Вы здесь » Wartburg Fan Club » Свой тюнинг » Сигнализация, защита от угона
Сообщений 31 страница 60 из 67
А я и не спорю с тобой - пошутил просто. :D
Может кто соображает в камерах и предложит какие недорогие варианты?
я вообще не понимаю зачем изобретать велосипед или варт ?  :D  купил сигналку двустороннию и спи спокойно , чуть сработала , крикнул в окно , а камера что ? утром смотреть , кто ночью твою машину ковырнул ? а дальше ? хорошо если сосед , а если просто наркот проходящий , что по куртке его искать по всему городу будиш ?
нормаль-нормально, спасибо! Я со всего подъезда денег струсю, а в гараже этих системных блоков....аж два. Можешь дать поточнее ориентир на камеру?
korvet_t.
В понедельник, на работе обязательно гляну, и закину все реквизиты.
Да забыл сказать, угол обзора это камеры, порядка 160-170 град.
это даже много, с моего растояния самое то было-бы градусов 55
лишнии градусы видимости , жевачкой заклеить можно , я так в кино видел  :D
во схему сигналки  сфоткал , с телефона . все просто расписанно куда и как , если конечно расмотрите  :dontknow: http://uploads.ru/t/I/k/g/IkgTJ.jpg
чем шире угол- тем шире картинка, хуже разрешение или больше памяти жрет.Не ну память то-же можно гвоздиком на жестком диске подрехтовать  :D
Рассмотрел, только вот здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ap … ps7000.htm  :D
Там описание + схемы.
http://uploads.ru/t/y/R/M/yRM71.gif
Хороша .. надо по цене сориентироваться.
Эль
у меня есть дикое желание на задние двери поставить штатные концевики, кнопки, как на передних, под капотом, потом все это законектить на сигнализацию. Как думаешь, по модному?
ну я думаю неплохой вариант без особых заморочек  :cool:
Думаю для нас пойдет ) Будет работать на открывание, удар .. с зажиганием тоже надо разобраться, а то еще кто-ть откроет , пока добежишь (или будешь на работе) заведет. Всякую прибулду с эл (цз). замками воротить неохота. Кстати что это в описании схемы запирание/отпирание Н.Р, Н.З   :question:
Еще насколько понял есть разные APS , от примитивных до с жк-дисплеями (обр. связью). Надо выбирать.
Эль
Это значит состояние нормально разомкнутое, нормально замкнутое (т.е. изначальное положение).
И в схеме сигналки под наши концевики (которые замыкают плюс на цепь) нужно смотреть как подключить (т.к. просто концевики обычно в сигналках замыкают на массу).
Т.е без эл.замков это отпирание, запирание можно выкинуть?
То же не совсем понятно по схеме - один концевик двери +, второй - ..Капот и багажник - это 2-а концевика, там на капот только нарисовано ..Или их запарралелить можно ( включая двери и капот с багажником)?
Отредактировано Эль (2012-04-08 20:11:39)
это смотря что у тебя на двери стоит . если просто концевик который замыкает на массу (-) то все двери в одну точку сводиш где минус концевик нарисован . так же и капот , просто для выбора . то что тебе нужно будет и нарисованно два концевика с + и с -. тоесть при включенной сигнализации если придет -  или + с любой двери , то она сработает . с замками не парься вообще , просто как подключил сигналку , смотриш на механизмы , закрыл , сигналкой , три двери закрылись . одна открылась , значит просто меняеш на этой двери. механизме провода местами + с - и вся проблема
С этим стало понятно  :cool:
Замки останутся родные, это мы с  korvet_t-ом решили  :D Дабы оригинальность при открывании сохранить.  :playful:
Вот сразу видно спеца по сигналкам -  - вот кто значит в Москве Лексусы угоняет :D
так если поставить на передние двери , заднии механизмы , с наружи не отличить , и на замок закрывать можно , если на сигналку не ставить или тумблер в машине сделать отключать сигнал на машинку закрытия дверей . вот орегинальность и осталась
Вот Тарас как и обещал инфа по камере.
Это всё что удалось нарыть:
производитель Южная Корея, цена 250$, питание 12В...
http://uploads.ru/t/x/m/v/xmvGp.jpg
Спасибо Юра!
Сегодня сбылась так сказать мечта. Установил на своего Бурчика сигнализацию и центральный замок. Немного заморочился, с 10 утра, до 15 дня, самостоятельно устанавливал. Но теперь всё. Работает. Закрывается-окрывается, пикает, моргает. Клёво! В общем я доволен!!! :cool:
на задние двери тавил ? там же замок нужно менять
Поздравляю.
а где же фото? Видео?
Ц/З поставил только на передние двери. Мыслял, мыслял ну никакой хорошей инженерной мысли пока не пришло. Но всё осталось готово что бы доставить, если вдруг чего то надумаю. Правда концевички поставил на все двери, перёд, зад и пятая дверь с капотом. Теперь при открытии любой двери сигналка срабатывает.
Если чесно, то сегодня, даже и не вспомнил что хорошо было бы по фоткать. Но я исправлюсь. Да и машина была не помыта, как то не удобно. Сниму видео и закину сюда же.
:cool: Делай на все двери а то не интересно, подходишь садишься и потом все равно лезишь пассажирам открывать задние двери.
Я же и говорю, пока путёвой идеи нет. Как только что то придумаю, сразу буду доделывать. Ведь всё для этого готово. Шнурки все брошены. Остаётся только с приводами(замками-моторами) повыёживаться.
класс! а передние двери сделал с родными замками или перестановкой замков сзади? тоже хочу себе поставить, но хочу сделать по принципу современных авто (как я понял так сделал Вася 72), т.е. задние родные - открыть закрыть с концевиков, а передние либо с брелка концевиком, либо поворотом ключа в замке (ну или чтобы замок остался родным передним и открывался/закрывался с ключа)...
перекинуть передний замок назад для "аварийного входа" мне вообще не нравится идея  :no:
если у тебя реализовано так, то просьба поподробнее рассказать чего и как!  :flag:
Да себе сделал,но гемору многовато. На грузовой такие же замки,все не соберусь с силами что бы повторить. :D
а никто и не говорит что будет легко :) но согласись, оно того стоит ;)
:D во ты говорун , сам то сделал сигналку ? помнится мне я тебе передние замки для этого больше года назад отослал , еще не соржавели ?  :D
все для этого купил уже, и сигу и концевики и прочее... но не установил, поскольку не хочу задние на перед ставить - из-за этого стандартный замок с ключем не будет работать... либо я что-то не совсем в них понимаю...
ну и обстоятельства так сложились, что по состоянию здоровья я ближайшее время вообще не смогу ездить на машинах :(
