Смотрю все прицепами обзавелись
  Как езда, кто раскажет, не пробовал не разу.
Фаркоп на Вартбург 1.3
Сообщений 31 страница 60 из 101
Поделиться312012-05-22 21:39:54
Поделиться322012-05-22 22:36:53
ну как тебе сказать, на кочках и на ямках с нагруженым прицепом чуствуеш что тянешь большой вес)
Поделиться332012-05-22 23:26:38
Да и вообще наверное ощущения  другие?
Я тут недавно на мопеде китайском проехал сам даже по гаражам ( передачи ногой переключаются, сцепление рукой - короче как в мотоцикле)( никогда до этого не ездил ни разу за рулем мопеда или мотоцикла) - - ощущения шоковые восторженные - обалдел короче от удовольствия  - - как бы не засосало еще мопед покупать
Поделиться342012-05-23 04:04:43
Как езда,
да почти так же... только едет чуть похуже в плане тяги (особенно если прицеп груженый) и в ж*пу толкает при торможении... ну и самое главное не забывать что с прицепом длинна машины увеличилась почти в 2 раза и нужен больший радиус при перестроении, чтобы никого прицепом не заколбасить
Поделиться352012-05-23 07:15:10
Хочу все себе прикупить, как-то выкладывал фотки прицепа, две тыщи гривен (250 баксов), так еще не взял. На море ездить. Но как вспомню эти Крымские забитые дороги...
Поделиться362012-05-23 08:35:10
Всем Привет ! периделанный фаркоп из седановского теперь выглядит так.
это ты цвет красный на память о доноре фаркопа оставил? охренительно вышло!!!! Молодчина Юрка!!!!
Поделиться372012-05-23 18:19:10
Орлик
  Тебе ОГРОМНОЕ СПАС !!
   А цвет Да на долгую память.
  остолось разгодать ребус с розеткой и усё .  буду делать родное подключение
Поделиться382012-05-24 09:00:23
родное подключение
 нет машины лучще варта-всех еб.т уже со старта!!!!
Поделиться392012-05-24 11:47:12
Орлик
Поделиться402012-06-06 22:06:16
как проходит установка фишки на прицеп?
Поделиться412012-06-06 22:12:42
временно заморожена из-за отсутствия прицепа
Поделиться422012-06-06 23:44:33
  Люди ! А у кого-небудь родная ГДРовская разетка на тягаче установлена
  внутри два контакта нафига а
Поделиться432012-06-07 00:06:19
Всё элементарно Ватсон
 Если таскаешь прицеп дачу,как её освещать
 Немцы любили путешествовать!Вот тебе и лишние концы на освещение.
Поделиться442012-06-07 01:01:22
   Я нетак выругался !
  С внешней стороны (куды вилка тыкается) есть два концевика (вилку вставил - на них нажал) они размыкают два контакта внутри самой разетке . А (+) уже заложен вовсех разетках . ( И
  в приборке (спидометре) нарисован прицеп - нафига !
    сори как-то так.
Поделиться452012-06-07 04:40:49
вилку вставил
кстати вот эту вилку даже не видел ни разу и толком не могу представить как она должна выглядеть
 а
вот это тоже есть... но для чего не понятно...
Поделиться472012-06-07 08:25:45
У меня тоже значок прицепа есть - возле лампочки маленькой - это индикатор для указателя поворотов на прицепе.
Поделиться482012-06-07 08:27:50
У меня кстати спидометр другой стоит - - меньше расстояние между км.
Кстати тоже есть лампочка резерва (тольок на правом кружке )как у тебя на левом кружке, но она у меня по заводу не подключена.
Отредактировано nikitakit (2012-06-07 08:28:27)
Поделиться492012-06-07 18:03:21
А ты вставь лампочку
  и включи а патом попробуй вечерком прокатится
  ОСЛЕПНИШ ! (ровно в глаз пучёк света зелёненького)  Говориш повароты.
Поделиться502012-06-07 18:13:58
Так что это за лампочка? Я правильно думаю - повороты прицепа?
У меня к ней даже проводка не подходит. Следовательно, чтобы она работала только когда работают повороты на прицепе, ее нужно подключать через другие реле ( а не то что под колонкой). Ну а если она реально так светит дьявольски - то ну ее на фиг ( и прицепа у меня нет)
Поделиться512012-06-07 18:18:22
 Но У МЕнЯ-ТО он ЕСТЬ !! Ладно
  буду дальше курить эту тему.
Поделиться522012-06-07 18:22:54
Так ты ее подключал к реле под рулем?
Получается, что когда ты без прицепа тебе в глаз светит зелененький лучик света?
Поделиться532012-06-07 18:40:41
 Блин ! Кончайте ржать ! ни чё Я неподключал. лампу пробывал. А хотся понять как это всё и нахрена.
Поделиться542012-06-07 19:24:36
Да вроде никто пока толком и не ржал
Видно слепануло тебя этой лампочкой.
А вообще нужно как-то подключать именно через цепь прицепа - например параллельно лампочке поворота на прицепе (правда тянуть нужно будет провода оттуда). Или же подключить к реле что под рулем , но через кнопку (тумблер) - - есть прицеп - включил, нет - выключил (это по-моему по-проще).
Поделиться552012-06-07 20:07:14
   Смейтесь
 ! Смейтесь
  ! Но Я Разгодал !!!!!
   Небуду вдоваться в высокие материи но всё гениальное в простоте !    это по разетке а вот нахрена значёк *прицеп*
Поделиться562012-06-07 20:16:42
Ну я так думаю, чтобы было видно работают повороты на прицепе или нет.
Ведь если хреново работают повороты на машине (к примеру лампочка одна или две не работают), то реле щелкает быстрее и лампочка поворотов мигает тоже шустрее.
Поделиться572012-06-07 22:29:21
На розетке для фаркопа в стандартном варианте постоянного " плюса" нет.Он появляется только при включении чего-либо.
Я понял это про розетку,которая под рулём
Не совсем так.Эти два штырька идут с одного контакта,а два потому что надо что бы вилка сама держалась и не падала,типа защёлки.Глянь внимательней на эти два контакта,они идут с одного.
Вот фотки для наглядности
Поделиться582012-06-07 22:40:31
Забавно, первый раз вижу родную розетку и вилку. Я втулил туда обычный прикуриватель. А тему по розетке фаркопа развивайте, один хрен надо, когда нибудь и до прицепа очередь дойдет. Сегодня, кстати, поменял полностью панель приборов, родную снял на переделку, так теперь при включении аварийки мигают лампа поворотов, а не треугольник. Может так и надо, а треугольник это типа прицеп?
Поделиться592012-06-07 22:46:52
Что-то все смешалось уже - " ... кони, люди...".
У меня при аварийке моргают и треугольник и повороты (треугольник так точно) - - и без всякого прицепа.
Поделиться602012-06-08 00:06:41
а может лампочка не рабочая. я забыл проверить. а лампочка поворотов не мигает с аварийным треугольником?
