даже и не знаю точно в какую тему написать, но внутренне предчувствие подсказывает, что в эту...
в общем, есть небольшая проблемка: пока варт не прогрею до зеленой лампочки на приборке, холостые работают не очень хорошо и варт глохнет без подгазовки. когда прогреется движок работает боле-мене нормально, за одним исключением который рассмотрим на простом примере:
едем в потоке машин по городу со скоростью 50-60 км/ч. вдруг впереди загорается желтый и потом красный на светофоре и впереди едущая машина тормозит (ну или сами понимаем что не успеем проскочить)  и тормозим, не в пол но довольно резко (при этом коробка уже на нейтралке). машина останавливается, но при этом обороты с нормальных холостых около 900 оборотов падают до 700 и иногда даже чуть ниже. если при этом разок сделать прогазовку, то обороты выравниваются и холостой опять в норме.
жиклеры в карбе все продувал, как и сам карб от нагара чистил. трубки всякие тоже вроде воздух нигде не подтягивают. прокладку под карб заменил на железную. воздушная заслонка ходит нормально - открывается и закрывается в зависимости от температуры охлаждайки.
по поводу плохого холостого на прогреве догадываюсь, что нужно проверить биметаллическую пружину - могло там что-то сбиться и надо выставить. а вот про провалы холостых при торможении даже и не знаю куда лезть
куда лезть и на что смотреть?
  снято всё что только смог снять
