проверил поплавок ,а он на четверть заполнен наверно бензином,ну не пустой точно-это нормально или нет?но я нажимаю на поплавок,так даже воздух не выходит видно не пробитый!!!
Как смог объеснил.Кто что знает???
я не знаю, но можно предположить что там не просто так он наполнен немного... как раз чтобы не на поверхности плавал, а чуть утоплен был... и тогда при очень низком уровне бензина он ляжет на дно бака...
а вообще попробуй в книжке почитать... я просто в бак не лазил
работает и нефига трогать
И что бы сработала контрольная лампочка на спидометре.Я это все еле отрегулировал( на 7 литров горит оранжевая,а вот контрольная на испытаниях)
кончится бензин меня вспомниш
а ездить можно,пока стрелка не уйдёт ниже всего минимума милиметра на три...я уж привык,так что перенастраивать не буду,а то кончаться будет постоянно...
Привет всем!Сегодня сливал масло,увидел что двигатель касается рамы(почти лежит на ней)Что делать?
Только трудно без ямы закручивать.Подскажите как отрегулировать выжимной(Появился звук при включенном сцеплении,а выключеном пропадает?
