могу фотоотчет сделать , как разбирается и ломается , на запасном естественно
Да я их разбирал... Клеил (латка - мембранка с ВАЗ бензонасоса) Но снова таже картина! зае... ло уже!!!
С чего эту мембранку присобачить!??
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Продам запчасти » Запчасти на Wartburg 1.3 Украина.
что то не пойму , а это на скорость или проходимость варта как то влияет ?
Не пойми не правильно, но я уже достаточно давно занимаюсь авто\мото! И мне довольно стыдно!, когда у МЕНЯ что то не работает, что посчитано нужным, умными людьми (инженерами, хоть и я инженер...)
Отредактировано Blutengel (2013-02-24 12:32:40)
стыдно, если она не едет, а так там инженирами все прощитанно , и этот заборник , разве что на расход бензина действует , да и не факт что клапан в груше работает . даже если и хлопает заслонка , при какой температуре забираемого воздуха ?, тоже вопрос . так что я считаю , что это только для того что бы БЫЛО .
иваныч А вот ля-ля не надо! Роботает оно без отказно, надо уметь настраивать термостат (воздушный), ведь сис - ма контроля заборного воздуха (ф-мы Purolator) устанавливается довольно часто на иномарки и при правильной роботе, поверь заметно!
И расход... и равномерность хода...
Blutengel
я то-же страдаю может излишним перфекционизмом, только вот запасные аварийные огни под задней дверью никак руки не доходят починить и понять.
Blutengel
да в том то и дело, что по схеме все ясно, не ясно где это все идет под оббивкой и прочим заковыркам, вроде все должно работать, ан не работает, гдето то-ли клемная коробка спрятана с закисшими контактами или фиг его знает, надо потрошить. Но спасибо!
Это, конечно не по моей теме,но тоже болезненный вопрос. Имея турист, имею туже проблему. На сколько я понял, у всех владельцев туристов есть такая проблема, если дублёры работают то они работают, а если нет , то и нет. Потому как заниматься этим нет времени, а на скорость это не влияет.
Blutengel
Разобрал до винтика я 2 седана (туристы еще боятся меня) и скажу, что жгут идет под крышей с левой стороны и проходит через перед и заднюю левую стойку и разъем только под приборкой у них и сами фишки на бензобак и стопы, а у вас этот провод должен идти под панелью на реле и затем на кнопку аварийки... Что то Pneumant молчит... Видно в голове диски - диски...yurok55
yurok55 извени, что то не потеме влез в твою историю.
Да нет проблем, лишь бы модерам не помешало.
yurok55, а у тебя случайно задних тормозных колодок не осталось? (по состоянию лишь бы железо было целым и нормальным, а наклепать я и тут без проблем смогу)
Не, Димон, извини пока нет. Может со следующего Варта.
понятно. ну если вдруг попадутся, то я бы взял парочку (желательно которые с лапой под ручник). а то у меня всего 2 запасных, и приходится менять попеременно... а так заменил сразу все на обоих колесах и хоть не будет сильно большой разницы в торможении, да и колесо не придется кучу раз разбирать.
Да еще, можешь сфотать потолок, если в нормальном состоянии то и его тоже возьму. А то мой уже позадирался местами.
еще нужна ступиця(
только не говори что ступица не хрустела последнию неделю. особо на повороте тихонько
был такой случай , ай все потом гляну , глянул потом , как в гараж чуть доехал
привет, если будут колодки задние нормальные, могут быть без накладок, возьму , и распорную планку тоже
колодки я первый спрашивал
но мне нужны только те что с ушком под ручник, другие 2 есть.
кстати, Юра, если ещё не забрали бампер передний можешь узнать чего он там по отправке до меня выйдет? это же как негабарит уже наверное пойдет... а так вроде ровненький, красивый, ещё и с дырками под туманки... а то мой зараза кривой уже весь, даже феном строительным пробовали выправить - все равно до конца не получилось
ну и наверное передние замки с ключами (да и от багажника до кучи, все равно ключ к ним один подходит)... буду на них эксперименты проводить...
в общем, напиши чего сколько стоит ну и про бампер, если получится узнать
Отредактировано DemoNyaKa (2013-04-01 05:14:22)
мне лобовое стекло,желательно без микроцарапин. и цену вопроса.
ну, кто первый встал того и тапки)
тогда только планку распорную
а что с старыми то ?
ну мне только 2 колодки нужны (которые с ушками под ручник), другие 2 не требуются, так что можешь забирать себе (ты был второй у тапков
а вообще подождем что Юра напишет
NikNik
с левой стороны был тормозной цылиндрик алюминевим дротом скручен
да мне комплект нужен, разве что возьму без планки а потом гдето приклепаю, а так впринцыпе не спешно
левый поворотник и стопы + бачок з крышкой.А сидухи какие там?
Ну уже сегодня могу кое что прояснить. Попался мне супер экстремальный Варт, вернее его владельцы. Пригнали мне его в воскресенье, поставили на стоянку, но детально смотреть на него, у меня не было времени. Вчера выехав со стоянки, я приятно удивлён отсутствием тормозов. Напоминаю ребята мне его гнали за 250 км. Разобрал я его почти полностью за понедельник. Может сегодня пофоткаю тот ужас который творился с тормозами. В общем так: левый зад - нет вообще ничего, барабан в багажнике; правый зад - есть тормозной цилиндр и барабан, всё; левый перёд - есть суппорт, тормозной диск оборвало и он не присутствует; правый перёд - похоже что только он и немного притормаживал, поскольку шланги были лопнувшие.
Так что все кому надо чего то по тормозам, ждите следующего.
Извини Коля, лобовуха убитая с трещинами правой стороны.
Поворотников считай что нету, стоп целый правый уже заказан, сидухи тёмно серый велюр, состояние будет видно на фотках вечером. Какой бачок интересует?
а колодок нету совсем что-ли? мне бы сами железки, а наклепать это плевое дело
Бачок разшерительный.
and
Стоп, есть только левый и тот разбит на лампе поворота(можно посмотреть на первой фотке). Блин забыл сидухи пофоткать, они в отдельной кладовке лежат, а я туда не заходил. Разширительный бачок с крышкой есть но нет клапана.
А вот и фото моего вчерашнего труда,с 10 утра до 9 вечера и чудо тормозной системы...
Отредактировано yurok55 (2013-04-02 21:18:20)
