище нацепить, тормозные диски подсвечивать... и это мне нафиг не надо
Поделиться1602012-04-10 07:08:13
Ну вот именно для этого я и создал эту тему. Делаем салон удобным, практичным, фотографируем всё это и закидаем сюда. Все оценят, кое-кто обгадит ))), а кто то сделает так же и будет благодарен.
Поделиться1612012-04-10 17:07:17
вот и приклей вдоль салона ленточку, над дверями , подключи на белый . и видно будет и тебе и задним пасажирам иголки собирать
. мах нагрузка 7ват на метр
Поделиться1622012-04-10 19:08:16
Ну ты Иваныч и даёшь!
Ты предсталяешь эту картину? Метровая лента приклеена по салону, ночь, темнота. Ты едешь, никого не трогаешь, и вот кому то из пасажиров, вдруг, надо чего то найти или посмотреть, включают свет и... всё ты нихера не видишь.
Это же самоубийство. Там же всех заслепит в салоне, да и не только. Если мне не изменяет память 7ватт светодиодной нагрузки заменяют 35ватт лампы накаливания. Подумай.
Поделиться1632012-04-10 21:01:20
[b]yurok55[
интересно , кому взбредет в голову , в МОЕЙ машине свет включить , без моего согласия ? хотя , автобусные остановки почти везден есть
ну а если две ленточки , с двух сторон по метру . во света ! какна кухне 70 ват
. хоя после ремонта на кухне . что то я не то , опять со светом перемудрил три двойных выключателя , шесть розеток и 7лампочек . и вроде не чего лишнего . а как подумаю вроде много на 5 кв.метров
Поделиться1642012-04-11 07:16:26
Ну как на меня, то на 5кв/м 3 двойных включателя и 7 лампочок это точно многовато, а вот 6 розеток - маловато. У меня тоже 6, жалею что сразу не подумал, ещё бы 4-5 было б в самый раз.
Поделиться1652012-04-11 07:27:26
кухня у тебя, с запасом плавучести, по электрике, конечно, хорошим.
Поделиться1672012-04-19 17:40:23
вот мои сидушки с форд гранада,работы возле них было много
Привет,а в чем заключалась сложность?
Поделиться1682012-04-19 20:54:30
А я сегодня
по новой уплотнители жигулевские в дверях перетянул, уже цельные, без перемешки с родными уплотнителями, тк в местах стыков течет в салон во всю. Теперь не течет, на улице дождь, проверил. Правда двери надо перестраивать, хреново закрываются. Ждем солнца.
Поделиться1692012-04-19 21:39:28
мне больше чехол на спинке нравится , надо сибе такой кинуть
Поделиться1702012-04-19 22:16:53
Я сначала не мог понять что это,думал рубашка накинута
Поделиться1712012-04-20 05:47:35
А я сегодня
а от чего уплотнители? покажи фотку... а то мои тоже дубовые капец, хоть и держат влагу, но не очень...
Поделиться1722012-04-20 07:08:03
я так понял от девятки, не самые толстые, там были еще какие-то двойные. Но это на проем, на саму дверь замены нет.
Поделиться1732012-04-20 09:45:06
Двойные это -08-099. Одинарные это на классику.
Поделиться1742012-04-20 11:43:12
ну значится от классики.
Поделиться1752012-04-20 12:56:39
на сидушках срезали родные крепления,а из профиля делали новые опоры-которые приварили (на фото их видно) на все ушло 2 дня
машина была не ремонте и нужно было постояно в нее лазить ну вот и накинул чтобы не пачкать сидушки
Поделиться1762012-04-20 17:25:04
видел бы ты вчем я иногда езжу
хоть ты дермантином обтягивай
Поделиться1782012-07-06 20:56:19
Хорошо получилось
С беглого взгляда - как так и нужно (первое фото посмотрел - не понял вообще про что ты, потом на втором увидел открытый бардачек
Только на первом фото крышка как-то просится вправо - слева заходит на панель побольше, а справа большеватая щель.
Жду подробного отчета с качеств. фотками - тоже давно витала мысля закрыть бардачек от взглядов всяких, извиняюсь, козлов.
Поделиться1792012-07-06 21:26:26
Предупреждаю что изделие ещё не закончено.
Смотри написанные мною ранее слова.
Вправо нельзя, он так красиво встал левее, как там и был. А справа будет декоративная накладка скрывающая щель, в чёрном цвете.
Одна проблема(решаемая) была с воздуховодом. Там угол изгиба шол в низ. Аккуратно провернул его вверх и АП, всё встало на свои места.
Кронштейник на который цеплялась старая полка, как раз понадобилась в него вкрутился саморез в нутри бардачка. Шумка тоже не помеха. Бардачок от Опеля какого то. На нём имеется надпись дженерал моторс. Более докладные фото выложу позже.
Поделиться1802012-07-06 21:45:38
ок.
